Kopciii
Cześć potrzebuję porady co mogło się stać z moim czerwonym bolidem.
W czwartek późnym wieczorem wracałem z żoną przejechaliśmy dystans około 30km silnik się nie dogrzał wskazówka na 1/4 z racji tego, że wieczorem trochę :pub: to nie przejmowałem się tym.
Wczoraj popołudniu wsiadamy w auto w jedną stronę jedzie żona, dystans 8 km temp ledwo w górę, koniec trasy wysiadamy.
Po godzinie wsiadamy razem ja prowadzę, wyjeżdżam na główną ulicę zaczynam przyspieszać ( bez szaleństw) została biała chmura, myślę sobie, znowu, żona bała się wciskać gazu i teraz sobie przedmuchał, jedziemy dalej i co przyspieszanie za autem siwo, zjechałem na bok, gaszę widzę że idzie gęsty dym z wydechu, maska w górę, olej jest płyn chłodzący piękny różowy również, wycieków nie widać na pierwszy rzut oka wszystko ok, silnik pracuje normalnie.
Wsiadam jazda testowa, gaz w podłogę za mną siwo, że świata nie widać auto przyspiesza idealnie zero problemu. Wracamy do domu, dystans 5-6 km Bravo kopci czy to przy przyspieszaniu czy przy normalnej jeździe stała prędkość obroty do 2k rmp.
Na miejscu okazuje się, że w silniku nie ma grama oleju, nagle suchy bagnet :totalszok: .
Co to może być?
turbo w jednej chwili się rozszczelniło ? I cały olej poszedł do układu? :nie_wiem:
Bardzo możliwe. Turbinka zassała olej. Czeka Cię rychła regeneracja i czyszczenie dolotu.
Wcześniej nie narzekałem na turbo, nic złego się nie działo.
Zapocone było ale nic ponad standard.
Jaka jest średnia żywotność turbiny?
Cięzko powiedzieć jak z tą żywotnością. Przeglądając fora to uważam że min. powinna wytrzymać 150 tys.
Fajnie że napisałeś jaki masz silnik :)
Ja turbo w 1.9 16v wymieniłem po 140 tys km, ale dostało wcześniej w tyłek m.in. przez zapchany dpf.
Silnik 1.9 150km po programie na 176km i 400nm przebieg 198 000km. Program od 150 000km. Turbo fabryczne. Olej mobil 5w40 czy coś jeszcze ?
Kopcia tak że światła aut za mną znikają. Silnik przy włączone klimie na full auto dogrzewa się na 1/4 przy wyłączonym nawiewie bez problemu osiąga swoją wartość. Na noc dziad trafił do Garażu gdzie jest +1*C rano sprawdzę jeszcze raz olej i czy nadal Kopcia.
Sprawdz odmę olejową przy okazji. Może zamarzła.
Dziś zdjąłem osłonę z silnika.
Świeży olej jest dosłownie wszędzie z każdego połączenia cieknie. Z wydechu po uruchomieniu również wyleciał olej. Jutro auto idzie do mechanika. :-(
  • 2 miesiące później...
I co się okazalo?
Turbo do regeneracji.
Po pierwszej regeneracji był szał Bravo miało sporo mocy jednak turbo zaczęło gwizdać po dwóch tygodniach, ponowne wymontowanie i regeneracja teraz efekt jest taki, że zaczyna iść pełnym ogniem od 2000rpm :-( wcześniej było to 1700rpm. Czy da się "coś" poprawić bez wyciągania turbo ?
Możliwe że źle wyregulowali ci gruche tzn śrubkę na sztandze. Co wychodzi z Turbo. Kolega w Stilo sam sobie ja przykrecil bo miał podobny problem. Ale on nie liczył na gwarancję zrobił to na ryzykfizyk
Edytowane przez HARDTECHNO
