PILNE - dokładne wymiary silentbloków - możliwa produkcja...
Pytanie mam - jakie dokładnie wymiary mają tuleje/silentbloki przednich wahaczy, bo wysłałem pytanie do kilku firm zajmujących się produkcją wyrobów z poliuretanu i byliby skłonni ruszyć z produkcją, ale w celu oszacowania kosztów muszą mieć dokładne wymiary, ew. po jednym egzemplarzu do zniszczenia...
Dlatego, jeśli posiadacie te dane, to poproszę:
- średnicę wewnętrzna trzpienia wahacza
- średnicę wewnętrzną obudowy
- długość i grubość tulei wewnętrznej
Przy okazji - kto z nas mieszka w Raciborzu? Ew. Rybniku?
Żeby podjechać i pokazać panom, o jaki element chodzi?
Bardzo proszę...
Możemy zamówić całe elementy, ew. same wkładki do wciskania, ale muszę mieć wymiar elementu sprężystego, żeby można było oszacować koszty.
Może komus uda się coś znaleźć w necie?
tuleja wahacza L FIAT TIPO;TEMPRA -9/90 19,90mm -tylna
tuleja wahacza L/P FIAT TIPO;TEMPRA -9/90 19,90mm -przednia
L/P FIAT BRAVO;BRAVA;TIPO;TEMPRA 10/90- 20,90mm -przednia
P FIAT BRAVO;BRAVA;MAREA;MULTIPLA; TIPO;TEMPRA 10/90- ;ALFA 145;146;155 20,90mm - tylna
Dzięki!
To jest 19,90 to średnica trzpienia wahacza, nieprawdaż?
A wartości 9/90 i 10/90 to co?
srednica 19,9 to chyba srednica silentblocka a 20,0 to srednica trzpienia ale moze sie myle
mam wahacze od swojej padaki w piwnicy u ojca pojade w weekend to zmierze moze....
OK, widzę, że pozostaje pomiar osobisty...
Silentblok przedni:
Trzpień : 20,6
Tuleja wewnętrzna fi zewn. : 27,1 mm
Tuleja zewnętrzna fi wewn. : 36 mm
Tuleja zewnętrzna fi zewn. : 41 mm
Długość tulei : 50 mm
Długośc obudowy: 33 mm
Silentblok tylny:
Trzpień : 20,6 mm
Tuleja zewnętrzna fi wewn. : ? nie udało mi się zmierzyć
Tuleja zewnętrzna fi zewn. : 53 mm
Długość tulei/obudowy: 50 mm
Czy ktoś mógłby potwierdzić te pomiary?
Patre?
Poza tym... jak uważacie, czy wkład PU musi zawierać tuleję wewnętrzną, czy też mógłby być pasowany bezpośrednio do trzpienia, z pominięciem tulei pośredniczącej?
Na podstawie TEGO ARTUKUŁU wnioskuję, że tuleje powinny być wykonane z materiału o takiej samej twardści, co oryginału, czyli 60 w skali Shore'a
TU z kolei mówi się o twardości od 70 w skali Shore'a, ale to są terenówki...
> Patre?
Jak mam potwierdzić kiedy w ręce ich nie miałem...
nie mam z czego zdjąć wymiarów...
tuleja chroni przed szybszym zuzyciem, brak tarcia...
po ile byłyby?
> Silentblok przedni:
> Trzpień : 20,6
potwierdzam
potwierdzam
ale długośc wewnętrznej tulei to : 49,50
potwierdzam
potwierdzam
u mnie 46
szer. kształtownika z nakrętkami do mocowania wahacza : 38
> Silentblok tylny:
> Trzpień : 20,6 mm
zgadza się
zgadza się
a mnie się udało : 27,1
56 od strony wewn. wahacza i 58 od zewn.
długość tulei : 54
szer. kształtownika z nakrętkami do mocowania wahacza : 32
wszystkie pomiary dotyczą wahacza prawego oryginalnego z oznaczeniem na silentblokach Fiat Lancia A236 , jeden pomiar z prawego niesprawnego no-name
Tuleje PU są pasowane na wcisk, włąśnie po to, żeby nie było poślizgu..
> po ile byłyby?
Na razie znalazłem za 60 PLN/szt., ale myślę, że to wygórowana cena.
a po co się w to bawić ?
rozumiałbym gdyby "nasze" wahacze miały wymienne sworznie a tak jakoś nie bardzo............. możesz mnie oświecić cool.gif
wczym to przeszkadza?
PU ma niby dłużej wytrzymac niż seria ?
jeżeli nie możesz wymienić sworznia to po co "wydłużać życie" jednego elementu skoro drugi pozostanie seryjny i mniej trwały, a nie będzie go można samego wymienić......
zdejmujesz tulejke, kupujesz szrota i skłądasz do kupy...
> zdejmujesz tulejke,
PU ? z zużytego już w ?
> kupujesz szrota
nowy w ?
1 komplet PU na 2/3 komplety wahaczy ?
jeżeli tak to nie widzę sensu..... no chyba że niby tujeje zawsze padają wcześniej niż sworznie .....
> róbta co chceta...
rzeczowa odpowiedź............
z absurdami nie ma co polemizować...
może nie zauważyłeś, ale to były pytania......
lepper podobno też tylko pytał...
z mojego doświadczenia wynika że sworzeń zawsze pada częściej od tulei crazy.gif
Czemu nie? Elastomer poliuretanowy jest wielokrotnie trwalszy od gumy, producenci poduszek dla 4x4 dają gwarancję na 60 tysięcy kilometrów.
Z mojego doświadczenia wynika, że tak właśnie jest.
Mam obecnie dwa komplety wahaczy ze zdrowymi sworzniami (fabryczny po 100 kkm i zamiennik po 30 kkm) oraz trzy komplety wybitych poduszek.
Zadam pytanie dodatkowe - dlaczego alfisti kupuja fabryczne wahacze i wypalają lub "wywiercają" gumowe silentbloki, a następnie zakładają elementy z PU?
po przeczytaniu Twojego posta byłbym skłonny uwierzyć.....
ale post Dareksa mówi zupełnie coś innego....
tak więc:
50/50 sworzeń/tuleje
jak dla mnie szkoda zachodu..... chyba że proporcje się zmienią......
