Elektryczna zagadka
Jest jakiś pomysł, aby przy silniku benzynowym n/a z pośrednim wtryskiem, uzyskać napięcie +12V zależne od obrotów?
Np. na wolnych obrotach i tak powiedzmy do 2000 rpm mamy stałe napięcie 12V, a powyżej już jest 0V, lub odwrotnie, czyli napięcie pojawia się od pewnych obrotów. Jest instalacja lpg IV gen, może tu da się coś osiągnąć?
W Uno miałem instalkę pierwszej generacji i tam ustawiało się w "centralce" ilość obrotów, przy których auto przechodziło na LPG.
Odpowiedni przekaźnik i masz problem rozwiązany. Ja wykorzystywałem to do odpalania świateł mijania - bo miałem sklerozę i zapominałem o włączeniu.;]
To wiem, jednak nie mogę wykorzystać obecnego kompa lpg, bo układ miałby działać stale podczas pracy. Jakimś tropem jest wykorzystanie dodatkowego kompa lpg i podpięcie go tylko pod zasilanie napięciem oraz pod cewkę do czytania obrotów, ale może jakiś mniej skomplikowany układ istnieje?
Muszę wysterować przekaźnikiem pewną rzecz w aucie, która działa w zależności od obrotów.
Ma sie wlaczac powyzej ustawionych obrotow i zostawac wlaczone czy wylaczac sie po spadku obrotow ?? Jesli pierwsza opcja to przelacznik lpg np stag 2w, jesli 2ga to np odpowiednio ustawione bingo
Ma włączać od pewnych obrotów i po spadku wyłączać i tak w kółko. Mówisz, że takie Bingo M można ustawić? Co tam za opcje są? Zastanawiam się nad gotowym sterownikiem, bo to jest dość proste urządzenie, ale nie mam pomysłu jakiej nazwy w necie szukać.
Poszukaj jakiegoś schematu obrotomierza opartego na LM3915. Tam zawsze na początku jest przetwornik częstotliwość/napięcie. No i dalej jakiś układ z histerezą (są gotowe układy w TO-92) - TL431
Wejdź na elektrodę, zleć zaprogramowanie procesorka, dołożysz tranzystor i będziesz miał układ jaki potrzebujesz.
Ja nie jestem elektrykiem i nie wiem jak tranzystor wygląda, a tym bardziej sam nie będę konstruował sterownika. Dzwoniłem dziś do zakładu elektronicznego, ale nie chcieli się podjąć. Znalazłem jakiś wpis z przed lat na racingforum, że firma SPX wykonuje takie przekaźniki sterowane obrotami (z potencjometrem) za 79zł. Napisałem do nich i czekam na odpowiedź.
Szukaj hasła shift light
Chyba ta i ta opcja bedzie najtańsza. :)  no bo gotowe to juz lekko drogie
Co do Bingo M. Na Allegro mozna kupic używkę za 33 zł z dostawą , ale trzeba miec też interfejs za 39 zł. Instrukcja jak by co jest dostepna tutaj
Edytowane przez Mantoon
Dzięki wielkie. Już piszę do gościa o sprzedaż takiego urządzenia. :piwko:
