Wiosenne naprawy :/
Witajcie w ten poniedziałkowy poranek :)
Zabrałem się za wiosenny przegląd stilona, wymieniłem już wszystkie filtry, olej i wahacze z lewej i prawej strony. Podczas tych napraw zostały zidentyfikowane inne problemy:
1.Pęknięta sprężyna w tylnym zawieszeniu
2.Szumiące łożysko sprzęgła (w momencie wciśnięcia pedału sprzęgła)
3.Cieknąca chłodnica układu chłodzenia silnika
Szlak by człowieka trafił!! :ogien: z tymi autami :facepalm:
Mam jednak do Was pytania: jakie sprężyny polecacie do MW, który na stałe w bagażniku ma butlę na LPG? Co robić ze sprzęgłem? Jak myślicie, ile to jeszcze wytrzyma? Jaką polecacie chłodnicę? Czy jej wymiana jest trudna i czy związana jest ze spuszczeniem czynnika chłodzącego z klimatyzacji?
Czekam na Wasze opinie :)
Miłego dnia :) kubussss
sprezyny to chyba kyb, takie slyszalem ze laduja do kombi...
wysprzeglik jezeli na skrzyni to wewnetrzne lozysko bedzie nie az tak drogie jak te wersje z wysprzeglikiem i lozyskiem w skrzyni, co do trwalosci, to bedzie szumiec coraz glosniej, i moze zdazyc sie ze sir rozsypie a ty zostaniesz bez sprzegla
chlodnice wymienialem sam na jakis zamiennik za 250zl (allegrosz) trzyma juz 5 lat i nie cieknie, wymiana jest dosyc prosta, odkrecasz oslone od dolu, odkrecasz kasete bodajrze 2 srubki na nasadke 10mm, odpinasz weze na szybkozlaczce "klik"  mnie sie tak wylal plyn tzn woda ale na tym  mi nie zalezalo. wkladasz chlodnice zakrecasz srubkid wpinasz szybkolzlaczki zalewasz plynem i odpowietrzasz. nie trzeba ruszac klimy
Ja kiedyś kupiłem na tył KYB. Wg katalogu pasujace do MW. Auto siedzialo bardzo nisko, a przy zapakowaniu kompletu osób i bagażu potrafiłem trzeć o asfalt spodem haka :)
Kupiłem od znajomego używki ale innej firmy. KYB miały co najmniej 1 zwój mniej :(.
Średnio polecam ;)
Mam nówki KYB, nie bierz tego, 5 osób (i to takich max 70-90kg), pustka w bagażniku i auto siedzi na gumowych odbojach  :facepalm:  Mam je od 3 meisięcy i już 2 gniazda od haka urwałem  :ogien:  Będę w PL to od razu to wywalam.
Chłodnicę też robiłem 3 miesiące temu, brałem Nissens'a za 330zł, wymiana banalnie prosta, pomijając szybkozłączki to roboty na 2 godzinki ;) Wystarczy kluczyk 10-tka i metalowa opaska zaciskowa ;)
Dostępne są też tańsze chłodnice, no i używki, ja wziąłem tą bo dużo ludzi poleca tego producenta a potrzebowałem coś nowego i sprawdzonego, ori strzeliła mi dzień przed wyjazdem do NL  8]
To jak myślicie jakie sprężyny wziąć? W końcu MW to taka mini ciężarówka, więc pięć osób i graty w bagażniku to powinno lekko wytrzymać :) Z chłodnicą to się zastanawiam... najwyżej zlecę to mechanikowi :) Przeraża mnie to sprzęgło, bo pewnie koszty będą dość duże i na samej tarczy, docisku i łożysku się nie skończy :hmm:  Po za tym muszę jeszcze za jakiś czas zrobić rozrząd i tak się kręci. Moje stilo będzie tak doinwestowane, że żal się z nim rozstać :)
Ja też odradzam KYB. Siadły mi w Stilo 3D z tyłu po roku. Po dwóch latach jedna z przodu pękła.
Ponoć tylko oryginalne.
Ja potem zamieniłem na Monroe ale pojeździłem na nich tylko półtorej roku (Stilon się skończył).
Jak chcesz wozić jakieś cięższe gabaryty to tylko oryginalne z wersji VAN, moje wytrzymały 200 tys km i nadal jeżdżą u obecnego użytkownika - są to tzw sprężyny wzmocnione. Niestety podejrzewam, że cenowo to będzie to minimum 2x drożej niż zwykłe sprężyny.
Zobaczymy jakie mój mechanik mi sprężyny zaproponuje :)
Witajcie,
dziś odstawiłem stilona do mechanika. Będzie wymieniać chłodnicę i sprężyny w tylnym zawieszeniu. Jak myślicie ile mam kasy przygotować? :)
Wymieniłem chłodnicę i sprężyny z tyłu. Za wszystko, z robotą zapłaciłem 720 złotych :facepalm:
Z planowanych napraw to czeka mnie jeszcze sprzęgło i rozrząd :ogien:  Ale muszę kasy nazbierać...
Dobra rada - kupuj czesci we wlasnym zakresie ...
Inaczej placisz ok 50% wiecej za czesci u mechanika ... :facepalm:
