Wyrównanie poziomów między pomieszczeniami
Witam i o radę pytam.
Panele zakupione,żona wybrała, miały być te i tylko te.Grubość paneli to 8mm, podkład też kupiony gr.3mm i teraz jest kicha bo płytki które mają być w przedpokoju mają 10mm, dodać klej i pewnie wyjdzie ok 13-14mm. Wiem że są listwy maskujące krzywizny między pokojami ale czy to nie będzie wyglądać źle. Jakoś nie widzi mi się robienie wylewki samopoziomującej. Macie jakieś rady jak z tego wybrnąć.
Dać grubszy podkład albo drugą warstwę.
Po pierwsze około 3mm różnicy to prawie nic ale jeśli chcesz równo to wymień podkład na grubszy. Ja ostatnio dawałem jak dobrze pamiętam 5mm gr. A jeśli nie chcesz wymieniać podkładu to np. połóż na posadzkę pod podkład płytę pilśniową i tyle.
Nie daje się podwójnie podkładu bo panele na łączach mogą pękać bo będą za mocno pracować.
Podkład już kupiony a drugiej warstwy się obawiam by nie pękały zamki w panelach, o płycie pilśniowej nie myślałem, ciekawe czy zdałoby to egzamin.
Jaki podkład? Jak taka biała pianka, to jest spora szansa że szybko się sprasuje do grubości kartki papieru. Wtedy tak czy inaczej kup porządny podkład.
Jak korek albo twarda pianka - to spokojnie można dać dwie warstwy.
Oczywiście podłogę masz idealnie równiutką, jak chcesz tak cienki podkład?
A co za różnica, czy dasz 3 warstwy korka po 3mm czy jedną ekopłytę 9mm?
Albo delikatnie zjedz z kleju te 3 mm w kierunku łączenia. Nie będzie zauważalne.
Podkład Balterio  Premium WOOD SOUND 3mm bardzo "ciężki" podkład. Dość drogi i wyjdzie bardzo drogo dać dwie warstwy :ogien:
3 mm różnicy poziomów będzie niemal niezauważalne.
To kup do niego panele 10mm i będzie git.
Ja u siebie wszystko równałem pod 14mm: płytki  +klej, panele 12mm +2mm podkładu, deska + klej.
Przy dobrym podkładzie jak dasz grubsze panele na prawdę będzie porządnie i cicho a te grubsze nie są wiele droższe, kwestia tylko dobrania wzoru / koloru. Możesz jeszcze wylał wylewkę wyrównującą, ale to spory koszt będzie i czas potrzebny na cały proces.
W starym mieszkaniu też mi wyszedł uskok 5mm, miałem listwy maskujące i dłuuugo żałowałem tej decyzji. Najpierw ja się zaczepiałem, potem dzieci  :(
Tę grubość kleju to Ci powiedział majster, co ma kłaść? Czy zgadujesz? Bo to zależy od płytek, od kleju, od równości podłogi, czy ogrzewanie podłogowe. Może i pół centymetra kleju być mało.
Nowe mieszkanie, fachowiec sprawdzał i powiedział że jest bardzo równo. Z grubością kleju to zgaduję.
