[H] tuleja stabilizatora, drążka reakcyjnego przód
Skrzypi zawieszenie podczas przejazdu po "policjantach leżących" - zapewne na gumach syf się zebrał.
Jak z dojściem, da radę samemu czy lepiej się nie bawić.
pozdrawiam Ariibyd
pozdrawiam Ariibyd
zależy od wykonującego...nie jeden ma problem żarówkę wymienić a co dopiero gumy stabilizatora
Powiedzmy tak,
wymieniałem w Matizie (nie śmiejemy się) sam, wahacze, całe amortyzatory przednie, końcówki drążków, przekładnie kierowniczą, regulowałem luzy zaworowe i wiele innych mniej skomplikowanych rzeczy (rozrządu się nie tykałem bo chciałem mieć gwarancję), więc jak nie ma tragedii to dam radę.....
pytam się o szczegóły, może zechcesz odpowiedzieć czy np nie trzeba "wózka" luzować, bo że trzeba ściągnąć koła przednie to wiem  :phi:
Trzeba.
Na pewno?
W AG dałem radę bez tego  :hmm:
zależy czy śruby się zluzują, jak się obemsknie płaskim kluczem to luzujemy i jedziemy grzechotą...
sanek zrzucać nie trzeba, w mojej 11 letniej AH wystarczyło: dużo cierpliwości, lewarek, klocek drewniany dla zabezpieczenia auta, karton po telewizorze coby w dupę nie ciągło od ziemi, klucz oczkowy z grzechotką 10mm (pasuje na łby śruby E12) najlepiej gięty z przełącznikiem ( ja miałem do dyspozycji trzy różne, poza wcześniej wspomnianym jeszcze dwa inne proste z tego jeden krótki ~6-7cm)
dostęp od lewej strony jest masakryczny ale jakos dalem radę.
tutaj manual dla AG dla AH należy postępować tak samo
http://forum.samnaprawiam.com/podwozie-wymiana-lacznikow-oraz-gum-stabilizatora-astra-g-vt1072.htm
tutaj kolejny TUTek
http://www.opelastrag.seonetshop.pl/wymiana-tulei-gumowych-drazka-stabilizatora
Edytowane przez Schwammkopf
O właśnie, klucz E12, ale pamiętam że pomagałem sobie też zwykłym oczkowym, po prostu w pewnym momencie ten E12 zrobił się za długi i nie było pola manewru tym kluczem.
Ja walczyłem tylko kluczem oczkowym. Coś mi świta że śruby od strony kabiny wystarczy poluzować . Blaszka trzymająca gumę ma tam chyba wycięcie a nie oczko.
pzdr
pzdr
Któreś luzowałem tylko, ale które to już nie pamiętam. W każdym razie jest do do zrobienia bez kanału i bez opuszczania sanek :ok:
Potwierdzam :) .
Aby nie męczyć się z dokręcaniem blaszki na nowej gumce warto obie części popsikać smarem silikonowym lub innym siuwaxem ułatwiającym poślizg gumy w metalu.
polecam tuleje z Poliuretanu,. wymiana na nowe gumowe najprawdopodobniej nie zlikwiduje "skrzeczenia" na długo. ja osobiscie zamontowałem najtańsze PU wedle instrikcji producenta na paście miedzianej i sobie chwalę, "skrzeczenie" ustalo po 8 latach na dobre [emoji13]
