Kabina bez brodzika - silikon jego mać...
Hej,
jakie macie sposoby na trwałe położenie silikonu w miejscach newralgicznych, czyli dookoła odpływu (zwykła kratka) i między ścianą a podłogą. W zasadzie co pół roku muszę zrywać stary i kłaść nowy, bo albo pleśń wyłazi, albo zaczyna cieknąć przy samej ściance kabiny...
Jestem już tak zdesperowany, że chyba zrobię lekki remont i zamontuję brodzik, bo szlag mnie trafia...
Zawsze suszę kabinę jakieś dwa dni, w sensie nie używam. Później wycinam stary silikon, resztki wydrapuję, psikam czymś przeciwko pleśni, wyciskam nowy, czekam min. 24h i używam. I zaś za pół roku, 8 miesięcy powtórka z rozrywki.
Też tak macie, czy u mnie coś spieprzone?
Jak pleśń, to wentylacja kuleje.
Jak cieknie, to coś za bardzo pracuje chyba. Albo nie odtłuszczone dokładnie przed położeniem.
Hmm.. w zasadzie chyba w ogóle nie odtłuszczone - czym odtłuszczać?
Wentylacja - ostatnio (rok?) zauważyłem że jakby nie ciągnie już tak kanał wentylacyjny jak kiedyś, jakiś pomysł jak sprawdzić jego drożność?
Ja tak nie mam. w mieszkaniu 7 lat i w domu 2 lata i zero pleśni, tylko w mieszkaniu silikon trochę pożółkł po kilku latach.
Wentylację możesz sprawdzić płomieniem /dymem ale najlepiej miernikiem ciągu. Gdy jest ciepło a masz wentylację grawitacyjną to może bardzo kiepski ciąg.
Odtłuszczać - acetonem czy innym rozpuszczalnikiem (najpierw gdzieś w niewidoczny miejscu upewnij się, że nie zrobi krzywdy kabinie).
Wentylacja - w blokach z gazem są obowiązkowe wiosenne przeglądy i chodzą kominiarze  z miernikiem ciągu. Tylko trzeba gościa poprosić, żeby powiedział co i jak jego zdaniem, a nie tylko odfajkował na liście. Jak nie chodzą, to poszukaj takiego. Ale najpierw zdemontuj kratkę. U mnie majstrzy w dobrej wierze w kratkę wsadzili kawałek siatki (żeby jakieś robactwo nie nalazło - a im zostało z innej robótki). Niby fajnie, ale po dwóch czy trzech latach syf taki się zabrał, że przypominało to z pół centymetrową warstwę filcu i nic cugu nie było.
czym odtłuszczać?
Czym - no czymkolwiek, co odtłuszcza, np. benzyna ekstrakcyjna.
Odnośnie wentylacji - jeśli tkwisz w szponach nałogu tytoniowego, to cigareta i jazda... :phi:  jeśli nie, to dym ze świeczki lub - najbardziej profesjonalnie - anemometr.
Co do nawracających objawów - jakiż to cudowny specyfik stosujesz? Ja mam w łazience silikon Soudal-a dedykowany, z dodatkami antypleśniowymi i antygrzybicznymi - daje radę :oki:
Jeśli zadowoli Cię kolor biały, szary, brązowy lub czarny (jest też Crystal, ale to nie kolor ;] ), to użyj Fix All Classic.
Do odtluszczenia pod silikon najlepszy jest aceton. Należy tylko próbę wykonać, bo to ostry środek jest.
Wystarczy ocet :ok:
Ja zrywam stary silikon, oczyszczam octem, suszę suszarką do włosów i nakładam świeży silikon.
Ale jeśli tak szybko pojawiają się grzyby, to sprawdziłbym jednak wentylację.
Wystarczy ocet :ok:
i na ile Ci to wystarcza?
Ja sam montowałem, mam to w domku jednorodzinnym, ostatnimi czasy zauważyłem, zimą, że nie wieje, a zawsze był problem że w kuchni i łazience mroźne powietrze leciało. Ostatnio spokój... Musiałbym chyba wejść na dach i sprawdzić od góry kominki wentylacyjne jakąś kulką na sznurku...
Ja robię tak. Wycinam silikon tapeciakiem, resztki smaruje środkiem do usuwania silikonu, zostawiam na chwilę żeby zmiękł i usuwam. Przemywam wodą z płynem i zostawiam do wyschnięcia. Po wyschnięciu odtłuszczam acetonem i kładę nowy silikon sanitarny. Gotowe u mnie wystarcza na około 5 lat.
Ważne żeby przy silikonie po kąpieli nie stała woda. Jeśli stoi znaczy że płytki mają za mały spad.No i jak już koledzy pisali dobra wentylacja.
...Też tak macie, czy u mnie coś spieprzone?
Wentylacji brak i nieodtłuszczone.
W ostatnim domu od nowości 12 lat wszystko leżało bez pleśni i przebarwień. Pewnie nadal leży jak nowy ale chatę sprzedałem, więc nie wiem.
