Styki tylnej klapy bagaznika
Czy ma ktoś może rozpiskę styków tylnej klapy bagażnika?
Interesuje mnie, który styk jest od 3-go stopu.
  • 3 tygodnie później...
Temat nadal aktualny (u mnie nic nie dzieje się szybko :) )
Nie świeci mi ten 3 stop już dłuższą chwilę, ale kolejny przegląd techniczny niebawem, no i jest ryzyko dodatkowej opłaty na drodze...
Mam nawet lampę na wymianę, ale zanim zabiorę się za ściąganie tej plastikowej osłony klapy chciałem sprawdzić czy na stykach dochodzi napięcie.
@@Iron dałeś te schematy czy mam skanować ?  ;]
Dopiero dzisiaj dojrzałem , że jest konstruktywny cd. tego wątku :phi:
Przeszukam archiwum na HDD :ok:
A co tu przeglądać, dla 3-ciego światła stopu masz oddzielne połączenie 2-stykowe po prawej stronie zamka. Pole 4-stykowe jest do wycieraczki i grzania szyby. ;)
Niestety, nie udało mi się znaleźć schematów z oznaczeniem poszczególnych styków .
A pamiętam , że nawet taki temat z opisami był na tym kąciku ...
Generalnie najczęściej występował problem z wypalaniem się w m-cu styku .
  • 3 miesiące później...
Rozpiskę styków znalazłem tutaj, może komuś się przyda.
1. Napięcie ogrzewania tylnej szyby
2. Tylna wycieraczka
3. masa
4. Tylna wycieraczka
1. Trzeci stop
2. masa
Stop zdążyłem wymienić przed przeglądem technicznym :)
