Deszczowka i podlewanie
Za jakis czas bede musial ogarnac temat podlewania ogrodu i odprowadzenia deszczowki z dachow, i zastanawiam sie, w ktora strone isc.
1) Zamontowac jakas studnie chlonna z dala od budynku i do niej wprowadzic wode z dachu i zapomniec. Do podlewania ogrodu uzyc wody z sieci (mam osobny licznik na ogrod, wiec za scieki bym nie placil).
2) Opcja jak powyzej, z tym, ze zanim odprowadze wode do studni, wkomponowac w ogrod jakis zbiornik, w ktorym zbieralaby sie woda z dachu i sluzyla do 'recznego' podlewania wrazliwszych roslin. Nadmiar wody ladowalby we wspomnianej studni chlonnej.
3) Wkopac jakis zbiornik na deszczowke i tam ja magazynowac. Do podlewania ogrodu uzyc wlasnie tej wody i ewentualnie wspomagac sie woda z sieci.
Przy okazji mam jeszcze inne pytanie: mozna wykopac studnie do poboru wody i jednoczesnie wlewac w nia deszczowke? Wydaje mi sie, ze niekoniecznie...
Jesli zdecydowalbym sie na wykorzystanie deszczowki do podlewania, to pozostaje kolejny problem co do sposobu jej wypompowywania - brnac w automatyczne podlewacze, czy pompa zanurzeniowa i jazda na maksa kiedy potrzeba?
Ja osobiscie sklaniam sie ku opcji nr 2 - nie mam ochoty inwestowac zbyt wiele w skomplikowane instalacje, ale troche szkoda mi wylewac w glebe fajna miekka wode i placic za chlorowana ciecz z wodociagow :hmm:
Jakie macie przemyslenia? :hmm:
Opcja numer 3. Zbiornik plus to co za dużo w jakiś drenaż albo studnie chłonną.
Ja mam zrobione podlewanie trawnika tak że mogę zasilać instalacje albo z wodociągu albo ze zbiornika. Nie ma co prawda jeszcze pompy bo to skomplikowana sprawa się zrobiła przez kombinacje gminy z ciśnieniem w sieci.
Do tego zraszacze i instalacja przygotowana tak że w razie czego można wstawić elektrozawory i sterować automatycznie.
Krawiec
Krawiec
Ile Cie to kosztowalo jak do tej pory? Jak sie ma pojemnosc zbiornika vs. powierzchnia dachu?
wszystko zależy jak mocno Ci się chce w to bawić i ile tej wody będziesz potrzebował. Ja pszedłem prostą linią, koparka na weekend + trochę rurek załatwiło drenaż z rur spustowych z dachu. Mam czysto i bezobługowo. Do podlewania używam wody z własnego ujęcia.
PAmiętaj, że jezeli myślisz o systemie podlewania jest potrzebna pewna wydajność i ciśnienie wody.
U siebie mam dwie studnie na deszczówkę - podłączone po dwie rynny do każdej.
Z rynien do studni idą pod ziemią perforowane rury w otulinie z geowłókniny osadzone w podsypce żwirowej.
Studnie mają około 1 m średnicy i 4 kręgi w dół - jakieś 2 m. Nie zdarzyło się jeszcze, by się przepełniły.
Na razie nie zastosowałem zebranej wody do podlewania, bo mam własną studnię głębinową.
Wodę z dachu i tak muszę gdzieś odprowadzić, bo inaczej będę się topil. Nie wiem tylko czy jest sens ja gromadzić czy olać temat i podlewać z wodociągu.
Tapatalked
Ja mam dwie studnie z kręgów - razem coś koło 5m3 pojemności. Dach 140m2 + taras 45m2
Nie pamiętam ile to kosztowało ale coś pewnie koło 2k za studnie, piwniczkę na zawory i hydrofor i rury i zraszacze.
Krawiec
Tapatalked
Bardzo zależy jakie masz grunty. Ja mam tylko po ok 5-8m drenażu pod każdą rurą. Mam jedynie 6m drenażu pod jedną rurą spustową +studzienka pod kranem + odprowadzenie popłuczyn z filtra i daje radę. Nie ma żadnych studzienek, tylko rura drenarska, geowłóknina i kamyki. Co 3 dni filtr wywala 400l wody w ten drenaż i nigdy się nie przelało, nawet tak szło ok 1000l ;) . Reszta zbiera z dachu (ok 260m2), odwodnienia garażu i też jest ok ale u mnie jest przepuszczalny piasek, więc wszystko wsiąka.
Możesz pobawić się w doprowadzenie wody do studni /beczek a potem dodać pompę do podlewania. Dużo zależy od wielkości ogródka i co tam masz. Ja przez dwa lata nic nie podlewałem, bo miałem tylko "trawę".
Policz. Jakieś szambo 10m3 ze 2k + trochę pracy z kopaniem i przysypaniem. Pompa/hydrofor... Wyjdzie podobnie co studnia. O ile masz wodę na działce.
Jak uwzględnisz ile tej wody uzyskasz i kiedy będziesz potrzebował (pewnie będziesz musiał i tak podlewać czasami z wodociągu) to wyjdzie, że zbieranie deszczówki nie ma ekonomicznego sensu. Bo za mało jej i za drogo wychodzi. Jak ktoś ma szambo zwolnione dzięki kanalizacji - to można się zastanawiać, zy/jak je wykorzystać. Ale budować specjalnie instalację na deszczówkę IMO bez sensu.
Można jeszcze rozważać taki paletowy zbiornik 1m3 i grawitacyjne podlewanie (bez pompy). Ale to mało wody i trudno estetycznie to jakoś zorganizować. Ale tanie.
Chyba, że masz problem z pozbyciem się deszczówki (wysoki poziom wód i/lub bardzo mało chłonne podłoże = drogie rozsączenie) - to sytuacja zmusza i nie ma co kalkulować.
Tylko, że z tym jest tak, że jak jest potrzebna (susza) to jej nie ma, a za to jesienią / wiosną może być aż nad to :)
Mam na wierzchu kilka centymetrow gliny, dlatego jesli z tym nic nie zrobie, to bede plywal. Pod glina sa juz piaski czy inne temu podobne i wyglada na to, ze ladnie chlonie wode. Wody gruntowe tez raczej nisko.
Nawet bym sie zmusil, usiadl i przeliczyl rozne opcje, ale za cholere nie wiem ile wody w sezonie moge potrzebowac do podlewania i ile moge jej zebrac z dachu. I tak jak piszecie, wtedy kiedy wody potrzeba to jej nie ma, a wtedy kiedy jest to jest jej az nadto.
Boje sie tez nieco problemu z zapychaniem ukladu - pewnie znow w gre wchodza albo rozsadne (drogie) filtry, albo zabawa z odtykaniem zapchanych elementow.
I tak będziesz podlewać z wodociągu i tak.
Jak by przyjąć że średni opad w Pl to 700mm na m2 w ciągu roku to teoretycznie jesteś w stanie zebrać 0,7m3 z m2 dachu. Tyle że problem jest w zmagazynowaniu tego. Podlewanie to z 10litrów na m2 trawnika... Czyli 1m3 wody na ar. Podlanie 5 arów już troszkę kosztuje. Prawda jest jednak taka że podlewać trzeba kilka razy w roku jak faktycznie jest sucho.
Zbiornik na deszczówkę to rozwiązanie problemu odprowadzenia wody opadowej, woda do podlewania jest niejako w gratisie ale nawet zwykła pompa co daje jako takie ciśnienie to kilka stówek. Inna sprawa że jak planujesz jakiś ogród, trawnik to zrób sobie instalacje do podlewania bo latanie z wężem jest upierdliwe.. A tak odkręcasz zawór i się podlewa (o ile oczywiście jest ciśnienie w wodociągu...).
Krawiec
