Problem z centralnym
No właśnie tydzień temu przestał otwierać/zamykać, od razu sprawdziłem bezpieczniki, kluczyk z akumulatorkiem więc raczej problem rozładowania odpada problem dotyczy obu kluczyków. Z lektury wynika, że może to być przekaźnik za schowkiem. W lotce jest moduł diversity i spróbuje go podmienić. Ma ktoś pomysł co to może być? Zanim pojadę do "szpeca" chciałbym sprawdzić co możliwe.
przekaźnik padł , można kupić nowy albo naprawić domowym sposobem
Znajdź przekaźnik centralnego w module komfortu, natnij w nim delikatnie obudowę na krawędziach, zdejmij wieczko, oczyść styki w przekaźniku i zaklej wieczko. Taka jest procedura w e46, bo przekaźniki są drogie i nierozbieralne.
Dzięki za podpowiedzi w weekend się za to zabiorę.
Zregeneruj moduł komfortu, bo padły przekaźniki. Zrób od razu całość - regeneracja wyjdzie taniej niż inny używany.
Osobiście nie bawiłbym się w czyszczenie styków, kiedy cena jednego przekaźnika to kilkanaście PLN, a przekaźniki są na 30A, czyli mogą być mocno upalone.
Tu masz poglądowy temat dla e46 (jak masz "kupe" czy roadstera to masz 2 przekaźniki - w przeciwnym wypadku 4). W podanym linku nie działa odnośnik do PDF - ten działa.
Z kolei tu masz przykładowy przekaźnik - typ i tak musisz sprawdzić, jak wydłubiesz moduł (na 97% to będzie ten). Ja chyba znalazłem te Tyco jeszcze taniej.
Te przekaźniki za kilkanaście zł, to chińczyki z napisem Tyco. Oryginalne Tyco/Siemens kosztują ok 30zł/szt. Sam ich sobie nie wymieni, bo upali ścieżki w płytce, trzeba dać elektronikowi, który ma odpowiedni sprzęt do lutowania z podciśnieniem. Ja w starszej e46 rozciąłem wieczko przekaźnika, styki były w dobrym stanie, tylko lekko przejechałem papierkiem i działa. Roboty na 20 minut z demontażem modułu, koszt 0zł.
Niewykluczone. Ja akurat kupowałem w hurtowni elektronicznej spod Warszawy - w sumie to muszę odszukać rachunek.
Moje działają już ponad 2 lata bez najmniejszych problemów - wymieniał elektronik.
Elektronik sprawdził przekaźniki moduł cały i zdrowy. Zostaje lotka albo nie wiem co... Kluczyki się zresetowały? We wtorek mam jeszcze podjechać autem z 2 kluczykami sprawdzą sygnały z pilotów. Dziś podmienie diversity w lotce dzięki uprzejmości Steffano :-)
Podmiana diveristy nic nie wniosła także we wtorek sprawdzamy kluczyki ...
:piwko::phi:
Sprawdzaliście przewody, które idą pod klapą bagażnika? w e91 przerywają się bardzo często, i wcześniej był przerwany od radia, teraz pewnie się przerwał od centralnego.
Sprawdzałeś miernikiem wtyczkę, która wchodzi do diversity ? jak mialem przerwany kabel od radia to nie bylo na tym konkretnym kolorze kabla "prądu", a na reszcie był
PrZewody w klapie patrzyłem na szybko wyglądały ok.
Nie sprawdziliśmy tylko podminielismy moduły diversity.
Dzisiaj elektronik zadZwonił, że piloty nie wysyłają sygnału w ogóle.
Rozetną jednego i sprawdzą napięcie ale wątpię żeby była to wina baterii.
Edytowane przez Rylu
Kluczyki sprawdzone... Wysyłają sygnał na ok 800 częstotliwości a niby standardowo ok 300 nie znam sie na tym ale mam wrażenie, że albo sie rozkodowały albo muszę przejrzeć wiązke w klapie i sprawdzić czy idzie napięcie do diversity bo sama podmiana mogła nic nie zmienić.
Z tego co czytam w e91 nie zakoduje sam nie ma magicznej procedury?
Rozciąłem dzisiaj gumę z przewodami no i ... Przewód już był kiedyś przerwany i puściło także centralny śmiga ale co nerw straciłem na to dziadostwo brak słów. Uff
A mówiłem... :)
Od razu tak myślałem, i Stefan na bank ma ten sam problem, tyle że w innym miejscu niż sprawdzaliśmy kiedyś u Niego.
A mówiłem... :)
Szkoda, że za pierwszym razem nie rozciąłem całości...dzięki za wskazówkę! Pewnie teraz Stivi sprawdzi dokladnie jeszcze raz hehe
U mnie jak dobrze kojarzę to ciągaliśmy te kable i były okej :(
