Rejestracja anglika z V561
Zamierzam kupić anglika , przełożyć go i zarejestrować. Sprzedawca mówi ,że kupił go na aukcji i nei ma dowodu V5C, po tym jak zdecyduje sie na auto wystąpi angielskiego Wydziału Komunikacji DVLA o dokument V561 juz na moje nazwisko, który podobno umożliwia rejestracje takie auta w Polsce. Ktoś to może potwierdzić ??, będe chyba jeszcze potrzebował jakąś umowę, fakturę itp.??
A moze zabrali v5 bo bylo male bum i auto ma kategorię uszkodzenia w systemie? Jak masz numery rej. da radę sprawdzić.
Wysłane z mojego SM-J500FN
Tak, zarejestrujesz na V561.
V561 to jest "Certificate of permanent export".
Jest to wydawane w zastepstwie dowodu rejestracyjnego V5C w przypadku nabycia pojazdu przez osobe spoza UK.
Jesli sprzedawca bedzie od ciebie chcial jakies dodatkowe pieniadze za ten V561, to odpusc, bo sam mozesz sobie ten dokument zamowic.
Tutaj jest wniosek o wydanie V561 (wniosek sie nazywa V756).
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/414961/V756_260215.pdf
Pamietaj tylko, ze auto na 99.9% mialo jakas szkode ubezpieczniowa.
Takie auta maja status "write off" i wlasnie najczesciej sa wystawiane na sprzedaz na aukcjach.
Np tutaj: http://www.car-transplants.co.uk/
W zaleznosci jak stare auto i jaki typ "write off" moze byc to kompletny wrak, lub cos ledwo draśniete.
anglika zarejestrujesz w PL bez przekładki , muszą być tylko reflektory asymetryczne europejskie , przeciwmgłowe tylne po lewej a cofania po prawej , chyba że są po obu stronach . lewe lusterko ma mieć szerokie pole widzenia .
Potwierdzam
Bez problemu zarejestrujesz na siebie na V561. Nie musisz mieć umowy bo ty będziesz już jako nowy właściciel który exportuje.
Jeżeli chcesz zrobić przekładkę to też zarejestrujesz ale musisz zrobić dodatkowe badania techniczne.
Z tego co widze nie bedziesz formalnie potrzebowal niczego aby wystapic o V561 na swoje nazwisko, ale jaka masz pewnosc, ze to auto nie jest kradzione? Jak faktycznie Ci zalezy to za pare funtow mozesz sprawdzic historie auta, stan prawny i czy nie kradzione :ok:
https://hpicheck.com/(moze gdzies znajdziesz taniej -> szukaj HPI check)
