Odnawianie aluminium (kierownica rowerowa)
Jest sobie aluminiowa kierownica rowerowa.
Czy jak potraktuję ją papierem ściernym od 200 do 2000 (3000?) a następnie pastą polerską na bawełnianym dysku przy wiertarce to zniszczę żłobione grafiki?
Jakiś pomysł jak to sensownie ogarnąć? Na ile inwazyjne jest szkiełkowanie?
Szkiełkowanie załatwi Ci grawer na 100%. Jeśli chcesz go ocalić zrób jak pisałeś, ale sam grawer tylko potraktuj pastą ścierną i szmatką ręcznie. Aluchrom za 20 zł (jako ta pasta) się nadaje, dziś testowałem.
Ja bym w ogóle zrezygnował z użycia papieru ściernego. Są dostępne pasty ścierne o różnej gradacji: np. do czyszczenia układu wydechowego mojego skuterka użyłem past SIWA 220 i 600.
Jak zachować grafiki, to bez papieru, no chyba, zeby usunąc ten czarny szmelc miejscami. A tak to pasta polerska. Chyba, że wybierzesz np. anodowanie ?
http://szosa.org/topic/3989-polerowanie-aluminium-poradnik/
szkoda tylko ze linki nie działają
Idealnie się nie dało, ubytki okazały się zbyt duże. Musiałby zeszlifować z 1mm materiału, żeby wygładzić całość.
Dodatkowo, poprzedni właściciel zapomniał napisać w ogłoszeniu, że kierownica jest powypadkowa. Trochę się z nią namocowałem, może jeszcze posłuży, ale widać, że była walnięta.
Generalnie - biorąc pod uwagę materiał wyjściowy - wyszło nie najgorzej. ;)
Teraz do grawera, niech pogłębi wzory i powtórka ;).
Myślałem czy nie poprawić ich dremelem, ale... gra nie warta świeczki. Za duże ubytki, powypadkowa przeszłość. Miała być "kamieniem węgielnym" składanego roweru, ale w międzyczasie kupiłem cały rower, więc tą wystawię na sprzedaż, zaznaczając co jej dolega. Szansa, że wyjdę na zero jest praktycznie zerowa ;] Sama kierownica jeszcze posłuży, do jej odgięcia potrzebne było imadło i dwóch facetów. Na pierwszy rzut niewprawionego oka nic nie widać, ale nie będę się szmacił dla kilku złotych ;) Kupi ktoś do roweru albo zrobi z niej wieszak na ubrania.
...i czysto informacyjnie.
Papier wodny i szlifowanie na mokro (nie pyli się): 220 > 500 > 800 > 1000 > 1500. Około 2.20-2.50zł za arkusz.
Pasta do polerowania metalu K2. Dostępna wszędzie (kupiłem w Praktiker). Koszt ~10zł (w internetach około 5zł + przesyłka).
Gramaturę, cięcie arkuszy i technikę szlifowania dobieramy do aktualnej potrzeby. Bardzo zniszczone rzeczy zacząłbym od 180 ew. 220. Omijamy grawery, które proponowałbym przejechać delikatnie dopiero 500 i szlifować normalnie (z umiarem) od 800 w górę. Ja skończyłem na 1500, ale w celu lepszego efektu można pójść wyżej. Najciężej robi się niską gramaturą, trzeba też zrobić to najdokładniej, bo wszystko co zostanie, będzie później widoczne. Wyższe gramatury robi się łatwiej i a efekty pracy są szybciej widoczne.
Pasta polerska nakładana z tubki na przedmiot, rozsmarowywana palcem i szlifowana ręcznie bawełnianą szmatką (np. stara koszulka). Próbowałem początkowo bawełnianym dyskiem do szlifowania ale było przy tym za dużo ekwilibrystyki.
Praca miła, lekka, brudna, czasochłonna i przyjemna ;]
W czym ta kierownica jest wyjatkowa, ze warto sie z nia tak bawic ? To jakid zabytek ? Ile kosztowala ?
Kupiłem, bo miałem wizję na rower z odwróconą, małą jaskółką i akurat się trafiła. Wyjątkowa raczej nie jest, ale wzór rzadko spotykany (przeważnie odwraca się zwykłe kierownice z rowerów turystycznych).
Odnowiłem, bo była zniszczona, miałem wolne popołudnie i chciałem zobaczyć jak się pracuje z aluminium. Jak zobaczyłem, że była pokrzywiona, pozbyłem się sentymentu i potraktowałem to jako materiał do nauki.
Warto raczej nie, bo na niej nie zarobię. Zabytek - nie wiem, raczej nie. Dałem za nią 110zł. Sprzedawcy źle nie życzę, ale karma za bycie ch..em go znajdzie ;]
Przed chwilą zamówiłem dzwonek RockBros, czyli  chińską podróbkę Spurcycle ;] Jak dojdzie, metalową czaszę też przejadę na połysk ;]
THX za wyjaśnienie, myślałem, że może jast jakaś nowa moda na rowerowy fetyszyzm  :hehe:
