Ostry wałek, wieksza przepustnica i problem z obrotami
Witam, mam taki problem. W silniku 1,2 8v założyłem ostry wałek i wiekszą przepustnice 42mm i po odpaleniu ma wysokie obroty na biegu jałowym. obroty są w granicach 3000obr/min. Żeby obroty wróciły do normy potrzebne jest strojenie? Czy może problem leży gdzieś indziej. Prosze o podpowiedzi. Z góry dziekuję.
Hej. Ja mam w swoim 1.2 8V rajdowy wałek Świątka (bodajże 264 st), duże zawory, rozwiercone doloty, przepustnica 42 mm i bez strojenia na seryjnym programie trzymał mi normalne obroty. Sprawdź jeszcze raz czy dobrze masz podłączony mapsensor oraz silniczek krokowy. Oraz czy talerzyk przepustnicy zamyka się do końca w przelocie. Może jakieś nieszczelności na dolocie i lewe powietrze? Np z króćców od przewietrzania baku paliwa czy od przewietrzania komory korbowej. U mnie niezależnie od programu w komputerze zawsze obroty były OK.
wyregulowac trzeba przepustnice na srubce (odboju), ale ktos zle zrobil przepustnice i jest jajo po co powoduje ciagniecie powietrza przy przymknietej przepustnicy. Ja obstawiam na regulacje bo teraz jest zbyt duza szczelina.
Strojenie przy tego typu modach jest potrzebne, bo a.) nie wykożystujesz 40-50% tego co daje wałek i P42, b.) AFR, EGT w pewnym zakresie moga być lipne. :no:
Nieszczelność i gdzieś Ci ciągnie lewe powietrze.
ustawic przepustnice na srubce, potem podlaczys sie z ECU  i sprawdzic odczyty MAP an jalowych i wyregulowac MAPa (zrobic fasolki)
ajj tam, obstawiam lewe pwoietrze
