SC - max obnizenie problem z kątami i stabilizatorem
Pacjent: SC
Zawias: Gwint TA-TECHNIX ( kompletnie przebudowany skrócona obudowa, skok amora skrócony oraz utwardzony)
Mam mały problem z max obnizeniem....
Przy obnizeniu około -70 wszystko git na ori fasolkach lekkie kąty. Przy obnizeniu max mam wrażenie że robi sie pozytyw??
Pomimo ustawenia na fasoklach max pod negatyw jest lekko w pozytywie... Poduszki amora na otworach montażowych też max do środka ustawione... normalka czy coś nie gra?
Kolejna sprawa do stabilizator.... pomimo wyciecia budy pod staba i tak sie opiera przy max glebie.
Ktoś kiedyś mówił żeby założyć go od dołu i też tak zrobiłem.
Po długiej i mozolnej pracy się udało tylko przy max skręcie ociera mocowanie staba o felgę wewnątrz ( 13" )
Przerabiałem go szlifowałem mocowania aby wystawały jak najmniej oraz gwint mocowania odwróciłem aby nakrętki były skierowane w strone góry nie dołu ale to i tak nie pomogło...
Edytowane przez Astyn
Co do 1 :
W sumie podobne zjawisko zaobserwowałem u siebie, sej na AR oparty o gwint TA z fasolkami...przy -70 jest fajnie jak robię niżej kąty się prostują z krzywi się tylko zbieżność  :phi:
Co do Staba, ja mam wstawionego go narmalnie tzn. tak jak w fabryce wstawiali + podcięta buda i nić nie haczy suka itp.
Z przodu jedynie przy max glebie i wąskiej feldze jest większy negatyw    ;]
No ale co ma felga to negatywu?
Na fasolce max pochylone i tak negatywu nie ma.
Felga nie opiera sie o gwint tak wiec nie widze powiazania...
Co do staba... założyłem od dołu.
Mocowania zaadoptowałem z VW oraz uciełęm staba z każdej strony około 3cm bo chaczyło o felge przy max skrecie ( 13" ).
to są tylko moje obserwacje, na smorze 7j i dystansie 6mm przy max skręconym gwincie i camberach był minimalny negatyw a wcześniej tylko pozytyw, po założeniu stalówek z zimówkami bez dystansu był negatyw większy niż z tyłu   ;]
@@dawiddawidowski Wydaje mi się że to tylko złudzenie optyczne...podobnie jest z tyłem ja wsadzisz 8J to tez wizualnie nagatyw jest większy niż przy 5J
Co do tych kątów z przodu...ja bym pokombinował z drążkami kierowniczymi.
Jako ze przy mocnej glebie felgi mocno się rozjeżdźają (wizualnie robi się pozytyw) wkręciłbym obie strony tak o 1-2 obrocie ;)
Tak zgodzę się  z Toba że zbieżność się rozjezdza ale nawet przy rozjechanej zbieżności mozna kierownicą ustawic prawe badz lewe koło na wrost i wtedy pomimo  ze jest prosto i tak jest pozytyw...
Stabilizator zamontowałem od dołu i modyfikacji było multum ale siedzi idealnie.
Pomierzę ile mam do felgi amor i najwyzej zrobie wieksze fasolki i bede starac sie iść w strone pionu badz mini negatywu.
Przeanalizowałem temat i w momecie mega obnizenia jak i mega podwyżenia :P pojawi się pozytyw bo jak wiadomo wachacz porusza się w górę i doł po łuku czyli gdy jest w górze max jest blizej śrdoka auta tak samo jak i max w dół przez co koło chowa się bardziej do wnetrza a trzymajacy go amor pochyla na zewnatrz :hmm:|
Czyli z tego wynika że im niżej tym koło bardziej się chowa do wenątrz  :facepalm:
trzeba wyspawać customowy dłuższy wahacz :phi: Albo zamocować je bliżej boków auta :]
@@rusala gdyby choć troche pomyśleli przy projektowaniu SC i zrobili wachacze jak w VW z wymienialną kocówką ze swożniem nie takie rzeczy by sie modziło :D
To samo sobie pomyślałem, że byłoby łatwiej jakby była wymienna ta końcówka. Ale weź mi nie mów o wahaczach ogólnie we Fiatach. Dzisiaj cały dzień (urlop) wymieniałem jeden w Coupe :P Przynajmniej nie są takie drogie  ;)
Żaden problem jest dobrać do cc/sc wykrecany sworzen i zbudowac custom wahacz.
Kiedys robiłem cos takiego pod zwrotnice z tico (nie pytajcie po co) posiedziałem troche w necie i znalazlem wymienny sworzen identyczny jak ten wprasowany w ori wahacz z tico. Jak klient uslyszal z czego to podebralem to byl w szoku.
