Po wymianie klocków hamulcowych
Witam, w ubiegłym tygodniu wymieniłem z przodu w Astrze G (4 śruby) klocki hamulcowe - dedykowane firmy Steinhof. Dzisiaj zauważyłem po nalocie na tarczy, że klocki są ok 8 mm węższe od swoich poprzedników - 8 mm to obszar od zewnętrznej krawędzi tarczy. Wymieniałem klocki w różnych autach ale z takim przypadkiem się nie spotkałem, Zawsze powierzchnia tarczy była wykorzystana maksymalnie. Proszę doświadczonych Kolegów o podpowiedź czy takie zjawiska się zdarzają ? czy raczej zmienić te klocki ?. Jeżeli chodzi o siłę hamowania to jest na takim samym poziomie jak przy poprzednich klockach.
Na moje na logikę to cala tarcza powinna byc objeta klockiem... Teraz bedzie sie zuzywal tylko środek tarczy.
O to właśnie chodzi, że logika podpowiada aby klocek obejmował całą tarczę a tu takie zaskoczenie. Za dwa tygodnie będę robił badanie techniczne, zwrócę na to uwagę diagnoście.
A co niby diagnosta ma powiedzieć, przecież minimalnie mniejsza powierzchnia kontaktu tarczy z klockami spowoduje co najwyżej minimalny spadek skuteczności hamowania ale zapewne w normie (przeglądowej)...
Problemem może być kolejna wymiana klocków na takie już "normalne" i wtedy będą źle współpracować z nierówno wytartą tarczą :) ++
Dokładnie. Wymień zanim nie będzie za późno, nie wiem czy by nie trzeba lekko przetoczyć tarczy przed wymianą na właściwe.
Witam.
a czy dobrze zamontowales te klocki?
na klockach do Astra G powinny być strzałki aby poprawnie zamontować...
Wielkie dzięki za wszystkie podpowiedzi. :oki:
Edytowane przez mikomir
