Piec chlebowy
Mam zamiar pobawić się w zduna i postawić piec chlebowy/do pizzy w ogrodzie. Jedyna zagwostka jaką mam to gdzie zrobić wylot spalin.
Z przodu tuż za "wlotem" czy z tyłu na dole?
Krawiec
Wylot spalin z przodu pieca lub z tyłu na dole? Innych opcji nie przewidujesz? Np kominem w górę?
Oczywiście że kominem w górę tylko gdzieś ten komin trzeba w piec wsadzić.
Krawiec
W takim razie, chyba estetyczniej będzie dać komin z tyłu. Obieg spalin wewnątrz pieca i wylot do komina z tyłu na dole. Od przodu pewnie będziesz miał jakieś drzwiczki do wkładania wypieków, może też drzwiczki do paleniska?
Kiedys tez pewnie o czyms takim pomysle. Probowales znalezc w necie przykladowe projekty? Jesli taki piec dobrze kojarze to komin jest centralnie na srodku 'kopuly'.
spójrz sobie na stronę: http://www.pizzapiec.pl/tradycyjnywypiek.php
Ja bym zbudował zderzacz hydronów. Macie jakieś rady?
IMO zbudowanie dobrego pieca to sztuka. Pewnie niektóre rzeczy da się na logikę, czy wg projektu - ale bez praktyki i terminowania u majstra słabo to widzę.
Np. w tym obrazku nie widzę prawa fizyki, który napędzałby taki obieg powietrza. Ba, nie widzę prawa, które dostarczało tlen w głąb pieca - IMO tu paliłoby się dużo bardziej z przodu i dym szedłby od razu do komina. No, chyba że wlot powietrza byłby gdzieś w tyle a komin na drugim końcu.
stary zdun robil kiedys piec chlebowy u sasiadow i jakos tak opowiadal ze przy takim palenisku to otwor do wkladania wsadu to jakis procent wysokosci wewnetrznej pieca. Dzieki temu powietrze jest zaciagane dolem z przodu a dym ma ktoredy uciec (gora przez otwor wsadu) i calosc trzyma temperature... kojarzy mi sie 2/3 ale nic sobie za to nie dam uciac. Tylko ze on wtedy budowal cos jak iglo z malenkim kominem tuz nad otworem do wkladania placka... i musze przyznac ze pizza, chleb czy bulka z tego pieca jest pyszna ;) ale to napewno tez umiejetnosci piekarza graja duza role :)
Takie cos mi w rece wpadlo
http://www.buildyourownpizzaoven.com/
Ciekawa lektura.. Zwłaszcza kawałek o zrobieniu podstawy z wermikulitu.
Planuje postawić ten piec z szamotu, oczywiście obłożony izolacja i obudowany cegłami, a jako wykończenie jakiś gnejs się przyklei.
Krawiec
Krawiec
Generalnie przy budowie takiego pieca problem polega na tym, czy masz doprowadzone 3 fazy, czy jedną.
A po co prąd?
Krawiec
... Np. w tym obrazku nie widzę prawa fizyki, który napędzałby taki obieg powietrza. Ba, nie widzę prawa, które dostarczało tlen w głąb pieca - IMO tu paliłoby się dużo bardziej z przodu i dym szedłby od razu do komina. No, chyba że wlot powietrza byłby gdzieś w tyle a komin na drugim końcu.
Tym prawem jest grawitacja. Gorące spaliny lecą do góry i ustępują miejsca napływającemu z zewnatrz zimnemu powietrzu. Odpowiednia wysokość komina daje odpowiedni ciąg. Jeśli konstrukcja jest wypróbowana, to ciąg zapewni wylot spalin kominem, a nie od przodu.  Dymienie może być na początku, gdy drewno odgazowuje, ale trzeba rozpalić i rozgrzać konstrukcję. Pizze czy tam inne placki wkładać najwcześniej gdy drewno już odgazowało i pozostał z niego tylko żarzący się węgiel drzewny, albo jeszcze później, gdy większość się wypali. To już pewnie trzeba sobie opracować doświadczalnie.
A po co prąd?
Krawiec
Aby dobrze zrobić, ale się nie narobić.
Grawitacja pcha powietrze do tyłu pieca?
Czyli jak położę poziomo zaślepioną jednostronnie rurę stalową i u jej otwartego wlotu rozpalę ogień, to zrobi się w niej cug do samego zaślepionego końca?
Zgłębiałem ostatnio temat i znalazłem fajny opis budowy:
http://www.zaprojektuj-ogrod.pl/pl/Blog/Post/piec_do_pizzy
Z lektury innych stron dowiedziałem się, że komin powinien być z przodu,
aby nie było "przeciągu" w piecu, co może powodować jego szybkie wychłodzenie.
A tu drugi link:
http://www.e-ogrody.pl/Ogrody/1,113386,4499189.html
Liczę na relację autora wątku, jak już zrealizuje swój zamiar.
A tu drugi link:
Spoko relacja będzie. Projekt jest szerszy bo obejmuje altanę, piec i grill.
Jak na razie jest fundament, obrzeża w miejscu gdzie ma stać altana i trochę gruzu wszelakiego jako utwardzenie.
W tym tygodniu miałem zamiar zacząć stawiać podstawę z bloczków betonowych.
Ten wylot spalin z przodu pieca trochę mi nie pasuję bo będę musiał wyprowadzić rury do tyłu i ponad dach altany co będzie trochę szpetnie wyglądać. Piec będzie zamykany drzwiczkami żeliwnymi z szybą. W sumie to nadal nie zdecydowałem gdzie zrobić kanał dymowy.
Krawiec
