Jak zrobić / gdzie dostać ?
Chcę przerobić lampę sufitową, coś ala taka:
Chodzi o zrobienie tego pierścienia maskującego mocowanie tak aby był większej średnicy. Potrzebuję więc takiego "dekla" ok 40-50cm wykonanego z metalu czy aluminium. Kolor w sumie dowolny, bo planuje i tak pomalować lub okleić i powiesić wysoko nad antresolą w domu.
Można to dobrać od czegoś innego ?
Czy ślusarz będzie w stanie taki pierścień wykonać ?
Jak do malowania to do dowolnego majstra co robi balustrady Ci zrobi.
O to już grubsza technologia  ;]  plazma, walcarka, spawarka. A tak serio to proste jest idź do ślusarza i zrobi   ;] Masz na sumieniu zakup walcarki bo tego mi brakuje w warsztacie ;)
@@Cinek widzisz tak się nie da oszczędzać znowu wyszły braki w sprzęcie   ;l
Jako wytłoczka (a pewnie tak to jest zrobione w oryginale) to nie da rady, ale można to obejść i:
- wykonać "otok" zwijając pasek blachy
- jako "otok" użyć kawałek odpowiednio dużej średnicy rury stalowej, np fi 400   :hehe:
w obu przypadkach dno wspawać od środka - po przeszlifowaniu z zewnątrz będzie OK   :oki:
Można by jeszcze wytoczyć to z litego kawałka   :phi:    stali, tylko kto to podniesie przed obróbką skrawaniem?
Sam w podobny sposób dorobiłem podstawę do czeskiego "koguta" Tesla, z tym że jego "otok" w przekroju poprzecznym miał jeszcze przetłoczenie, więc ratunkiem była odpowiednio gruba blacha (chyba #50   :phi: ), z której palnikiem wyciąłem koło, a następnie na konwencjonalnej tokarce dokończyłem dzieła   :oki:
Kup wielki garnek i obetnij tuż nad dnem.
jeżeli do malowania, to może zrób z MDF ? Łatwe do obróbki przynajmniej.
ok, muszę więc spróbować ze ślusarzem. Pytanie ile to może ważyć ?
Te od lamp średnicy ok 25cm to ważą z kilo może. Jest to wytłoczka tylko pewnie z alu :hmm:
Dzięki za info. Jak kupisz daj znać, bo nie wiem czy znajdę w okolicy :phi:
z alu też chyba tak się dać powinno ..
W sumie nie głupie, tylko gdzie ja taki garnek znajdę ;]
Poszukaj podstawki pod dużą doniczkę i daj do niklu.
Po co garnek?
Poszukaj po sklepach z AGD. Można kupić tacę o takiej średnicy. Przetłoczona z blachy, za dużo nie trzeba kombinować.
http://swiat-agd.com.pl/files/fotos/product-20627.jpg
albo formę do ciast
http://ffstatic.pl/kaiser/kaiser-forma-do-ciasta-i__637228_b.jpg
:oki:
Tak kombinuje jeszcze z innym sposobem. Lampa jest w sumie podobna do tej z postu wyżej ma jedynie więcej kul na dłuższych sznurach. Problem w tym, że w miejscu gdzie ma być lampa jest skos, dodatkowo widoczny z całego domu, cokolwiek bym powiesił srebnego by brzydko wyglądało, dlatego myślałem żeby okleić na biało dekiel przykrywający mocowanie. Z racji skosu rozstaw i tak mały kul się zagęści stąd pomysł dorobienia, ale kombinuje czy nie lepiej będzie wyciąć kawałek płyty GK, będzie tam wełna. Na ruszt /krokwie domontować kawałek płyty MDF, do której domontuje przewody na śruby + połączenie elektryczne. Na koniec przykryłbym płytą GK.
Sprawę utrudnia trochę perforowana płyta GK, więc trzeba będzie się postarać.
Efekt wtedy byłby taki, ze kule żyrandola "wychodziły" by z sufitu (otworów w GK) - chyba to lepiej niż przytwierdzać metalowy pierścień.
Jak myślicie ?
To miejsce montażu, jeszcze prze wykończeniem (widać łączenia GK), to ciemne to przewód pośrodku:
Po co garnek?
http://swiat-agd.com...oduct-20627.jpg
albo formę do ciast
http://ffstatic.pl/k...i__637228_b.jpg
:oki:
Ciekawie to wygląda jak nie uda mi się z GK to szukam dobrej tacy ;]
Z dekla do dużego fiata ;)
Za małe
Będzie zbyt toporne i duże.
Ponacinać profil (CD60, albo U30 - zależy jakie grube to chcesz) tak żeby udało się go wygiąć w okrąg, potem dociąć pasek płyty (białej) zmoczyć pędzlem i jak zacznie się wyginaćć poprzykręcać do profila :)
Na wierzch dokręcić koło wycięte z płyty, potem poszpachlować, wyszlifować, pomalować, od środka zrobić jakieś uchwyty, żeby można było zawiesić i juz masz.
Jak myślicie ?
Skos wszystko zmienia. Twój pomysł z bezpośrednim wypuszczeniem przewodów z sufitu nie jest zły, ale ja tam widzę jeszcze inną koncepcję: coś a'la "odwzorowanie" wnęki okna dachowego, czyli forma kształtu prostokątnego/kwadratowego, wszystkie ścianki (górna, dolna i boczne) w pionie, odsadzenie od sufitu wedle uznania, do zrobienia z płyty G-K i pomalowane jak pozostała powierzchnia sufitu - nie powinno być źle...   :hmm:
Wnęka jest wnęką a to oznacza mniej ocieplenia w tym miejscu, czego nie chce robić. Natomiast robienie nadstawek przy GK + profilach będzie duże i przede wszystkim grube. Te dekle z metalu mają max 2-3cm. to miejsce jest dobrze widoczne z piętra więc nie chce oglądać kloca :phi: .
Kombinuje że jak wytnę kawałek płyty to podkręcam kilka profili, w nich otworki i przez nie przeciągne przewody lampkek. Nawet prosty węzełek powinien rozwiązać sprawę i zablokować upadek przez otwór. Na to potem poszła by wycięta wcześniej płyta :hmm:
Idź , walcarka to był mój cichy pomysł. :foch:;]
A tymczasem od dwóch dni napierdzielam spawarką rame do quada kuzyna, oryginalna rama ale rurki cienkie jak papier, spawy puszczają, chamerykańska producja. :facepalm:
Nie miałem na myśli wnęki, tylko antywnękę   :hehe:    a żeby nie była zbyt gruba, to wystarczy płyta GK + ramka z drugiej płyty, gips, siatka, więcej gipsu i masz 25mm grubości   :phi::oki:
Edytowane przez romano11
Zrobiłem w końcu lampkę, zabawy było na pół weekendu, ale było warto. Przy okazji zamiast 2000E, którą żona wybrała kupiliśmy ładniejszą za 600zł ;]. Niestety musiałem trochę podłubać przy lampie i wydłużyć przewody.
Otworki na przewody ginął w pozostałych otworkach :phi:. Udało się bez dorabiania miski, tylko bezpośrednio przytwierdziłem do sufity i przykryłem GK.
Co ile będziesz kurz ścierał? :hehe:
A wiesz, że jak przewody są z takiej lekko kleistej, przeźroczystej gumy, to strasznie kurzem obłażą i żółkną.
Spokojnie, odległość od wzroku to min 3m, więc nie będzie widać. Jak coś to się od góry odkurzy ;).
Przewody nie są kleiste.
2000 € za lampę?   :hmm:    za taką lampę?   8]
Odnośnie ścierania kurzu - jeśli tylko dałeś odpowiednio długie przewody, to będziesz mógł opuszczać poszczególne kule   :swinka:    na dół, niczym wielkie żyrandole w budynkach z wysokimi sklepieniami/sufitami   :hehe::phi:
Dziad jesteś i tyle. Trzeba było wydać te 2000 euro !
;l  :phi:
dokładnie taką:
http://miragedesign.pl/lampy-bankamp-luce-elevata-juz-na-naszej-ekspozycji/
ok 400E /kule a chcieliśmy min 5szt + jeszcze 4x kinkiet po 500E/szt i nawet przestałem liczyć ... Lampa która była na ekspozycji (taka jak na zdjęciu) kosztował coś ponad 35kzł i była już sprzedana 8];] . Poza ceną owe kule miały małą średnicę i niskonapięciowe LEDy, te z LR wyglądają lepiej bo są większe i mają E27. No i są polskie a nie jakieś niemieckie :phi:
Opuszczać nie ma sensu i za bardzo opcji. Planowałem zrobił puszkę elektryczną pod GK, ale nie miałem koncepcji jak ładnie i dokładnie wyciąć GK aby nie było za bardzo widać i było szczelnie, wtedy poprzez puszkę można byłoby wyciągnąć całość.
