Jeśli nie Uniroyal to co?
W piątek jedna z opon Pirelli powiedziała bye bye - zdjęcia w tym wątku
Nie zamierzam kombinować i wymieniać jednej tylko 2 bądź od razu 4 sztuki - opony to nie miejsce na to.
Odrzucam wszelkie wynalazki, o nazwach które pierwsze słyszę, do Pirelli też mam chwilowy wstręt, podobnie podziękuję za Debice i Barum. Cenowo, max 450 zł - przy dwóch oponach z wymianą i tak wyjdzie mi tysiak, przy czterech dwa :/
Felga 17", 6,5J, rozmiar opon fabrycznych 205/45R17, samochód Grande Punto 1.4 16V.
Myślałem o Uniroyal Rainsport 3 - mialem w Uno Rain Expert 2, byłem zadowolony, od niedawna mam Rain Expert 3, ale to trochę inna opona, zupełnie inny rozmiar i samochód. Niestety i tutaj i w innych miejscach piszą, że niepewnie zachowują się na zakrętach, są gumowate, średnio hamują i dość szybko się zużywają. No więc co innego ?
Fulda Carat Exeleo, Falken ZE 914, jakiś Hankook a może jeszcze coś innego?
Ewentualnie ciut większe, 215/45R17:
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 albo Fulda SportControl, które dla tego rozmiaru są sporo tańsze niż 205 (Rainsport w tym rozmiarze też jest stówę tańszy - ciekawe)
A może jednak ten Rainsport?
miałem w fordzie i Uniroyal Rainsport 3 i teraz mam Falken ZE 914 i odradzam Falkena - śliska na każdej nawierzchni, po gorącym asfalcie jeździ się jak po lodzie. Na mokrym też słabo. Uniroyal był o dwie klasy wyżej praktycznie w każdej dziedzinie, jedyne minusy Uni jakie zaobserwowałem to to, że są miękkie i auto pływa na zakrętach, Falken może okazać się trwalszy. Reszta na duży plus. Drugi raz nie popełnię tego błędu i nie będę eksperymentował i kupię Uniroyal
Hankook s1 evo 2 i będziesz Pan zadowolony.
Edytowane przez BoRuCh
Hankook VP3 masz za 339zł na necie i bierz od razu 4szt w rozmiarze 215/45, bo to jest bardziej pasujący rozmiar do GP niż 205/45.
Ventusy tez dobre. Dwójki stabilne od nowości do twi, liczę ze trójki tez tak die będą zachowywać.
No właśnie Ventusy Prime 3 proponowałem. Też miałem VP2 i były rewelacyjne, szczególnie na mokrym, a producent zapewnia, że VP3 jest lepsza. Za tą cenę tylko brać.
Mówisz o tych ?
Patrzyłem na jeakieś testy i wyglądają całkiem interesująco.
W fieście żony są jakieś Hankooki (chyba ventus s1 evo), w sumie pomimo rocznika 2009, wyglądają bardzo dobrze (lepiej niż moje Pirelli z 2010), ale mają jeden minus - hałas. Zimówki sava eskimo są cichsze ;)
Tak, mówię o tych, Ventus Prime 3. Natomiast zgadza się, to, co mówisz o S1 evo i evo2, one ząbkują, bo mają twardszą mieszankę i są zrobione bardziej bezkompromisowo, niż Ventus Prime. Miałem VP 2 i nic nie ząbkowały, zużywały się powoli, natomiast przyczepność na mokrym bajka. Na suchym były bardzo przewidywalne, podobnie, jak opony Michelin, czyli zrywasz przyczepność i wiesz o tym, kontrolujesz pedałem gazu. W przeciwieństwie np do Bridgestona, tam trzyma do końca, ale jak zerwie, to ciężko złapać grip.
Kurier przed chwilą przyniósł Ventusy, rano oddałem felgę do prostowania, więc jak dobrze pójdzie jutro ją odbiorę i założę kapcie.
Znalazłeś te Hankooki w rozmiarze 205/45R17? :hmm: Bo szukam w różnych miejscach i Ventus Prime 3 znajduję tylko 205/50R17. :hmm:
Nie
Kupiłem 215/45/17
Wysłane z mojego GT-I8160 przy użyciu Tapatalka
Nie za szeroki kapeć jak do stu konnego auta klasy B? :hmm:
Fabryka dała 205, a ten 215 jest tylko minimalnie szerszy.
U Uno 1.0 miałem fabrycznie 135, jak założyłem 175, nie zamuliło go, powiedziałbym że nawet przeciwnie ;)
Polecam Falkeny ZE 914 lun FK 453 - pierwszy przejechane ok 50 tkm - poszły do ludzi z autem - drugie już 25 tkm naprawdę oki
Co ważne - ubezpieczenie od przebić uszkodzeń w cenie ( sprawdzone- działa bez problemu)
  • 2 miesiące później...
Głośne? Kurde, nie odczułem (195/45 R16). Złego słowa powiedzieć o nich nie mogę, no, może poza tym, że ochraniacz felgi można o kant d... rozbić, a co dopiero o kant krawężnika...
Edytowane przez Spavatch
