Stuk przy puszczaniu sprzęgła.
Ford Focus I 1.8 tddi podczas zmiany biegu i puszczania sprzęgła słychać pojedynczy stuk. Kiedy wolniutko puszczam sprzęgło stuku nie ma, a gdy szybciej to jest. Stuk jest głuchy i wyraźny.
Co to może być?
Docisk? Początki padu dwumasy ( o ile jest )?
Wysłane z mojego PSP5453DUO przy użyciu Tapatalka
W tddi nie ma dwumasy.
Edytowane przez Model1
Dlatego napisałem o ile jest [emoji106]
Jak podczas gwaltownego wcisnieca gazu podczas jazdy tez jest "stukniecie" to na bank poducha. U ojca tez w focusie jest taki objaw i poducha silnika do wymiany
100% poducha dolna pod skrzynią robiłem ostatnio u siebie w mondeo ....tylko nie idź w podróby bo albo będzie za twarda i buda będzie drżeć , albo za miękka i dalej będzie pukać .....tylko oryginał :)
http://abcford.pl/pl/p/Poduszka-skrzyni-biegow-1094591-FORD/315
0_0_productGfx_17262f8b1f33c6b8281a07673
Edytowane przez blackdriver1978
No właśnie podczas samego przyspieszania tego nie ma. Tylko przy puszczaniu sprzęgła.
a jak puszczasz sprzęgło na biegu jałowym to też jest ten stuk? Jak tak to obstawiam łożysko oporowe.Miałem bardzo podobne objawy w FF2 i to było łożysko oporowe
Musiał bym sprawdzić bo nie wiem.
U mnie stuka po środku, 1.7 CDTI
Zawsze czy tylko kilka minut od startu...?
Zawsze. Tyk Tyk Tyk. Tylko jak podał jest w położeniu środkowym.
Więc tak. Przy puszczaniu sprzęgła na luzie nic nie puka, czyli usterki skrzyni/sprzęgła można wykluczyć?
Wciskając i puszczając sprzęgło podczas jazdy bez zmiany biegu też występuje puknięcie ale nie tak silne i nie zawsze. Trzeba je niejako "wymusić". Auto musi zwolnić i puszczając sprzęgło trzeba dodać gazu żeby wystąpiło puknięcie.
No to jeszcze sobie sprawdź wahacze, bo u mnie był luz ball-jointach i taki sam efekt miałem. Co prawda Mazda 3, ale pod spodem ma sporo wspólnego z foką
Sent from my SM-G900F using Tapatalk
