Focus Mk3 1.6 tdci
Czesc,
przymierzam sie ale chcialbym dopytac znawcow i praktyków. 1.6 tdci to podobno konstrukcja peugeot ale cos podobno Ford przy tym modelu 'zmienial' pytanie czy prawda i jak za awaryjnoscia. wtryski itp.
z gory dzieki za info
pzdr
mkm27
1 minutę temu, mkm27 napisał:
Czesc,
pzdr
mkm27
ten silnik to jest francuskie HDI i nie słyszałem o jakichkolwiek zmianach konstrukcyjnych w stosunku do produktu PSA. Natomiast w 1.5 tdci Ford już grzebał i ten silnik to chyba jeszcze wielka niewiadoma.
Co do 1.6 TDCI to w serwisie (GetCar) obsługującym flotę tych aut powiedziano mi, że w problematyczne są skrzynie biegów, ale szczegółów nie znam.
Dnia 24.01.2017 o 22:40, mkm27 napisał:
Czesc,
pzdr
mkm27
Szwagier miał taki motor w swoim focusie ale II. Wersję 109KM. Największe problemy jakie miał to z dpf'em - był strasznie upierdliwy w mieście - potrafił się dopalać co 150 km. Z osprzętem żadnych problemów, wtryski trwałe (i można regenerować).
Kłopot miał z pinami przy czujniku ciśnienia na listwie wtryskowej. Skutkowało to przerywaniem pracy silnika i przejściem w tryb awaryjny. Podobno dość powszechny problem.
Poza tym nie kojarzę żeby miał jakieś dużo większe problemy.
Obecnie 1.6 95KM i 115KM są już wolne od tych problemów, mają suchy filtr, który starcza na dość długo.
Grzebal, grzebal niestety ;]
W Fordach potrafi sie przekrecic panewka, a w PSA nie slyszalem o tym problemie..
Ale to moze byc kwestia innego oleju lub interwalu wymiany.
właśnie pisali, że to wyniki gorszego oleju (Formula f vs. Total)
lac totala, zmieniac co 10 kkm i problemu nie będzie ;]
