Termostat do kaloryfera - howto
Ustrojstwo dotarło kapkę wcześniej, więc poniżej szybkie info:
w pudełku:
post-143175-0-46883100-1476457866_thumb.
sam zawór, okazało się że głowica weszła bez jakichkolwiek adapterów:
post-143175-0-01064300-1476458015_thumb.
porównanie
post-143175-0-09594500-1476458046_thumb.
adaptery w zestawie
post-143175-0-98830900-1476458066_thumb.
podłączanie akcesorium do systemu przy użyciu załączonego kodu
post-143175-0-42787800-1476458151_thumb.
podłączanie po kolei
post-143175-0-40937000-1476458214_thumb.
tak się to prezentuje na kaloryferze
post-143175-0-63601000-1476458249_thumb.
post-143175-0-37085200-1476458259_thumb.
Ustawienie wszystkiego do pracy to kwestia kilku minut, dwa przykładowe zrzuty poniżej jak tym można sterować.
post-143175-0-21413500-1476458602_thumb.post-143175-0-45113400-1476458612_thumb.post-143175-0-21368500-1476458621_thumb.
Ustawienie temperatury możliwe jest:
- wg. terminarza (np. wg godzin osobno dla każdego dnia tygodnia)
- wg. lokalizacji (np. wracam z pracy, mam 5 km do domu, ustawiana jest zadana temperatura w domu)
- wg. parametrów innych akcesoriów (np. temperatura na zewnątrz wzrasta/spada -> włącz/wyłącz/ustaw temperaturę)
- ręcznie (włącz/wyłącz, ustaw temp)
I pewnie jeszcze wg czegoś, jak trzeba jakieś info ine to pytajcie :ok:
Lubię to
moze to durne pytanie - zawor ma kalendarz wbudowany w siebie? czy musi miec ATV w zasiegu zeby dzialac wg programu?
sam ustawiasz jak to wygląda w konkretne dni. Nie potrzebujesz ATV, które, ponownie, wymagane jest tylko do dostępu zdalnego :)
Ciagle mam problem ze zrozumieniem gdzie sa konfigurowane sceny czy akcje, gdzie jest przechowywana konfiguracja i co synchronizuje te akcje.
Np mam czujnik okienny i termostat z programem tygodniowym. I chce zeby otwarcie okna zakręciło grzejnik aż do momentu zamknięcia okna i wtedy termostat ma wrócić do zadanego na dany moment programu.
W q3 to się programuje w głowicy. W livingconnect danfosa w bramce sterującej. A tutaj ?
Sent from my iPhone using Tapatalk
wydaje mi się że w Twoim koncie iCloud
:hmm: te urządzenia chyba się ze sobą po prostu komunikują bezpośrednio, czyli na chłopski rozum trzymają rzeczy ich dotyczące w swojej pamięci, ale jak jest naprawdę :nie_wiem:, w zasadzie wystarczy mi że to po prostu działa ;]
Upewnię się ostatecznie: bez dostępu zdalnego sama głowica nie umożliwia zupełnie nic? Żadnych nastaw ręcznych, choćby temperatura w górę/w dół?
Kurde, jeszcze raz: ATV wymagany jest do dostępu ZDALNEGO, jak siedzisz w domu komunikujesz się z urządzeniem lokalnie przez Bluetooth
Wasylkowi chodzili chyba raczej czy da się pokręcić na kaloryferze :) bez szukania telefonu ;)
Czyli w przeciwieństwie do rozwiązań konkurencyjnych, gdzie dostęp zdalny jest miłym dodatkiem, to rozwiązanie zawiera sam miły dodatek i to tylko dla miłośników "jabłek"...  ;)
Gdy nad ranem stwierdzam, że mam np. ciut za zimno w sypialni a kaloryfer w zasięgu ręki, muszę szukać telefonu albo odpalać komputer/tablet? Hmm- szanuję nowoczesne rozwiązania, ale tylko wtedy, gdy nie ograniczają całkowicie funkcji podstawowych.
Edytowane przez Wasylek
Ja jestem już na drugim końcu drogi. Gdy szlag trafia termostat elektroniczny, zastępuję go zwykłym i mam święty spokój ;]
Jeśli ten termostat jest takiej samej jakości jak pozostałe produkty Eurotronic to będzie słabo...
Krawiec
  • 1 miesiąc później...
i jak po miesiacu zabawy oceniasz sprzet?
spełnia swoje zadanie, tydzień temu dołożyłem drugi do łazienki, jeszcze 5 ;]
jedyny minus jest taki, że działa to po bluetooth a nie po wifi, jak chcesz podejrzeć parametry pracy to kilka sekund musisz poczekać, nie jest to natychmiastowe, z drugiej strony przypominam sobie coraz rzadziej o tym że mam taki system, działa już autonomicznie :ok:
pytam bo po glebokich analizach na swieta pod choinke bede zamawial jeden komplet glowica plus czujnik okienny ;)
