czy można pozbyć się szumu wiiatru przy zamkniętych szybach?
przy zamkniętych szybkach słychać szum wiatru wydobywający się ze szczelin pomiędzy szybami i rynienkami w których są osadzone przy zamknięciu- odnoszę wrażenie tak, jakby szyba nie była całkiem domknięta- a wygląda ze jest (nie przecieka po laniu wodą z węża)
moje pytanie- czy ktoś ma podobny problem? czym by to można uszczelnić?: jakiś silikon, mata, a może wymiana tych filcy czy co tam jest włożone?
Ja mam to samo, niby szczelne a szumi...i tez nie wiem co zrobic...
Gdzieś czytałem,że ten typ tak ma :-)
powietrze świszcze przez uszczelkę drzwi,tzn tą co idzie dookoła,po progu,slupku,dachu itd.
ktoś wie,ile taka uszczelka może kosztować?nowa oczywiście
U mnie zawiasy w drzwiach się zużyły, drzwi się troszkę opuściły i szumi jakby szyby nie były zamknięte do końca.
Ostatnio wymieniłem tłumik końcowy i teraz słychać to bardzo wyraźnie.
> wodą z węża)
Kurcze u mnie to samo, ale tylko od strony kierowcy, strasznie denerwujące gdy się jedzie w długą i szybką trase..
> jest jedna opcja - trzeba być szybszym od wiatru
albo poprostu wolniej jezdzic .ja przy wiekszej predkosci daje wiecej decybeli i szumu nie słychac 893goodvibes.gif
zdejmij boczek i sprawdź też folię na drzwiach
jak jest podarta/odklejona - popraw
pozdr.
Azja
Witam!
A próbował ktoś z Was montować owiewki na szyby przednich drzwi? Chociaż wg mnie urody to nie poprawia. Może wtedy szumy znikną? Ponadto może gdy ktoś nie ma klimy ani szyberdachu to jest to jakieś rozwiązanie na lato? Tu oczywiście podjąłem inny temat upału w aucie. Ale chyba wybaczycie?
Niedawno był temat o owiewkach. Z tego co pamiętam to nic to nie daje i podobno kradną tongue.gif
> Witam!
> Pozdrawiam
Nic nie pomoże zalozenia owiewek - mam w ,,spadku'' po poprzednim właścicielu - świszcze jak na Kasprowym.
I do tego jeszcze takie owiewki powodują, że nie widze na boki, bo mi poszerzony przez przyciemniane owiewki słupek przeszkadza i musze się wyginać jak chiński paragraf na każdym przejściu dla pieszych :-)
No ale nie zdejmuję tych owiewek, bo faktycznie jak leje deszcz to moge szyby uchylić i nie leje do środka smile.gif
Zapytałem o nią niedawno w sklepie internetowym (chyba opel-shop). Cena 295 Zeta !!!!!!!!!!!!!! shocked.gifyikes.gif
Też kiedyś myślałem, że założenie owiewek chociaż trochę wyeliminuje szum przy otwartym oknie. Nie mam klimy beksa.gif, a zapowiada się upalne lato angryfire.gif.
Mam to samo u siebie, ale zuwazyłem, że najgłosniej świszczy przy lusterku. Rozebrałem je i okazało się, że nie ma w nim GĄBKI. Wstawiłem nieorginalną i troche pomogło, jest ciszej, ale i tak jak jedzie się szybko to słuchac powiew wiaterku.
u mnie szumialo zle spasowane, delikatnie popekane lusterko - pokleilem i jest lepiej
z pewnoscia tez szumia relingi
