Pomysł na gniazdka i wyłączniki
Hejka
Mam w sypialni łóżko i dwie komody po prawej i lewej stronie łóżka , potrzebuje zamontować po jednej i drugiej stronie po jednym gniazdku i wyłączniku od oświetlenia głównego , nie chcę robić tego w ścianie bo mam kafle ze strukturą 3D i myślę aby coś zrobić na komodach :) , macie jakieś fajne , ciekawe pomysły ? prosze o pomoc najlepiej fotki :)
dzięki pozdrawiam
Fatal
A wideło może być zamiast fociszczy?
...macie jakieś fajne , ciekawe pomysły ? prosze o pomoc najlepiej fotki :)
Ale o co Tobie właściwie chodzi?
Chcesz zdjęcia włączników czy schematu połączeń?
Hmm...
Kable już są , potrzebuje jakiegoś fajnego pomysłu jak to zrobić na komodzie , w jakieś zabudowie ? chce aby to fajnie wyglądało :)
masz zamiar wiercić w komodach?
włączniki mają być na widoku, czy dyskretnie ukryte?
Oświetlenie masz na 230V czy halogeny (trafo) lub led?
jakiś włącznik dotykowy? masa tego jest w różnych formach, więc tylko pozostaje dobrać taki aby Ci wizualnie i funkcjonalnie odpowiadał.
Jak zaplanowałeś włączniki jednego źródła swiatła po obu stronach łóżka? Na schodowych czy jakiś inny patent?
Mam w sypialni łóżko i dwie komody po prawej i lewej stronie łóżka , potrzebuje zamontować po jednej i drugiej stronie po jednym gniazdku i wyłączniku od oświetlenia głównego i myślę aby coś zrobić na komodach
Oświetlenie główne, czyli sufitowe?
Co znaczy fajnie? Chociaz jakies zdjecie pokoju wstaw. Zupelnie inaczej beda wygladaly takie same wlaczniki w pokoju urzadzonym w stylu glamour, a zupelnie inaczej w jakims vintage...
Schodowy :) , wszystko już jest tylko brak pomysłu aby je fajnie wkomponować :)
Oświetlenie główne na 230 V :) sufitowe :)
Edytowane przez Fatal
Czyli dotykowe i inne wynalazki odpadają.
odpadają bo już wszystko jest , ramki itp. teraz tylko pomysł jak to fajnie zrobić , zabudować , wmontować w coś :)
albo takie coś zrobie :)
http://www.ceneo.pl/2751638
to by było super ale poniżej jest szuflada :(
A gdzie te komody? Chodzi o te szafki nocne przy łóżku?
tak :) komody czy szafki jeden pic :) :) :)
Kupiłbym formatki z takiej samej płyty pod wymiar szafek. Zaokleinował. Dokręcił od tyłu tak, aby wystawały trochę od góry i na tych wystających plecach zamontował natynkowe lub nawet wpuszczane włączniki.
Edytowane przez Joki
Też na to teraz wpadłem :) , to bedzie chyba najlepszy sposób aby to wyglądało OK :)
Ewentualnie w plecach łóżka (wezgłowiu czy jak mu tam). Tak hotelowo.
Jak wymienisz blaty na trochę głębsze i zamontujesz tak, że odsuniesz szafki od ściany, to tam na końcu będziesz miał miejsce.
Też pomyślałem w łóżku , ale żona się nie zgadza :)
Hejka
dzięki pozdrawiam
Fatal
Hejka
dzięki pozdrawiam
Fatal
kup wyłącznik dotykowy ścienny ze sterowaniem pilotem. Ja tak zrobiłem, a miałem na początku koncepcję jak Ty.
Hejka
dzięki pozdrawiam
Fatal
Amazon Echo Dot. Alexa, switch the light off...
Zrobione :) , zamówiłem po kawałku płyty ( zamontowałem na plecach komód i jest git ) i zamontowane wszystko , żonce się podoba mi też jest OK , żona powiedziała że wygląda jak ze sklepu :)
pozdrawiam i dzieki za porady , mądre i te głupawe :)
bez foty sie nie liczy ;)
bedzie fota :) ale wieczorem jak bede miał chwile , teraz jest w pracy :)
Proszę :)
 tylko tej zony ktorej sie podoba nadal nie widze na zdjeciach       ;l
a zabudowa faktycznie profi       :oki:
Edytowane przez TJa
Żonka chora :(
dzięki za pozytyw :)
pozdrawiam , jutro zaczynam robić szafę u teściów :)
Rozpalona?
pewnie tak, skoro nie ma jej pod kołderką      ;)
Wy to jesteście :phi: :phi: :phi:;l ;l ;l
