kupuj z AK czyli co za 35kpln?
Dnia 23.01.2017 o 20:42, BOGUS napisał:
wlaśnie... jak to jest z tymi hdi? siostra miala i mamy w rodzinie uraz... 100kkm nalotu niecale i 3x laweta...
mam trzecie auto z hdi - pierwszy z 2010 nic w silniku (padło sprzęgiełko klimy) - 150kkm, drugi 2013r nic do 140kkm
obecny ma 15kkm więc ciężko oceniać ;)
Edytowane przez Koonrad
18 godzin temu, BOGUS napisał:
No cóż mieszczę sie w kategorii lenia i niudacznika nie zarabiam akowego minimum.
Miałem juz francuza...bezproblemowe auto było. Fiata nie chcę ze względu na znacznie dłuższą listę części eksploatacyjnych...
Wysłane z mojego LG-K430 przy użyciu Tapatalka
W sumie u mnie w Grande jedyną częścią eksploatacyjną przez 130kkm (100 na LPG) był dwa razy wymieniany alternator, no i trzeba się będzie przyjrzeć skrzyni - sławetna oplowska M32 ;) A, jeszcze jedna sprężyna mi pękła
Patrząc na Astry II i III w rodzinie, dużo wcześniej były problemy ze sprzęgłami i skrzyniami, a wymiana sprzęgła (przynajmniej w III z silnikiem 1.6) wiązała się ze zdjęciem sanek i rozpinaniem wydechu. Do tego brat w swojej trójce wymieniał tuleje i inne elementy zawieszenia i był rozbierany silnik. O korozji nie będę mówił, o u mnie nie występuje. Generalnie "jak dbasz, tak masz", ale w przypadku używanego masz loterię.
Fordów kilka jest w rodzinie i generalnie większych problemów nie sprawiają, choć mając na co dzień porównanie GP - Fiesta widać, że Ford chyba bardziej tnie koszty.
Dnia 24.01.2017 o 01:07, BOGUS napisał:
Za fordami przemawia to że znam te auta od lat i sa dla mnie przewidywalne. Na oplach sie nie znam...wiem że dawniej gniły na potęgę podobnie jak mazdy bardziej niż fordy.
W takim razie polecam mojego focusa, tańszy niż 35k PLN, nawet dużo tańszy, nie najmłodszy, ale w utrzymany w stanie bardzo dobry +! ;] Nie gnije, nie psuje sie, po prostu jeździ i to całkiem fajnie :oki:
Dzięki za ofertę. Ale foka mk2 odpada ; znam ten model i ciężko się do czegoś przyczepić ale nie chcę. Fokus jest rozpatrywany jako najrozsądniejsza alternatywa dla minivana...
to weź c-max'a będzie dwa w jednym - focus i minivan, na nowego granda pewnie braknie kasy, ale drzwi suwane kuszą ;)
lub s-max'a
to weź c-max'a będzie dwa w jednym - focus i minivan, na nowego granda pewnie braknie kasy, ale drzwi suwane kuszą [emoji6]
lub s-max'a
C- max jest w kregu zainteresowania jak tylko udało by się znaleźć odpowiedni egzemplarz ale w grę wchodzi tylko mk2
