ciepła woda z poddasza
Mam poddasze zadaszone blachą. Jest tam strych - suszarnia prania i gratownik. W dni słoneczne upalne temperatura sięga tam piekielnych stopni celcjusza. Zastanawiam się nad jakimś pomysłem aby to wykorzytać. Bo w domu ciepłą wodę w kranie robi bojler elektryczny na prąd. Tyle ze prawa fizyki dzialają na niekorzyść trochę.
Taką mam wizję i proszę o fachową poradę bo nie mam bladego pojecia o termodynamice płynów w budynkach. Wiem że ciepło idzie do góry więc cały projekt jest do kitu?
Podasze. Tam bym dał bojler stalowy i odkręcił aby się sam zalał wodą do pełna. Zakręcić i zostawić.
Pierwsze piętro z wc. W tym wc jest wyjście z ciepłą wodą na niewybudowany zlew. Wystarczy przebić się przez ścianę i rurka na poddasze.
Parter. Tutaj jest duży bojler elektryczny na prąd.
Czyli w sumie w pionie od bojlera do drugiego bojlera daleko by nie było.
Pytanie czy bez wymuszonego ruchu coś by się ten bojler na dole ogrzał?
Zawór w celach takich aby zakrecic ak by bojer na dole grzał elektrycznie aby niepotrzebnie nie oddawał ciepła?
Jak za kilka dni wyjdzie słońce to zaniosę na poddasze wiadro z wodą i sprawdzę do jakiej temperatury przyjmie temperaturę z powietrza.
Imo nie. W drugą stronę owszem, ale nie z góry na dół.
Jak wstawisz zbiornik, to miesiąc będziesz grzał do temperatury niższej, od średniej na poddaszu. Czyli ze 40* może osiągniesz. Za mała powierzchnia przyjmowania ciepła. A jak pokombinujesz z jakimiś rurami/wężownicami to wyjdzie, że lepiej kolektor pełną gębą. Istny raj dla legionelli stworzysz i innych żyjątek.
A tak naprawdę, to najlepiej coś takiego, bo oszczędzać będziesz przez cały rok, a w lecie jeszcze chłód gratis sobie zrobisz gdzie zechcesz:
https://galmet.com.pl/pl/produkt/basic
Taka pompa w teorii fajny pomysł. Ale się spali. Tam w lecie w czasie upałów moim zdaniem jest powyżej 55st C. No i 680 wat ciągłego chodzenia trochę bezsensu tyle prądu na dwie osoby.
A zdaniem termometru ile jest?
Na 200% będzie dużo mniej, jak wstawisz taką pompę. O ile mniej, to zależy ile wody zużyjecie.
Prądu w lecie z 5-6 x mniej, niż teraz. A chłód gratis.
Ciekawe jak założyciel tematu, ale np ja za cenę takiej pompy mogę grzać wodę prądem przez 8-10 lat. Czyli na zero wyszedłbym kiedy? Za 12-15 lat?
Do kolegi NaczelnyFilozof, Możesz Dodać pompkę obiegową do CWU i przepompować wodę. Możesz nie dodawać pompki, a tylko dodać zawory, żeby pobierać wodę tylko z jednego bojlera odcinając drugi. Jednak, jak zauważył kolega Kaizen, sam bojler będzie się za długo grzał. Trzeba by rozpiąć na strychu jakąś wężownicę, a to już pewien problem i dodatkowy koszt.
Przy 4,5m3 miesięcznie CWU wychodzi mi 9 lat. Jest tylko jeszcze jeden drobiazg - nie uwzględnia to kupna klimy. Więc jak odejmiesz od tego koszt klimy i prądu do niej, to zwraca się w 2-3 lata.
Nie porównuj namiastki z normalną klimatyzacją, którą można się też dogrzewać. ,,Klima" z pompy ciepła CWU przyda się przez miesiąc, może dwa gorące miesiące w roku. Przez resztę roku będzie grzała wodę i nic więcej.
No widzisz, w mieszkaniu mam klimę tylko po to, żeby ze dwa miesiące w roku się pochłodzić. Cały czas grzeję wodę ciepłem sieciowym a w zimie też nim grzeję.
Ale jak chcesz tą pompą ciepła się dogrzewać, to też da się zrobić - bierzesz wersję z co najmniej dwiema wężownicami i jedną podpinasz pod CO.
Ja planuje dołożyć wężownice pod dachówką (osiąga nawet 70C) na strychu + pompka + sterowanie i wpiąć to w bufor.
Bez bufora będzie ciężko, bo albo szybko zużyjesz wodę albo jej nie wykorzystasz.
Poczytaj na forum muratora są całe wątki jak samemu zrobić kolektor czy grzać wodę.
