Elektrycy do tablicy. Klasyka szkoły czyli gwiazda-trójkąt. ;-)
Mam fajny nowy silnik elektryczny trójfazowy. I zastanawiam się, jak go podłączyć by nie spier...
W związku z czym mam kilka pytań:
- w którą stronę patrząc na silnik od strony wału powinien się kręcić wał przy prawidłowym podłączeniu faz?
- na tabliczce znamionowej widnieje symbol gwiazdy i trójkąta U=220/380 (na dzisiejsze 230/400) V, wyprowadzone sześć zacisków uzwojeń, trzy końce zacisków fabrycznie połączone w gwiazdę.
Zostawić to jak jest czy przełączyć na trójkąt? :bzik:
Sorry za trywialne pytania ale uczyłem się tego ponad 20 lat temu, a spalić nowy silnik byłoby nieco głupio... :phi:
O ile pamiętam ze szkoły średniej, to podczas rozruchu silnika indukcyjnego trójfazowego jego uzwojenia były najpierw połączone w gwiazdę, a po chwili w trójkąt. Służył do tego przełącznik "gwiazda - trójkąt". Dla gwiazdy jest trzykrotnie mniejszy prąd rozruchowy.
dranio
Edytowane przez dranio
Tak ale ja pytam o połączenie na stałe.
Na stałe w trójkąt, bo wtedy silnik osiągnie swoją moc znamionową.
dranio
To Ty wybierasz w którą stronę ma się obracać wał, jedna maszyna wymaga obrotów w lewo inna w prawo lub w obie np. napędy dźwigów.
U=220/380 to oznacza, że napięcie pracy uzwojenia wynosi 220 V. Czyli ten silnik możesz do sieci 400 V podłączyć tylko i wyłącznie w gwiazdę. W trójkąt możesz połączyć ten silnik jeżeli będziesz go zasilał z falownika 3 x 230 V.
Jako elektryk o specjalności elektronika ogólna czuję się wezwany do tablicy...
I nie mam bladego pojęcia. Nigdy nie podłączałem żadnego silnika, żadnego niebrozbierałem.
Moje doświadczenia z elektryka to wymiana żarówek i wkładanie wtyczki do gniazdka.
Żeby nie było to wtyczki też potrafię wyciągnąć.
5 lat techikum psu w zad. :)
Wysłane z mojego PSP5453DUO przy użyciu Tapatalka
@mikromir dzięki! Tego nie wiedziałem/zapomniałem, więc mój poprzedni post jest nieaktualny.
dranio
@@mikomir Dziękuję pięknie. :piwko:
To skoro już tak sobie dywagujemy, to po kiego wyprowadzono w puszce wszystkie końce uzwojeń? Prościej byłoby zostawić tylko trzy łączenia a resztę połączoną w gwiazdę gdzieś schować. :hmm:
Tak jak wcześniej wspomniałem do połączenia z falownikiem. Falownik umożliwia regulację obrotów silnika w szerokim zakresie. Np mamy falowniki które możemy podłączyć do naszego standardowego gniazdka 230 V a które dadzą na wyjściu napięcie 3 x 230 v i wtedy możemy swobodnie regulować prędkość twojego silnika. Wszystko zależy od mocy samego silnika.
Edytowane przez mikomir
Jeszcze raz :piwko:
witam w klubie ;]
:). Witam i pozdrawiam
@@tomecki Kolejny, wejherowski Elektryk. :piwko:;]
oczywiście :oki::)
To tłumaczy zamiłowanie do piwa i zła wszelakiego. :]:phi: Wiadomo - każdy absolwent elektryka to diabeł wcielony.
...ja też. :]
Edytowane przez Cinek
- na tabliczce znamionowej widnieje symbol gwiazdy i trójkąta U=220/380i:
Na pewno te symbole są w takiej kolejności? ;)
tapatalked
@@mikomir Obejrzałem ceny falowników, sensowniej będzie poszukać innego silnika. ;)
Dlaczego chcesz szukać innego silnika ? Widzę, że kombinujesz z piłą do cięcia drewna, w tych układach nie stosuje się falowników.
Do tego silnika podlacz wlacznik gwiazda-trojkat i po wszystkim. Na rozruchu gwiazda, jak nabierze predkosci trojkat i dzialac, nie wiem po co silnik chcesz zmieniac. Tu masz przyklad podlaczenia http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1504817.html
Edytowane przez Lcf
@@Lcf Już wyjaśniono raz a dobrze że ten silnik może działać _tylko_ połączony w gwiazdę.
