Tuningowcy, IC w cento...
Witam tuningocow.
Rozkmina jak w remacie.
Cienki lub sejek, bez znaczenia. Silnik 1.2 16v bez spiny o kazdego konia, bez apetytu na wygrywanie zawodow 1/4mili. Doladowanie jakies 1.1 - 1.3b
Co lepsze? Icek powietrzny klasyczny czy ic wodny?
Jedno i drogie ma swoje wady i zalety...
A co Wy o tym myslicie???
sam wież ze zwykły IC od fiata marea da radę więc po co zagłębiać się w wodny.
Bo moge :D
Lesiu osobiście mam w garażu chyba Twój customowy IC i spokojnie obskakiwal 1.25bar w 16v ;) więc co się pytasz :P a w 8v miałem IC z Marei i 1.5bar też było ok
Edytowane przez czubi
ja w t-jecie przy 170KM miałem mareę i nie było problemów.
A jak chcesz sztukę dla sztuki, to nie szukaj logiki :)
tak się zastanawiam nad takim rozwiązaniem. Sporo aut ma fabrycznie icki wodne. Benzyny i dizle.
Łatwiej jest z przodu gdzieś wpasować małą chłodnicę wody dodatkowo niż wciskać FMIC. Wodniaka można dać nad skrzynią przez co sporo skraca się długość dolotu...
I tak i nie. Raz, to dodatkowa masa. Dwa, duża masa, bo żeby to dobrze działało musisz mieć odpowiednią pojemność cieplną układu bądź spory wymiennik woda-powietrze.
Osobiście nie widzę plusów wic'a. Spora komplikacja (2 wymienniki, pompa z zasilaniem, węże, dodatkowy zbiornik wyrównawczy pod maską), spora masa i wątpliwa wydajność w stosunku do fmic skutecznie odpychają od tego. Co innego w autach pokroju mr2, lotus i pochodne z silnikami centralnie/z tyłu, ale w cento to strzał w kolano.
Dodatkowo, praktycznie wszystkie auta z wodnym coolerem przy tuningach są modowane w kierunku fmic. Więc tutaj jest coś na rzeczy ;)
a widziałeś zdjęcia mojego cento???? https://forum.autokacik.pl/index.php/topic/426217-cinquecento-gsi/
:D
Nie, nie, nie będę turbił 2.0 :D
strzał w kolano...na pewno nie widział ;l he
:D
Heh, tak się domyślałem, że o niego chodzi ;)
Tutaj to nie masz w zasadzie innej opcji, choć wszystkie negatywy zostają jak pisałem. Jesteś na racingforum, poszukaj postów karolka o wic'ach w lotusie i prosiaku które dla niego były robione. Również było to przerabiane przez chłopaka od rx8 z k serią i wielu z majkelami w hondach. Morał jest prosty - duża pojemność układu i duży wymiennik ciecz-powietrze.
