Dwupalnikowa płyta indukcyjna.
Chciałbym wymienić gazową płytę czteropalnikową na dwupalnikową kuchenkę indukcyjną.Mam zabezpieczenie 25A na zasilanie płyty,  czy posiada ktoś płytę dwupalnikową o wymiarach 60x50cm 220V?
Upewnij się, że masz odpowiedniej średnicy przewód zasilający płytę oraz pewne połączenia. Przy obu polach ustawionych na max poziom, płynące prądy będą dosyć spore, więc nie może być żadnych luźnych połączeń, a przewód conajmniej 2.5mm^2.
Mam.
2-palnikowa indukcja z IKEI ma podłączenie na 240 lub 380V w standardzie.
Nie te wymiary.
Nie te wymiary.
Aaaa...sorry - nie doczytałem.
50cm a właściwie 45 to są trzypolowe.
Dwupolowe raczej 30cm. tylko.
W instrukcji każdej płyty powinno być wyraźnie napisane jakie parametry powinna spełniać instalacja do ktorej ja podłączysz.
Wiec jak juz znajdziesz interesujscy Cię model to koniecznie przeczytaj instrukcje obslugi do niej.
Do tego po montażu powinienes miec zaswiadczenie kogos uprawnionego do podłączenia trj płyty ze zostala podlaczona w sposob zgodny ze sztuką i nie zagraża bhp. Na tej podstawie wazna jest także gwarancja.
Dwa lata temu z żoną szukalismy zastepstwa dla wysluzonej amici. Znaleźliśmy ekektroluxa z indukcja. Niestety lektura instrukcji przekreslila mozliwosc podlaczenia takiej kuchni do instalacji w moim mieszkaniu. Ponad 10kW i zalecane zabezpieczenie 50A przy zasilaniu 230V. Przewód zasilając 10mm2. A w ścianie max 6mm2 bylo.nie ryzykowalem. Kupilem z plyta gazową
Dokładnie, teściowa ma taką i sobie chwali
Edytowane przez STILO1216V
Pięknie to to nie wygląda :no:
W sumie to są 2 tanie pojedyncze kuchenki połączone ze sobą. Minusem są te dolne przyciski sterujące osłonięte tylko folią/plastikiem. Po trochę dłuższym użytkowaniu robią się w tej folii dziury a nie za bardzo jest możliwość kupna tego, by wymienić. Jak dostanie się wilgoć do środka to płyta świruje :skromny:
Miało być tanie ,działać i 70 paroletnia kobieta ma sobie z tym radzić.
Zapewne idea jest taka, żeby wbudowaną w blat płytę gazową zastąpić płytą indukcyjną żeby pasowała w ten sam otwór? Będzie ciężko. Dwupolowe są małe a trzy i czteropolowe też niekoniecznie mają taki sam wymiar jak twój otwór. Skąd pomysł na dwupolową skoro wymiary tak duże? Dopasuj 3 lub 4 polową. Z zasilaniem problemu nie ma, bo wszystkie indukcje pracują na 230V, używają jedynie dwóch obwodów zasilanych z 2 faz, które jednak można spiąć równolegle o ile na jednej jest wystarczająca wydajność prądowa.
Edytowane przez Wasylek
I właśnie taką czteropolową zakupię :)
moim zdaniem niepotrzebnie sie wystraszyłeś.
mam 7,2kW wiszącą na zabezpieczeniu 16A na 1 fazie i... jeszcze nigdy nie wywalilo. ani to, ani przedlicznikowe 25A, a zona jednoczesnie gotuje i odpala zmywarke i piekarnik elektryczny. w praktyce nigdy nie uzywa sie max mocy na wszystkich polach indukcyjnych.
Odpowiedź jest oczywista - nie wyciągasz 7,2kW. Pewnie kuchenka ma kaganiec przy podłączeniu do jednej fazy. Zrób prosty eksperyment. Jak masz dwa takie same palniki, to nalej po tej samej ilości wody do dwóch takich samych garnków/czajników, dwa pozostałe pola też obciąż czymś (ale czas nieważny, ważne, żeby ciągnęły prąd) i zmierz czas do zagotowania. Potem zrób to samo dla włączonego tylko jednego palnika.
Nie chodzi o to że sie wystraszylem. Wiem z doswiadczenia jak sprawa wygląda w dni przedswiateczne. Instalacja w bloku jest tak obciążona ze zwykły piekarnik jakby nie mial ochoty grzać. Nie chodzi o to że wywala zabezpieczenia a o to że spadki napięcia się trafiają. Wiem także że takie nowoczesne urządzenia sa doskonale zabezpieczone przed przeciążeniem sieci i żeby się nie popsuć. Wiec obawialem sie tego ze gdy taka kuchenka bedzie najbardziej potezebna to tak naprawdę stanie się bezużyteczna.
Po co mam sie stresować ktory gar grzać zeby to zadziałało. Na gazowej podpalam wszystkie palniki i do tego piekarnik i mam spokój.
Po prostu uwazam że moja instalacja nie byla odpowiednia dla kuchni którą chcialem kupić. Bezpieczenstwo tez jest ważne. Nie potrzeba mi zmartwien czy akurat cos sie nie przepali pod tynkiem czy za szafka. Stare bloki jaką maja instalację wszyscy wiemy.
Przewód zasilający 10 mm2 ??? Co TY chciałeś podłączyć ? 10 kW na jednej fazie miało pójść ?
No przecież napisałem co chcialem podłączyć. Takie warunki wedlog instrukcji obslugi powinna pisiadac instalacja jednofazowa dla tej kuchenki.
