Nie odpala
Jak w temacie, odpaliłem wczoraj auto na kilkanaście sekund żeby podłączyć aku pod prostownik. Po kilku godzinach ładowania wsiadam do auta, przekręcam kluczyk i nie chce odpalić. Tzn. poprychał przez chwilę i zdechł. Rozrusznik kręci aż miło, ale nie odpala. Dodam, że od pewnego czasu jeżdżę z dość niskim poziomem benzyny i może w zbiorniku skropliła się woda poszła w rurki od paliwa i zamarzła. Mogło tak być? Od godziny 14 auto stoi w garażu gdzie temperatura wynosi około +4 stopni, ale nadal nie odpala. Pacjent to Bravo 1.4 T-Jet + LPG.
Edytowane przez PingNoMore
To wiem, przedwoczraj zapaliła się rezerwa, dzisiaj dołałem jeszcze około 5 litrów.
Dwie zimy temu takie odpalenie na minutę/dwie po dłuższym postoju na mrozie unieruchomiło auto (brava) na dluższy czas. Aku naładowany, pożyczenie prądu nie pomagało. Rozrusznik kręcił.
Samo przeszło gdy zrobiło się cieplej i mialem go zaciągać do warsztatu (przestraszył się??). Podejrzewam że gdzieś - być może podobnie jak u Ciebie - wilgoć/woda się dostała i zonk. Nawet zamarznięty/zatkany wydech był podejrzany - ale przy kręceniu rozrusznikiem dmuchało. Od tamtej pory przy większych mrozach trzymam w baku ponad 50%.
Po całej nocy w garażu auto nie odpala. Może jeszcze nie odmarzło.
Wysłane za pomocą mTalk
Pewnie to nie wiele wniesie, ale moje było bravo 1.4t-jet (bez lpg) nawet w lecie tak miało, że odpalone na chwile później miało problem odpalić, trzeba było bardzo długo kręcić.
Kiedyś w ASO o tym rozmawiałem i panowie znali sprawę, klasyczny TTTM
Edytowane przez Tomek000
To pewnie nie to, bo Fiat z pewnością uczy się na błędach ( :hehe:) ale identyczne objawy w analogicznej aurze miałem kiedyś w Stilo jak mi padł komputer / sterownik ;]
Wykręcimy świece i zobaczymy.
Dwie zimy temu  Od tamtej pory przy większych mrozach trzymam w baku ponad 50%.
Ja dodatkowo dawkuję "witaminy" do baku w postaci denaturatu, by ew. wodę związać i spalić   :cfaniak:
A może po prostu silnik/świece się zalały :hmm:
Dokładnie, świece wymienione i auto pali :)
