problem z zamkiem w tylnej klapie
W stilo 3d pojawił sie problem a mianowicie nie mogę otworzyć tylnej klapy. Otwieranie kluczykiem nie działa, a ta dotykowa klamka na klapie nie reaguje. Wcześnie działała a teraz nic i jest problem bo nie mogę otworzyć bagażnika. Jakieś pomysły jak można by go otworzyć? Opcja zmiany w komputerze boot czy jakoś tak też nie pomaga. Czy jest możliwość zdjęcia tapicerki klapy podczas gdy jest ona zamknięta? Czekam na jakąś pomocną odpowiedź.
W SW można otworzyć od wewnątrz, pewnie w 3D jest tak samo.
W 5d zdjecie tapicerki zajmuje z 15 minut, potem pozostaje odkrecic zamek i juz jestes w domu (tj. mozesz wysiasc przez bagaznik).
Btw. zamki w 3d i 5d sa identyczne.
Zamki mają takie cyngielki i od środka po naciśnięciu cyngielka śrubokrętem zamek się otwiera.  Kojarzy mi się jeszcze kawałek sznureczka pod tapicerką z prawej strony, ale to chyba jest od awaryjnego otwierania wlewu paliwa?
O tu masz foto cyngielka:
https://zapodaj.net/7b5dbe7109bfc.jpg.html
Wielkie dzieki za odpowiedź. Ruszam działać
Daj znać o wynikach prac. Obstawiam uszkodzony elektromagnes w zamku ;]
Od roku mam to samo, rozebrałem, zdiagnozowałem i nie kupiłem elektromagnesu do dzisiaj :palacz:
  • 4 tygodnie później...
Czas się znalazł i dobrałem się do zamka. Winą usterki okazała się wilgoć, gdyż kiedy przestało padać i troszkę przeschło na podwórku zamek wrócił do działania. Wniosek....uszczelnić blendę oświetlającą rejestracje.
Może już źle pamiętam ale w 3D można było otworzyć bagażnik z pilota.
Owszem można tylko że w owym przypadku ta metoda również nie działała.
U mnie dokładnie tak samo postępowało :phi: , raz działał a raz nie, w końcu padł całkowicie :no:
Edytowane przez mikomir
Miałem to samo winne były styki w kostce od zamka w klapie .
Tam są bardzo cienkie przewody.
  • 6 miesięcy później...
W końcu kupiłem używkę (zamek) i wymieniłem. Tak jak pisałem winny był elektromagnes w samym zamku. Po wymianie wszystko jrest OK
