Czym skleić plastikowy bęben pralki
Urka ać!
Od półtora tygodnia walczę z pralką.
Poczciwa 12-letnia Amica PC4580A413.
Fabryczne łożyska zaczęły warczeć, więc zabrałem się za ich wymianę.
3 dni (popołudnia) + puszkę penetratora straciłem wybijając stare łożyska i uszczelniacz.
Drugi dzień składam to goowno.
Wszystko ładnie złożone, testowe pranie celem test szczelności zapuszczone i... zonk.
Wziął i odpękł jeden z uchwytów przeciwwagi.
Pytanie: czym to załatać/skleić?
Pomyślałem o Poxilinie, ale wyczytałem, że powyżej 80*C potrafi zmięknąć i stracić swoje właściwości.
Na początek obejrzyj ten element - powinien gdzieś być na nim wytłoczony rodzaj tworzywa z jakiego jest zrobiony. Jeśli ma to przetrwać więcej niż ze dwa prania, to trzeba dobrać klej do tworzywa.
Takie zbiorniki (bęben to jest to metalowe w środku co się obraca ;] ) w pralkach są przeważnie z carboranu, dobrze się to na gorąco obrabia. Może spróbuj właśnie "zespawać" na gorąco a w środek wstawić jakiś pręt/śrubę.
Ty to chcesz uszczelnić, czy przymocować?
Jak uszczelnić, to czymkolwiek, co się przyczepi i nie odpadnie   :hehe:    Fix All jest niby do 90*C   :hmm:    ale klei się do każdej powierzchni.
Jeśli przymocować, to albo wzmocnić, albo zastąpić śrubą z możliwie dużymi podkładkami.
Na zdjęciach widać, że chodzi mi o coś plastikowego, co na stronach z częściami agd nazywane jest kosz/wanna/koperta.
Od strony wody załatać i uszczelnić, a od zewnątrz wzmocnić puki się trzyma.
podstawa dobrze wzmocnić. Uszczelnić silikonem do misek samochodowych.
Myślę, że tracisz czas. To wygląda na PP i nie skleisz tego. Można spawać ale jakoś nie wierzę, że się uda.
Takie zbiorniki (...) w pralkach są przeważnie z carboranu
Czyli polipropylen :oki:. Jeśli to się potwierdzi, to faktycznie najlepiej będzie spawać. Poliolefiny generalnie słabo się klei, a po taniości wcale.
Na tej części jest wybity symbol >PP.GF30<
Czyli polipropylen i sam tego nie skleję?
Lecisz do sklepu po nowy, albo po nową pralkę. Myślę że targanie tego do spawania nie ma ekonomicznego sensu.
Krawiec
Krawiec
Ehe, towar tylko na zamówienie, czas oczekiwania 4-5 tygodni. Cena ok. 130 zł.
Nowa pralka? Skoro tak jest cała zdrowa i pierze jak 12 lat temu :)
130 to śmieszna kwota... tylko przez 4 - 5 tygodni musiałbyś prać w rękach :D
Krawiec
mialem taki sam problem, ze pralka "tylko czasem ciekła".
nawet chcialem podobny watek zakladac, ale na cale szczescie przeszło mi i kupilem nowa.
dobra decyzja, bo nowa pralka jest duzo lepsza niz stara.
IMO szkoda czasu i pieniedzy na naprawe.
szkoda tylko Twojego czasu poswieconego na wymiane łożysk i wladowanie siana w naprawy.
Są kleje do pp. Wymagają aktywatora tworzywa.
To kup używaną taką samą pralkę.
To chyba to, nie?
http://allegro.pl/amica-45-pokrywa-przednia-zbiornika-pralki-wer-2-i6653074006.html
lub
http://allegro.pl/zbiornik-wanna-front-pa-4-pa5-amica-i6666598099.html
lub
http://allegro.pl/amica-45-element-przedni-zbiornika-pralki-wer-1-i6676377718.html
Edytowane przez shapyr
Miałem podobną sytuację w swojej pralce Bosch lat 18, z tym, że w moim przypadku przeciwwaga w czasie wirowania zerwała dolne uchwyty z wanny przedniej i zaklinowała się między wanną a przednią obudową pralki ucinając przy okazji jeden styk grzałki. Wanna jest wykonana z PP+GF (polipropylen z włóknem szklanym) a więc tworzywo co najmniej trudnosklejalne zważywszy wielkość sił jakie działają na uchwyty przeciwwagi w trakcie wirowania. Nie kombinowałem więc z przyklejaniem poszczególnych uchwytów do wanny tylko przykleiłem całą przeciwwagę do wanny przedniej w miejscu "anatomicznym", następnie przykleiłem uchwyty do wanny i przeciwwagi i na końcu zamontowałem fabryczną taśmę stalową. Użyłem do tego kleju montażowego neoprenowego w dwóch warstwach- jedna na wannę przednią, druga na przeciwwagę po uprzednim dokładnym odtłuszczeniu powierzchni ksylenem. Miałem też klej Mamut, Patex i jeszcze jakiś ale na nich wyraźnie pisało, że nie nadają się do PP i PE.Całość pozostawiłem do wyschnięcia na 24h w pozycji poziomej. Pralka działa, wiruje bardzo stabilnie, stabilniej niż przed awarią.
Ja po godzinie spędzonej w Brico (jedyny market budowlany w moim powiecie) przed regałem z klejami znalazłem jeden, na którym nie było wyraźnie napisane, że nie dotyczy PP i wytrzymuje do 90*C.
Od zewnątrz obkleiłem dookoła uchwyt, a od środka zaszpachlowałem nim pęknięcie.
Właśnie się 24h utwardza.
Wieczorem montaż i pierwsze testowe pranie.
Chciałbym, żeby mi ta pralka jeszcze do lata i remontu łazienki wytrzymała, bo trzewia ma nad wyraz zdrowe.
Urka ać!
Jeśli chcesz trwale to jedynie pospawać to PP. Można tzw dmuchawką i drutem (jakimi sie zderzaki klei - firemek co to robi jest sporo) albo duze lepiej za pomocą ektrudera. Z firm ktore sie zajmują profesjonalnie tworzywami to w Zabrzu masz Navotech, w gliwicach Oksydan. Z tym że nie wiem ile sobie za to policzą. Obstawiam okolice 30-50zł.
To chyba to, nie?
Królu złoty!! Nie wiedziałem jak do w szukajkę wpisać :)   :oki:   :piwko:
Do Zabrza mam 297 km, ale do Gliwic już bliżej. Tylko 290    :oki:
Edytowane przez tomeq77
A pardon, nie doczytałem "odrzański" ;l   :piwko:
Jedź tam, gdzie bliżej lub gdzie lepsza droga...   :hehe:  :phi:
OK. W AM włączę 'optymalna'.
No i doopka zimna. Klej, co nie miał napisane, że nie klei, nie klei.
Kupiłem nową używaną część.
A co to za wynalazek taki podstępny?
Edytowane przez romano11
Nie miał napisane, że nie
klei czyli powinien kleić
Aaaaaa 8-) teraz zauważyłem, że nie zauważyłem "nie"... zwracam honor :oki:
Na tym jednym, z chyba miliona, klejów w Brico nie było wprost napisane, że nie nadaje się do PP.
Więc sprawdziłem sam i okazało się, że tez nie klei polipropylenu :(
