Szarpanie i nierówna praca IIIgeneracja - rozwiązany
Objawy nasilały się przez miesiące. Lekkie poszarpywanie na jałowym, spadek mocy, pod koniec już ewidentna praca na 3 a czasem na 2 garach. Kolosalne zużycie gazu.
Wcześniej wykonałem regenerację parownika - dzięki @@Marecki78 za udostępnienie warsztatu i asystę. Wymieniłem filtry i... problem nadal się nasilał
Po ostatnich kilku dniach jazdy wyłącznie na benzynie i odbijaniu się od różnych warsztatów (cena startowa od 300zł za usługę) postanowiłem sam rozgryźć problem
Poszperałem w necie i natknąłem się na taki januszowy filmik- pomijam prowadzącego -treść się liczy
Wykonałem działanie wg instrukcji w poniedziałek rano, nie pomogło, było lepiej ale nie dobrze. Zrobiłem to jeszcze raz i stwierdziłem zbyt duże zużycie gumowych gniazd w popychaczach wtrysków.
Przez internet zamówiłem zestawy naprawcze w sklepie internetowym tutaj -> http://www.autogaz-market.pl/glowna/25-komplet-naprawczy-listwy-valtek-oryginal.html wybrałem najdroższą opcję kurierem. Koszt całości 37zł.
Dziś o 9 czyli na drugi dzień otrzymałem kopertkę i od razu zamontowałem.
Problem zniknął silnik pracuje jak trzeba. Pozostaje sprawdzić na kilku tankowaniach pod zawór ile spala.
Zostałem bohaterem we własnym aucie.  ;]
i tak trzymać. Co do filmu to jest rzeczywiście bardzo Januszowaty, bo nie ma tam słowa o kalibracji skoku tłoka po zamontowaniu zestawu naprawczego. A to błąd, bo w warunkach domowych można to zrealizować choćby suwmiarką i wystarczy. Co do samych wtrysków to może to była dobra okazja aby się ich pozbyć z auta? Są odporne na słaby gaz i zanieczyszczenia ale mało precyzyjne. Ja swego czasu zmieniałem Rail 3Ohm na Valtek34 i spadło zużycie gazu o 10-15% i silnik równiej pracował. Jest wiele lepszych i nie bardzo drogich listw wtryskowych ...
Kwestia kalibracji suwmiarką jest mi nieznana - znaczy co? Sprężynkę mam rozciągnąć ?
Zamiana listwy może i była by do zrobienia . Pozostaje sprawa czy to jest robota na zasadzie Wyjmij/Włóż czy są istotne kwestie przeróbek przewodów do kolektora ssącego, wtyczek zasilania cewek, centralki lpg? itd itp. Warsztatem lpg nie jestem. Wymiana jednego może pociągnąć za sobą po kolei resztę i skończy się na... butli  :hehe:
Kalibruje się imbusem na górze rurki, w której znajduje się tłoczek. Imbus jest prawdopodobnie zaklejony folią aluminiową czy jakoś tak. Wystarczy ustawić skok tłoka na standardowe zdaje się 0,4 mm.
Ok. Zapoznałem się z już z tematem. Zleciłem już temat pobliskiemu warsztatowi. Także jutro porzucę listwę i skalibrują.
i chcesz to suwmiarką kalibrować? Tak z głupia wziąłem, bo leżała obok, i w życiu bym się przy jej pomocy nie podejmował kalibracji z taką dokładnością. To jest grubość ca 3 kartek papieru, za mała żeby dopuścić choć minimalną odchyłkę przy amatorskiej robocie.
Mam dokładnie takie samo zdanie - nie da się skalibrować valteków suwmiarką ...
Próbowałem skalibrować właśnie suwmiarką - nie da się tego zrobić - odpuściłem temat - kupiłem REGi bo po regeneracji nie trzeba kalibrować.
Oczywiście, że się da. Kalibrowałem osobiście niebieskie Raile w ten sposób. W czym wy widzicie trudność? Ustawia się na suwmiarce 0,4 mm, wykręca śrubę regulacyjną i wkłada suwmiarkę wciskając tłok. Dokręcasz do momentu, gdy suwmiarka zaczyna być wypychana z otworu. Ustawiając w ten sam sposób wszystkie wtryski i tak będzie dobrze, bo co to za różnica czy będą miały wszystkie ok 0,35 albo 0,45. Ważne, żeby miały jak najbardziej zbliżone wartości. Kalibracje sprawdzałem na korektach OBD włączając i wyłączając poszczególne wtryski. Wszystko było w jak najlepszym porządku. Oczywiście czujnik zegarowy będzie zdecydowanie lepszy, ale bez niego też się da. Pomijając fakt, że lepiej kupić chociażby nowe REGi za 150 zł i mieć spokój ...
... bo co to za różnica czy będą miały wszystkie ok 0,35 albo 0,45...
...lepiej kupić chociażby nowe REGi za 150 zł i mieć spokój ...
No właśnie nie byłem pewien, czy to jest 0,35, czy 0,45, a nawet nie byłem pewien czy w każdym z 4 wtrysków sprawdzanie odbywało się dokładnie w ten sam sposób ... Jeżeli suwmiarka ma podziałkę 0,05, to nie można nią ustawiać długości z taką dokładnością ... Jeden silnik zniesie to lepiej inny gorzej, ja nie polecam i dlatego właśnie wybrałem REGi.
Wiesz dać się da, ale nie powiedziałbym, przy takiej metodologii, że jest to zrobione poprawnie i szumnie nazywał kalibracją. Oczywiście, że lepiej mieć mniej więcej 0,4mm na wszystkich i mniej więcej tyle samo na każdym niż nie wiadomo ile i z jaką odchyłką na pozostałych. Problem w tym, że to nadal jest tylko 'mniej więcej', a kalibracja ma dać odpowiedni rezultat bo po to się ją robi.
Te wtryski, czyli Valtek typ 30 i klony, to i tak nawet po najdokładniejszej kalibracji nie będą precyzyjne. Taka ich budowa i zasada działania. Z drugiej strony jakakolwiek kalibracja jest wymagana, żeby chociaż w przybliżeniu wyrównać wydajność poszczególnych wtrysków. A na regenerowanych Railach zrobiłem jeszcze z 15 kkm (łącznie z 40 kkm) i wywaliłem, zmieniłem na Valtek type 34 i one po przebiegu ok 40 kkm poszły z autem ...
Powiem tak- jestem w lekkim szoku. Trafiłem do firmowego serwisu Elpigazu, bo za niewielkie pieniądze skalibrowali.
Przyrządu jaki mieli do tego to nie ma zdjęcia w googlach.
To były 4 U-rurki wypełnione cieczą i powietrzem każda ze skalą - do tego kompresor z generatorem impulsów sterujących na cewki w dowolnym zakresie obrotów.
Także wtryski zostały przemaglowane w każdym zakresie obrotów od dławienia ok 300 do sam nie wiem ile. 7k?. I wyregulowane na ten sam skok.
Mimo regeneracji nowymi częściami i kalibracji wg. montera listwa jest "na złom" czyli ledwie spełnia jakieś tam utrzymanie parametrów, bo mocno "pływa"
I dlatego nie dziwię się że równie dobrze można ją skalibrować domowym sposobem - czas myśleć o zakupie innej nowocześniejszej konstrukcji. Ale to za jakieś 15kkm czyli za 3, 4m-ce
Edytowane przez Esol
Czytam temat i wnioskuję że mowa o Valtekach? Na Twoim miejscu bym kupił nową listwę bez kombinacji, tam gdzie się zaopatruje w części taka listwa kosztuje 115zł. Nowa, teoretycznie powinna być skalibrowana i itp. Valtek org ma imbusy zaklejone, czyli wnioskuje że są skalibrowane i tylko się zakłada kalibruje i dostraja mapy podczas jazdy. Sam ostatnio przez to przechodziłem. Zamieniłem listwę Valtek na listwę Stag-a AC W02. Sam wymieniłem, wtyczki są te same. Kwestia dobrania dysz i regulacji po kalibracji. Mnie dodatkowo kosztowało to koszt interfejsu do sterownika czyli tzw. kabl-a [80zł, na allegro chodzą tańsze ale nie wiem jak z jakością]. Program do sterownika ściagasz z strony Stag-a za free. Jeśli oczywiście masz sterownik Stag-a. Poz tym reduktor musisz mieć sprawny i zarówno sterownik.
