wkrętarka, beton, wiercenie
Siema, czy wkrętarka 14v (GSR 1440-LI) nada się, aby wywiercić kilka otworów w betonie?
Średnica 8-10 mm, wiertło oczywiście widiowe. Udaru brak.
Chodzi mi o zakotwiczenie garażu blaszaka do bloczków fundamentowych lub płyt chodnikowych.
Nie mam jeszcze prądu i dysponuję jedynie wiert-wkrętarką...
Awykonalne
Aczkolwiek zapas baterii i dużo dużo czasu plus dobre wiertła..to może Ci się w bloczku fundamentowym uda...w płytce nie sadze
Edytowane przez 4thelement
Dobre wiertło i powinno się udać. Testowałem uniwersalne niebieskie Boscha i dawało radę.
Zależy od wkrętarki i wierteł. Jak kiepska wkrętarka to nei da rady - moją zajeździłem 2 baterie i nie dawała rady. Jak masz lepszą wkrętarkę i dobre wiertła może, może po jakimś czasie zabawy dasz radę. Inna sprawa że w bloczkach i płytkach z udarem lepiej nie wiercić przy dużej wiertarce.
hym, dobra, skoro może być problem to może jednak coś innego wybrać na postawienie tego garażu?
gazobeton się nada chyba?
ze 6 sztuk bym wkopał w ziemię (na rogach i w dłuższym boku po jednym) i przykręcił po prostu na kołki.
A nie możesz wypożyczyć narzędzia czy agregatu na weekend ?
Nie nada, nie powinno się go stosować w wilgotnych miejscach.
Może .. przygotuj otwory tam gdzie masz dostęp do prądu albo pożycz od sąsiada.
W podobnej sytuacji robiłem tak, że dwa bloczki przewiercałem na wylot, skręcałem prętem gwintowanym, a do tego, co wystawało dokręciłem element konstrukcji wiaty/garażu. I tak na każdym rogu. Bloczki można przygotować wcześniej tam, gdzie jest zasilanie sieciowe.
