Usuwanie starej farby z kaloryfera
Zdjąłem w łazience 12-letni kaloryfer (drabinka) w celu jego odmalowania.
Farba na nim jest spękana, a spod niej wyłazi ruda.
Czy, Panie i Panowie, pozbyć się tej starej farby?
Hydraulik, który ten grzejnik montował powiedział, że to farba proszkowa utwardzana termicznie.
Opalarka nie daje rady. Chemia do usuwania starych powłok lakierniczych z Castoramy też nie działa :-(
Piaskowanie.
Piaskowanie i malowanie proszkowe lub nowy kaloryfer
Jak wyżej piaskowanie, ale taniej bedzie kupic nowy kaloryfer.
1. Koszty piaskowania nie są małe
2. Nowy kaloryfer = kucie ściany i przeróbka ustawienia rurek, bo bieżący grzejnik jest nietypowy i już takich nie ma na rynku
3. A miało być 'bezkosztowo' :(
Po 12 latach to on może tego piaskowania nie wytrzymać  ;]  Kup nowy  ;)
Czy ja wiem? Najlepiej było by pokazać przedmiotowy kalafior (nie tylko nam :phi: ) specom od piachu i proszku. Za piach i proch felgi 13" dałem 50zł - to tak przykładowo, może nie będzie aż tak drogo, jak się spodziewasz? :oki: a finalnie może być taniej, niż kucie ściany i przeróbka rurek.
Ew. przy opcji nowego grzejnika - nie można zmienić układu hydrauliki na zewnątrz, bez kucia?
Teraz rzeczony kalafior wygląda TAK
Znalazłem taki sam nowy. 450zł :(
ps. Łazienka jest przed gruntownym remontem, ale ten nie wiem kiedy nastąpi. A ja chciałem tylko pomalować grzejnik...
Co nowy, to nowy, ale... jednak zrobił bym rozpoznanie wśród lokalnych piaskarzy  - nie sądzę, by wzięli więcej, niż 100-150zł na gotowo.
jeśli chciałbyś pozostawić sobie ten kaloryfer nawet po remoncie łazienki  to tylko piaskowanie drobnym ścierniwem i lakierowanie proszkowe , a jeśli tylko do czasu remontu to przetrzyj tylko papierem ściernym i pomaluj farbą ,idealnie to nie będzie ale nie będą się brodziły rdzą ręczniki gdy będziesz je suszył
usuń to co się da i jest luźne, zmatowisz resztę, odtłuścisz i pomalujesz.
Skoro ten lakier nie zejdzie pod szczotką na wiertarce tzn., że się dobrze trzyma i nie ma sensu się męczyć z jego zdzieraniem.
Tak jak już było napisane tylko piaskowanie. Ostatnio odmawiałem taki kaloryfer bo miało być retro i nie pasował nowy Alu czy metalowy a cena nowego retro to > 2 tys
Cena za wypiaskowane i malowanie proszkowe lakierem z brokatem 200 zł. Za zwykły lakier pewnie coś taniej by było.
