Reanimacja akumulatora
Aku był nowy, ale rozładował się przy pastuchu, którym ogrodzony mam staw i mój prostownik nie chce ruszyć ładowania, aku wskazuje ok 10V na mierniku, drugi taki aku mam w aucie co kilka mies nieodpalane stało i podobna sytuacja, jak je ruszyć, by prostownik zaczął je ładować, jakieś pomysły?
jak masz dobry prostownik to podłączyć i czekać :ok:
Ciężko go nazwać dobrym, mam coś takiego od kilku lat dawał radę, ale zawsze aku miał jeszcze tyle siły, że rozrusznik coś tam mruknął, a te są wyładowane max i po podłączeniu wskazówka n tym prostowniku tylko wariuje, trzeba by albo inny prostownik skołować, albo co mi przyszło do głowy, tylko nie wiem czy to dobru pomysł, wziąć dobry aku, zapiąć kablami rozruchowymi (a te mam porządne) do tego rozładowanego, a prostownik podłączyć do dobrego aku. Ma to sens? :hmm:
Ma. Tylko prostownik podłącz normalnie do rozładowanego. Jak ruszy ładowanie to odłącz dobre aku i ładuj już normalnie.
Edytowane przez shapyr
w firmie mam bardzo podobny http://allegro.pl/prostownik-do-akumulatora-ms-12-15-r-z-regulacja-i5513652529.html
i wiele akumulatorów kompletnie rozładowanych uruchomił. Ten co ty masz może być za słaby.
Ale ze jak wskazowka szaleje? Za duzy prad plynie?
Włącz jakis opór w szereg celem ograniczenia pradu lafowania. Tak zeby nie spalic prostownika.
Rozladowany akumulator jest zwarciem dla prostownika. Ogranicz prad dla max dopuszczalnego dka oristiwnika i laduj.
Ciężko go nazwać dobrym, mam coś takiego po podłączeniu wskazówka n tym prostowniku tylko wariuje
Co znaczy: "wskazówka wariuje"? W opisie tego wynalazku masz: zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe. Żadnej regulacji tam nie ma? Być może prąd, który chce zassać aku, jest zbyt duży i prostownik się wyłącza...
Pomysł z drugim aku, dołączonym równolegle spowoduje raczej jeszcze większe zapotrzebowanie na prąd...   :hmm:
Dać w szereg żarówkę reflektorową np. i zostawić na kilka godzin, potem powinno iść już normalnie :ok:
Lubisz to Przestań lubić
Cytat selektywny
Odpowiedz
Cytuj
:ok:  Pokombinuję. Przyniosę najpierw od kolegi inny prostownik, może on ogarnie temat bez kombinacji.
Regulacji nie ma żadnej, wskazówka wariuje tzn na słabym aku jest na skali jakieś 3.5 i potem schodzi z czasem do zera jak się naładuje. Z zabezpieczeń jest bezpiecznik chyba 7.5. A w tym przypadku wskazówka szaleje wahając się od zera do 4 i z powrotem z dużą częstotliwością. Na obu AKu to samo się dzieje.
Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe się włącza i przestaje ładować. Wyłącza się i znowu daje napięcie.
Daj żarówkę w szereg i będzie OK.
Później odłączysz żarówkę i dok9ńczysz ładowanie normalnie.
Hmmm...   :hmm:    czyżby ładowanie impulsowe?   :nie_wiem::hehe:;)
Raczej nie, bo jak miernikiem mierzę na żabkach to nie ma impulsowo, bardziej tak jak pisali, przepięciowe się załącza bo rozładowany AKU chce żreć dużo.
Ile powinien mieć naładowany aku?Piszą że ponad 12.5V , reanimowałem jeden po kilku h odpięty od prostownika trzyma jakieś 12.2-12.3V czyli chyba powinno być dobrze...
Sprawdź w praktyce bo pomiary są często obarczone błędem. Te 200mV to może być wynik ułomność przyrządu lub metody pomiaru.
weź do sklepu gdzie sprzedają aku. tam Ci sprawdzą odpowiednim przyrządem w jakim jest stanie. :ok:
Może po prostu zarzucę go do auta i poobserwuję, bo to ten co pracował przy elektrycznym ogrodzeniu, zatem z alternatorem się nie zna nic a nic.
