3 fazy, moc umowna 12,5 kW, jakie zabezpieczenia na każdą fazę?
Nie projektuję sobie radośnie tylko muszę kupić bezpieczniki
- stare, tzw. automatyczne korki do domu po dziadkach do instalacji 3-fazowej.
Na fakturze mam: zabezpieczenie przedlicznikowe 25A, moc umowna 12,5 kW
- jakie więc daje się zabezpieczenia po stronie abonenta na każdą fazę?
Wychodzi po 18A na jedną fazę, więc dajesz 20A
Oczywiście mowa o zabezpieczeniu przedlicznikowym
skoro przed licznikem jest 25A to na odbiorze musi być stopień niżej czyli 20A.
Tylko że z mocy przyłączeniowej wynika, że przed licznikiem powinno być 20A.
Jakie urządzenia planujesz?
Ja na Twoim miejscu maksymalny bezpiecznik w domu/mieszkaniu dał 16A, natomiast nic nie szkodzi na przeszkodzie, żeby na jednej fazie był 16A obwód np pralki i 10A obwód oświetlenia
Zabezpieczenia to przede wszystkim daj takie, zeby istniejace przewody wytrzymaly, bo to je zabezpieczasz...
Z aktualnych przydzialow, owszem wychodzi 20A z 12,5kW, ale dawniej bywalo roznie, norma sa odbiorcy gdzie w papierach stoi 8kW-25A, 10kW-32A.
Dom stary, instalacja stara, nic na razie nie planuję podłączać pod 3 fazy - to do celów gospodarczych.
Oświetlenie i gniazdka do domu mają osobne przyłącze 1-fazowe.
Dam więc chyba 3x 16A.
Czyli masz dwa liczniki i płacisz dwa abonamenty? Bez sensu.
Nie możliwe, na jeden adres jest zawsze jeden licznik (mówię o domkach)
Jasne, że można mieć dwa i więcej liczników pod jednym adresem.
Na to samo nazwisko i adres?
W Bydgoszczy nierealne
Czy nierealne to nie wiem, ale już na pewno nieopłacalne, po co dwa razy płacić za przesył i inne opłaty stałe?
Co do stałych opłat to zgoda ale o co chodzi z tym podwójnym płaceniem za przesył to może wyjaśnij :hmm:
Opłata za przesył jest jednym z elementów opłat stałych, mając dwa liczniki dwa razy ją ponosimy
Żartujesz?
Przecież to jest uzależnione od liczby zużytych kWh, dokładnie na rachunku to jest opłata dystrybucyjna zmienna i jej wysokość to stawka razy liczba zużytych kWh
Jest tez opłata dystrybucyjna stała (u mnie 7PLN netto na miesiąc-licznik 2 taryfowy) ale ją do raczej wliczyłbym do opłat stałych podobnie jak opłatę przejściową i abonamentową a na pewno nie nazwałbym jej opłatą za przesył :phi:
  • 8 lat później...
Witam mam warunki przyłączeniowe z enea i mam zamocować na ścianie budynku rozdzielnie licznikowa z zabezpieczeniem 3x25A ,moje pytanie jaki bezpiecznik moge dać na główny w rozdzielnicy domowej czy może być w skrzynce c25 3f a w domu b25 jako główny?
Jako zabezpieczenie przedlicznikowe w szafce pomiarowej możesz dać C25. W domu jako główne zabezpieczenie dałbym C20.
Edytowane przez KYRTAP
