Okno balkonowe
Producent wybrany.
Teraz tylko został rodzaj okna balkonowego.
HST , PSK czy "zwykłe'' balkonowe.
Co polecacie , co odradzacie.
Producent wybrany.
jak jest kasa to HST :ok:
jak chce się mieć bezproblemowo i w rozsądnej cenie to klasyk - okna balkonowe :ok:
Sąsiad ma przesuwne, jakieś drogie, drewniane.
Kiepsko to działa - ciężkie, nie wygodne i trudne w obsłudze.
Do tego po kilku latach zaczęły się wypaczać - taras bez zadaszenia.
pewnie ma PSK tylko one obecnie już aż tak drogie nie są w porównaniu do HST :ok:
Między PSK a HST różnica jest 5.500 pln.
Nie wiem jeszcze jak różnica w przypadku "zwykłego" balkonowego.
Jednak pewnie "zwykłe" wyjdzie połowę ceny HST
wszystko zależy od wymiarów drzwi/okna i materiału PVC/ALU/DREWNO :old:
Okno z PVC. Producent AdamS z Mrągowa.
Wymiar 3x2,4
Tylko chodzi mi o wrażenia z użytkowania poszczególnych rodzajów
Ja mam HST. Porównywałem otwieranie PSK i HST (8 lat temu) i wygoda na korzyść HST była ogromna. Pomimo, że kosztowało prawie połowę wszystkich pozostałych okien to nie żałuje uporu żony w tym zakresie :phi: . okno 2,4x2,6m.
Jak masz możliwość pomacać to pomacaj i porównaj.
wygoda jest pod warunkiem że się dba o mechanizm tego systemu :ok:
w przypadku PSK to dbanie jest za mało, trzeba pielęgnować prowadnice i rolki :no:
Macałem wszystkie 3 rodzaje.
Fakt , że HST robi wrażenie i "wow" przy wejściu do salonu.
Jednak wolę chyba wydać różnicę na fajną podłogę którą będzie się częściej użytkowało.
Wymiar 3x2,4
No to pech. Przesuwne byłyby fajne, jakby miały skrzydło ze 2m+ - czyli trochę ponad 4m otworu potrzebujesz. A tu możesz mieć ile prześwitu po otwarciu dokładnie? 1,3m? Mało.
Z kolei zwykłe na podwójne z ruchomym słupkiem otwór za duży - chyba nikt nie zrobi skrzydeł po 1,5m. Więc pozostają trzy skrzydła - niech będzie jeden fix 1m + dwa skrzydła po metrze... Jak otworzysz, to 2m prześwitu
Mnie projektant wyleczył z problemu - otwór 1,8 więc wyboru zero. Pewnie, że mógłbym zmienić, ale o takim drobiazgu zacząłem myśleć długo po uzyskaniu PnB.
Za to tanio będzie - prawie 25m2 okien (fixy, poza tarasowymi) wyjdzie mnie przy U=0,81 dla całego projektu razem z tzw. ciepłym montażem 22K zł z taśmą rozprężną. Chyba, że jeszcze dopłacę za ciepłe parapety. U Ciebie pewnie samo okno tarasowe w najdroższej wersji więcej wyjdzie :)
Edytowane przez Kaizen
Nie jest najgorzej z ceną. Tzn relatywnie
23,5 z ciepłym montażem z HST ale bez ciepłych parapetów . Okna Passive-Line Plus.
W sumie 10 okien , jakieś 25 m2 okien.
Chociaż była propozycja żeby rozwalić ścianę między oknami i zrobić HST prawie 6 metrów ;] .
Jeżeli zwykłe to albo dzielone na 3 niesymetrycznie albo 2 fixy z boku i szerszy środek otwierany na dwa skrzydła
Wymiar 3x2,4
na zwykłe otwierane trochę za szerokie skrzydło, musiałyby być wzmocnione zawiasy bo skrzydło już swoje waży.
Po drugie zobacz ile takie skrzydło zabiera przestrzeni na otwieranie aby nie trzeba było nic przestawiać.
