ocieplenie poddasza
Mam poddasze w domu jednorodzinnym. 51 m2, Jest to sama wylewka z rozsypanymi trocinami ( takie były patenty ocieplania w 1985r). Nad tym jest niski dach blacha + folia jakaś parocośtam. Chcę wyłożyć styropianem całe poddasze na podłodze. 5 lub 8 cm. Zwykły taki do ocieplania ścian, poukładam płyty na ziemi. Tam nikt nie chodzi bo i tak dojście na poddasze jest po drabinie.
5 czy 8 cm?
Płyty chcę równo poukładać i poprzycinać. Bez wylewek, kołków, kleji bo wylewka jest równa na całej powierzchni poddasza.
Dokładnie, styro daję sie pod posadzkę a nie na strop. Wełna będzie lepszym rozwiązaniem i lepiej się ją ułoży. Jeżeli dach jest niedocieplony to te 8cm to jest nic, nie da tam się upchnąć więcej, 25cm to chyba obecnie min wg PN ?
Był ostatnio wątek nt docieplania dachu styro - podobna kwestia.
No o wełnie nie pomyślałem bo nie miałem z tym styczności. W sumie lepiej by pewnie pokryło i bez szpar.
Wstępnie myślałem styropianie 8cm bo to ok 10zł za m2. Ale jak widzę na internecie to wełna taka najprostrza jest w podobnej cenie. Wybiorę się do jakiegoś składu budowlanego co by mogli zaproponować w tej cenie.
Trociny pewnie zostaną ściągnięte do wylewki.
Ja dałem styro 10cm,na to cienkie płyty - żeby mozna było chodzić. Różnica kolosalna w temp w domu.
Ja mam na strychu wełnę i deski - zostały z budowy. Z tym że deski mają dużo szpar. Da się chodzić, ale zapewne nie izolują tak, jakby były szczelnie ułożone.
Zastanawiam się jeszcze czy ocieplić między krokwiami i nie obić płytami. Na strychu jest turbina od DGP z kominka i idą rury - mniej strat ciepła byłoby.
Mam tak samo. Plyty 10cm klejone do podlogi (klej pianka) plus polaczenia pianowane. Roznica niesamowita
wystrzelone z kultywatora
Zamów kogoś kto nadmucha Ci na strop granulat wełny, celulozę albo wełnę drzewną.
Czysto, szybko i bez mostków.
