Gniazdka sieciowe - układ kabelków
Taka sytuacja. Blok z 1994r., instalacja miedziana (to akurat nie wiem czy ma znaczenie).
Wymieniam kontakty.  W każdym 4 kable - 2 brązowe i 2 niebieskie. Dotychczasowo były połączone dość logicznie nawet jak dla mnie jako laika - 2 brązowe w jedną dziurkę gniazdka, a 2 niebieskie w drugą.
Ale jest i trzeci. Jako, że kontakty były dotychczas również z bolcem (teraz też takie kupiłem) to kawałek kabla (tzw. mostek) miedzianego (z 4 cm) był połączony z tymi niebieskimi i dokręcony do wejścia na bolec zerujący.
Z nowymi zrobiłem tak samo ale teraz zastanawiam się czy to jest za patent?
U mnie w domu ze ściany wychodzą 3 kable - brązowy, niebieski i żółto-zielony (zero) i tak podłączam każdy do odpowiedniej dziurki w kontakcie.
Czy zatem takim mostek pomiędzy niebieskim (minus), a bolcem zerującym jest tym samym co trzeci kabel wystający ze ściany?
Ale jest i trzeci.
IMHO bez doktoryzowania się, co ktoś kiedyś tam nawywijał (biorąc pod lupę całą instalację w mieszkaniu), nie ma skutecznej odpowiedzi na to pytanie.
Edytowane przez kiziuk
Tak zwane zerowanie, które jest stosowane w instalacjach bez osobnego PE. Jak pojawi się przebicie na urządzeniu to wybija bezpiecznik.
Dzięki za odpowiedź.
Pytanie dodatkowe: czy to oznacza, że gniazdko bez takiego mostka nie wybije bezpiecznika w przypadku przebicia na urządzeniu doń podłączonego?
Ważna jest kolejność przyłączania - kabel niebieski ma iść do bolca, a dopiero potem mostek do terminala N.
Edytowane przez grogi
Fachowcem nie jestem ale na logikę jakie ma znaczenie czy kabel niebieski pójdzie do bolca,a potem zmostkowany będzie do swojego gniazda czy dokładnie na odwrót? Przecież wszystko jest skręcone na sztywno mostkiem?
Niebieski nie jest "minusem", bo takowy  nie występuje w prądzie przemiennym, żółto-zielony, to przewód ochronny, a nie zero. Zero, to ten niebieski.
W gniazdach masz zrobione zerowanie, to normalna sprawa w starych instalacjach.
Prosta zasada: najpierw zabezpieczamy, potem zasilamy...
Sztywny mostek to kolejny element który może być wadliwy... Jakby wszystkie elementy zawsze działały prawidłowo, to nie byłoby potrzeby zabezpieczania instalacji...
no tak. tylko wtedy zmienia się układ faza - zero w zależności gdzie włożymy wtyczkę.
tak apropo podłączenia z rys 3.
spróbuj podłączyć wg tego rysunku takie gniazdko: https://www.youtube.com/watch?v=OMibKC83SU4
Nie wiem, czy jest jakaś PN które reguluje jak mają byc w gniazdku typu E podłączone L i N  wobec bolaca ochronnego. Mało tego, gniazdko typu F czy wtyczka typu C są symetryczne - więc dla wszystkich urządzeń elektrycznych sprzedawanych w Europie musi to być zupełnie obojętne...
Ważne jest to, żeby przy instalacji z przewodem PEN do przewodu podłączać bolec uziemiający, a terminal N podłączać mostkiem. Nie odwrotnie.
chodziło mi o to że nie da się połączyć "dziur" w gniazdku na krzyż ...
W PL to przejdzie. Ale w Niemczech niekoniecznie. Z tego co wiem z tego powodu Hager (Berker) nie ma w ofercie gniazd podwojnych do ramek, bo nie byloby w nich miejsca na takie wygibasy.
Tapatalked
I co - odkurzacz zamiast ssać będzie tłoczyć? :phi:
Czemu ma służyć ta złośliwość ?
W Niemczech masz CEE 7/4 - które są przecież symetryczne.
A WL1320 ?
