rozrząd 1.2 16v szybkie pytanie nt. blokad
Siema,
szybkie pytanko czy da rade wymienić rozrząd w/w silniku bez blokad rozrządu? Tzn pewnie się da ale czy będzie działać?? są znaki jak np 1.1/1.2 8v?
nie ma znaków, generalnie można wymienić bez, ale gwarancji na to nie będzie :D
Blokady sa banalnie proste.
Rozwiń swą myśl?? coś "zrobić" hand made czy kupić?? raczej więcej niż raz nie będę tego używał więc z zakupem trochę mi sie nie kalkuluje mówiąc szczerze
Ja wymieniałem, bez żadnych blokad i jakoś działa :P;) Znaki porobiłem swoje.
W głowicy z przodu i z tyłu masz korki w miejscach gdzie wkręca się blokady. Jako, że wałki kręcą się razem to wystarczy dać jedną blokadę, którą Ci tam wygodniej. Ja kupiłem na alledrogo i odebrałem w sklepie taki komplet za sto peelenów. Powiem tak, dzieło sztuki to to nie jest i musiałem chwilę pilnikiem popracować, żeby jakoś ta blokada po ludzki wchodziła w nacięcie wałka a klucz do napinacza to jakieś nieporozumienie (ostatecznie użyłem przyciętego torxa fajkowego opierając go o nasadkę na nakrętce napinacza). Ale niech będzie, że spełnia swoje zadanie po tym podtjuningowaniu. Jak jest miejsce z przodu (a turba do góry pewnie nie masz więc jest) to pewnie wystarczy tam wsadzić coś o zbliżonych wymiarach i wyjdzie na to samo.
Siema,
Lesiu kiedyś mi napisał w jednym wątku i tak ustawiam do dziś, tzn, zapierd.... :D
tak jak pisałem, looknij na koło foniczne, tam będziesz widział gdzie jest ten cypek który je blokuje w odpowiedniej pozycji, cypek na przeciw (nie przy) czujnika połozenia wału. Dwa pręty w świece (ja uzywam elektrody spawalnicze) i ustawiasz tłoki w połowie, pręty muszą się mijać. Ustawiasz pasek, skręcasz. Naciągasz rolkę na maxa... Wyjmujesz pręty, wyjmujesz blokade i kręcisz kluczem na wale kilka obrotów testowych calość. Jak pokręcisz i nic nie blokuje to luzujesz rolkę napinacza i naciągasz ją na gotowo na znaczek na napinaczu.
tłoki w 16 powinny byc ustawione dokładnie w połowie i 1 powinien schodzic w dół
Ja osobiście do blokady wałków używam odpowiednio dużego klucza imbusowego a do tłoków wkładam elektrody tak jak Lesiu.
Ja początkowo też wsadziłem akcesorium spawalnicze tyle że drut nierdzewny do TIGa :hehe: Dobry pomysł z tym dużym imbusem.
A co w przypadku przesuniecia powiedzmy o 1stopien. Bardzo bedzie kuku? I czy jak bede krecil walem (recznie) to poczuje jak sie tlok z zaworem spodka (zblokuje czy tylko opor)? Sory za glupie pytania ale w 16v pierwszy raz to robie
Eeee ludzie to jakbym chciał w swoim 1.2 16V wymienić pasek rozrządu to tego nie ogarnę w garażu? Tam jest jakaś kosmiczna inna technologia? Zawsze w swocih samochodach sam wymieniałem rozrząd. To się bardzo różni zakładanie pasku jak w Łada/Swift/Matiz?
Ogarniesz spokojnie ;)
Ogarnięte:) fajna sprawa z tymi elektrodami i kluczem imbusowym zamiast blokad:D Dzięki za podpowiedzi
  • 10 miesięcy później...
A może Ktoś wie czy kółko zębate wałka głowicy tam ma klin względem wałka rozrządu?
Bo zaznaczę swoimi znakami rozrząd. Zdejmę stary pasek. Ale potrzebuję zdjąć koło zębate aby wykręcić niepotrzebne aluminiowe mocowanie ramienia poduszki. Jest tam jakiś klin ustalający?
Właśnie nie ma, stąd ta cała zadyma z blokadami i prętami.
