Podniesienie ciśnienia wody z wodociągu.
Potrzebuje podnieść ciśnienie wody z wodociągu bo gmina przykręciła kurek na 2 bary i zraszacze mają ograniczony zasięg.
Pytanie jak? Zwykły hydrofor wystarczy czy trzeba kombinować z jakimś zbiornikiem jako bufor przed hydroforem?
Krawiec
Krawiec
się dołączam do tematu, mam to samo, co gorzej w upały zakręcają na amen :(
Jak zakręcą na amen, to ciśnienia nie podniesiesz.
Jak głęboko masz wodę na działce ? Może warto wbić rurę, zaoszczędzisz sporo na rachunkach za wodę.
Pidlacze się?
Jak wbić rurę - znaczy się studnie wykopać?
Jak rurę to pewnie wywiercić.
Krawiec
Pidlacze się?
No może być i wwiercić, przyjedzie ekipa i załatwi to od ręki. Ja mam u siebie wodę na głębokości 7 metrów, więc koszty znikome. Do tego ze dwa kręgi wkopać na hydrofor i możesz podlewać do oporu za cenę prądu czyli ok 1,5 kWh za parę m3 wody.
Krawiec
Z tego co widzę w mojej firmie to jest tak, że bez hydroforu pompę załączasz sam.
Z hydroforem jest po prostu utrzymane ciśnienie.
Ale pomysł z głębinówką może będzie nienajgorszy.
Trzeba tylko wziąć pod uwagę wiercenie pompę zbiornik hr i jakaś robocizna...
@@maras77
To już w trzecim świecie mają lepszą technologię wiercenia ;)
Patenty na pompy i inne gadżety też mają przednie.
Pod Warszawa wywiercenie studni (czy raczej zbudowanie, z podsypką, filtrowaniem, pompowaniem, rury 125mm z atestem) to 120zł/m. Pewnie, że ma to sens jak jest woda, jak ktoś chce podlewać ogródek a jak jeszcze woda będzie dobra, to całkiem można olać wodociągi.
@@maras77
Pod Warszawa wywiercenie studni (czy raczej zbudowanie, z podsypką, filtrowaniem, pompowaniem, rury 125mm z atestem) to 120zł/m. Pewnie, że ma to sens, jak ktoś chce podlewać ogródek a jak jeszcze woda będzie dobra, to całkiem można olać wodociągi.
Ja mam studnię pomimo wodociągu w ulicy. A kanalizację mam ryczałtem :)
Ale to dlatego, że wodociąg później zrobili. Studnia ma podobno 27m.
