Adaźko Napisano 14 Września 2016 Udostępnij Napisano 14 Września 2016 Potrzebuję włącznikiem podwójnym załączać/wyłączać dwa źródła światła: jedno 12V, drugie 230V. Niestety taki: http://www.leroymerlin.pl/elektrycznosc/gniazda-wtyczki-akcesoria/serie-gniazd-i-wlacznikow/wlacznik-podwojny-basic-kontakt-simon,p158828,l1056.html nie obsługuje takich funkcji. Są takie? Jakaś nazwa (handlowa)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sienolot Napisano 14 Września 2016 Udostępnij Napisano 14 Września 2016 (edytowane) Do zwykłego wyłącznika dokładasz przekaźnik z cewką na 230V. Sterujesz cewką, o ona dowolnym napięciem po drugiej stronie styków NO. Edytowane 14 Września 2016 przez rg15 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Adaźko Napisano 14 Września 2016 Autor Udostępnij Napisano 14 Września 2016 (edytowane) Do zwykłego wyłącznika dokładasz przekaźnik z cewką na 230V. Sterujesz cewką, o ona dowolnym napięciem po drugiej stronie styków NO. Dzięki za odpowiedź, ale bardziej po ludzku? Chodzi o to, że jedną kołyską chcę wyłączać jeden halogen 12V (zasilany z transformatora 12V, jest ich do transformatora podłączonych 3 sztuki, ale tylko jeden ma być wyłączany tym podwójnym), druga kołyska do lampy 230V. Edytowane 14 Września 2016 przez Adaźko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sienolot Napisano 14 Września 2016 Udostępnij Napisano 14 Września 2016 (edytowane) Dzięki za odpowiedź, ale bardziej po ludzku? Chodzi o to, że jedną kołyską chcę wyłączać jeden halogen 12V (zasilany z transformatora 12V, jest ich do transformatora podłączonych 3 sztuki, ale tylko jeden ma być wyłączany tym podwójnym), druga kołyska do lampy 230V. No to po co chcesz sterować 12V. Przecież z włącznika idzie do halogenów, a te dopiero przez trafo są zasilane 12V. Czyli i tym i tym sterujesz 230V EDIT Aaaa. zaczynam kumać tą skomplikowaną instalację.... Chwilkę Edytowane 14 Września 2016 przez rg15 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sienolot Napisano 14 Września 2016 Udostępnij Napisano 14 Września 2016 (edytowane) Czyli ma być: Włączam 2 sterowane z pierwszego włącznika. Włączam i wyłączam jeden sterowany z 2 Tak ? Jeżeli tak, to zastosowanie przekaźnika w obwodzie 2 kołyski załatwiło by Ci problem, tylko, czy masz wystarczającą ilość przewodów w ścianie ? Edytowane 14 Września 2016 przez rg15 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Adaźko Napisano 14 Września 2016 Autor Udostępnij Napisano 14 Września 2016 Sytuacja wygląda tak, że jednym wyłącznikiem pojedynczym (W1) włączam napięcie na transformator/halogeny (T/H). Zupełnie innym wyłącznikiem (W2) włączam napięcie na zupełnie inną lampę (L). Jeden z halogenów (H3) musi być włączany/wyłączany osobno i dla niego chciałbym osobny wyłącznik. Mogę poprzerobić nieco podłączenie/przewody pod W2 i tutaj chciałbym podwójny. Nie wiem jak się rysuje schematy elektryczne, ale coś tam nabazgrałem. Czerwona kreska to przewód, który chciałbym podłączyć do W2. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sienolot Napisano 14 Września 2016 Udostępnij Napisano 14 Września 2016 Najprościej, jak dołożysz jeszcze jedno trafo do sterowania tym jednym halogenem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Adaźko Napisano 14 Września 2016 Autor Udostępnij Napisano 14 Września 2016 Też o tym pomyślałem, ale mam dostęp tylko do przewodu zielonego, do żółtego niestety nie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
luccass Napisano 14 Września 2016 Udostępnij Napisano 14 Września 2016 (edytowane) Najprościej, jak dołożysz jeszcze jedno trafo do sterowania tym jednym halogenem. I zlaczy rownolegle 2 trafo nie mam jak sprawdzić ale chyba sa dostepne włączniki podwojne z 2 osobnymi zasilaniami? edit: tak jak na schemacie to W2 bedzie mogl tylko wylaczyc H3. Jesli trafo bedzie wylaczone W1, to pstrykanie W2 nic nie zmieni Zmiec H3 na wersje 230V, odlacz od trafo i podepnij pod W2 Tylko skas musisz przewod neutralny do niego podprowadzic Edytowane 14 Września 2016 przez luccass Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Adaźko Napisano 14 Września 2016 Autor Udostępnij Napisano 14 Września 2016 I zlaczy rownolegle 2 trafo nie mam jak sprawdzić ale chyba sa dostepne włączniki podwojne z 2 osobnymi zasilaniami? edit: tak jak na schemacie to W2 bedzie mogl tylko wylaczyc H3. Jesli trafo bedzie wylaczone W1, to pstrykanie W2 nic nie zmieni Zmiec H3 na wersje 230V, odlacz od trafo i podepnij pod W2 Tylko skas musisz przewod neutralny do niego podprowadzic Nie jest problemem, że H3 będzie świeciło tylko przy włączonym W1 - to jest OK. Problemem jest przewód neutralny... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pafnucy Napisano 14 Września 2016 Udostępnij Napisano 14 Września 2016 Potrzebuję włącznikiem podwójnym załączać/wyłączać dwa źródła światła: jedno 12V, drugie 230V. Niestety taki: http://www.leroymerlin.pl/elektrycznosc/gniazda-wtyczki-akcesoria/serie-gniazd-i-wlacznikow/wlacznik-podwojny-basic-kontakt-simon,p158828,l1056.html nie obsługuje takich funkcji. Są takie? Jakaś nazwa (handlowa)? Na Twoim miejscu sprawdziłbym w jakiejś Castoramie czy innym markecie. Wydaje mi się, że występują przełączniki podwójne z dwoma oddzielnymi obwodami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
K3 Napisano 14 Września 2016 Udostępnij Napisano 14 Września 2016 Na Twoim miejscu sprawdziłbym w jakiejś Castoramie czy innym markecie. Wydaje mi się, że występują przełączniki podwójne z dwoma oddzielnymi obwodami. Dokładnie to wystarczy, a nie jakaś kombinacja z przekaźnikami. Jeden obwód na 230V, a tym drugim na 12V także może być sterowane... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mihó1435053663 Napisano 14 Września 2016 Udostępnij Napisano 14 Września 2016 Podwójny schodowy włącznik KOS ma rozdzielone obwody. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Adaźko Napisano 14 Września 2016 Autor Udostępnij Napisano 14 Września 2016 KOS to producent/firma? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mihó1435053663 Napisano 14 Września 2016 Udostępnij Napisano 14 Września 2016 Producent Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
luccass Napisano 14 Września 2016 Udostępnij Napisano 14 Września 2016 (edytowane) @@Adaźko Kontakt-Simon ma go pod nazwa 'lacznik dwubiegunowy' 'lacznik podwojny schodowy'. https://www.kontakt-simon.com.pl/assets/res/doc/249/56011889d871f_informacje_techniczne_schematy_elektryczne_podlaczania_lacznikow_i_przyciskow.pdf Edytowane 14 Września 2016 przez luccass Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
romano11 Napisano 14 Września 2016 Udostępnij Napisano 14 Września 2016 (edytowane) @@Adaźko Kontakt-Simon ma go pod nazwa 'lacznik dwubiegunowy' Jest tylko jeden mały, lecz istotny szczegół: ten dwubiegunowy ma co prawda dwa oddzielne tory, ale sterowanie nimi jest "sprzężone" (będzie pewnie jeden klawisz), a autorowi wątku chodzi o niezależne sterowanie każdego toru. Rozwiązaniem jest łącznik podwójny schodowy (w Twoim linku na dole, po lewej). Edytowane 14 Września 2016 przez romano11 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
luccass Napisano 14 Września 2016 Udostępnij Napisano 14 Września 2016 Jest tylko jeden mały, lecz istotny szczegół: ten dwubiegunowy ma co prawda dwa oddzielne tory, ale sterowanie nimi jest "sprzężone" (będzie pewnie jeden klawisz), a autorowi wątku chodzi o niezależne sterowanie każdego toru. Rozwiązaniem jest łącznik podwójny schodowy (w Twoim linku na dole, po lewej). Masz racje Umknela mi kreska miedzy stykami na schemacie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SebaSRS Napisano 14 Września 2016 Udostępnij Napisano 14 Września 2016 (edytowane) Jeśli masz możliwość (nie chce mi się juz dokładnie analizować opisu) to lepiej zrób włączanie zasilania trafo , a nie punktów świetlnych +12V. Edytowane 14 Września 2016 przez SebaSRS Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Andon Napisano 15 Września 2016 Udostępnij Napisano 15 Września 2016 Jeśli masz możliwość (nie chce mi się juz dokładnie analizować opisu) to lepiej zrób włączanie zasilania trafo , a nie punktów świetlnych +12V. właśnie wystarczyło przeanalizować opis, a nie pisać niepotrzebne rzeczy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
romano11 Napisano 15 Września 2016 Udostępnij Napisano 15 Września 2016 Jeśli masz możliwość (nie chce mi się juz dokładnie analizować opisu) to lepiej zrób włączanie zasilania trafo , a nie punktów świetlnych +12V. właśnie wystarczyło przeanalizować opis, a nie pisać niepotrzebne rzeczy No właśnie nie wystarczy zrobić sterowanie trafo, bo ze schematu jasno wynika (wszak to schemat oświetlenia ), że tylko jeden z trzech halogenów ma mieć możliwość sterowania indywidualnego (w zasadzie wyłączenia), a drugim będzie realizowane sterowanie grupowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
romano11 Napisano 15 Września 2016 Udostępnij Napisano 15 Września 2016 (edytowane) Też o tym pomyślałem, ale mam dostęp tylko do przewodu zielonego, do żółtego niestety nie Ale wytłumacz mi, co do tego ma kolor przewodu? Ja bym to widział tak: Można by to jeszcze zmodyfikować (jeśli jest przewód 3x za W1) i wymienić W1 na łącznik seryjny (świecznikowy) - wtedy zyskał byś możliwość całkowicie indywidualnego sterowania halogenem H3 i łącznikiem W1 włączał byś osobno H1 + H2 i H3 drugim klawiszem. Edytowane 15 Września 2016 przez romano11 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lucyfer Napisano 17 Września 2016 Udostępnij Napisano 17 Września 2016 Jest tylko jeden mały, lecz istotny szczegół: ten dwubiegunowy ma co prawda dwa oddzielne tory, ale sterowanie nimi jest "sprzężone" (będzie pewnie jeden klawisz), a autorowi wątku chodzi o niezależne sterowanie każdego toru. Rozwiązaniem jest łącznik podwójny schodowy (w Twoim linku na dole, po lewej). Sterowanie jednym włącznikiem podwójnym obwodu 230V i 12V, jak i prowadzeniextych obwodów jednym przewodem czy w jednej rurce nie jest rozsądnym rozwiązaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Joki Napisano 17 Września 2016 Udostępnij Napisano 17 Września 2016 Jest tylko jeden mały, lecz istotny szczegół: ten dwubiegunowy ma co prawda dwa oddzielne tory, ale sterowanie nimi jest "sprzężone" (będzie pewnie jeden klawisz), a autorowi wątku chodzi o niezależne sterowanie każdego toru. Rozwiązaniem jest łącznik podwójny schodowy (w Twoim linku na dole, po lewej). Kupowałem ostatnio w Leroy włączniki podwójne Legrand-a. Serii chyba Niloe? Z tym, że wersja I bo były jeszcze Niloe II.Ramka zintegrowana z mechanizmem. Nie zdejmowana. Kląłem przy montażu mostkując i zadając sobie pytanie po co ci durnie zrobili oddzielne tory? Będzie idealny tylko jeśli to halogen to myślę, że szybko się styk wypali. Zastosowałbym tylko do LED. W przeciwnym razie przekaźnik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
romano11 Napisano 17 Września 2016 Udostępnij Napisano 17 Września 2016 Sterowanie jednym włącznikiem podwójnym obwodu 230V i 12V, jak i prowadzeniextych obwodów jednym przewodem czy w jednej rurce nie jest rozsądnym rozwiązaniem. Dlatego też narysowałem schemat rozwojowy (wersja 1.1 ), gdzie sterujesz tylko jednym napięciem. Co zrobi autor - tego nie wiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PiQ Napisano 23 Września 2016 Udostępnij Napisano 23 Września 2016 Potrzebuję włącznikiem podwójnym załączać/wyłączać dwa źródła światła: jedno 12V, drugie 230V. Niestety taki: http://www.leroymerlin.pl/elektrycznosc/gniazda-wtyczki-akcesoria/serie-gniazd-i-wlacznikow/wlacznik-podwojny-basic-kontakt-simon,p158828,l1056.html nie obsługuje takich funkcji. Są takie? Jakaś nazwa (handlowa)? Łącznik podwójny krzyżowy to jest to czego potrzebujesz ( dwa niezależne tory każdy sterowany osobnym klawiszem). Jednakże podłączanie 12V i 230V w jednym łączniku nie jest zbyt mądrym rozwiązaniem Kupowałem ostatnio w Leroy włączniki podwójne Legrand-a. Serii chyba Niloe? Z tym, że wersja I bo były jeszcze Niloe II. Ramka zintegrowana z mechanizmem. Nie zdejmowana. Kląłem przy montażu mostkując i zadając sobie pytanie po co ci durnie zrobili oddzielne tory? Poczytaj sobie w internetach co ci durnie potrafią fajnego porobić za pomocą takich włączników jakie jak sądzę kupiłeś przez swoją pomyłkę. To się nazywa (w)łacznik podwójny krzyżowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
