Polonez roverowski
Skrzynia tam jest z Rovera ? :>
Jesli tak to z jakiego ?
> Skrzynia tam jest z Rovera ? :Jesli tak to z jakiego ?
Polonezowska
> Polonezowska
> Skrzynia, wał i most jest od poldka.
Tylko most z jakimś innym przełożeniem jeśli dobrze pomnę...
to spróbuj założyć tą skrzynie do zwykłego polda
a most ma przełożenie takie jak kombi poldek i prawdopodobnie truck.
skrzynia jest inna niz w polonezie
wału nie oglądałem ani nie szukałem info więc nie wiem
Jeśli już to IMO różni się tylko pochwą, coby podeszła pod silnik, ale bebech jest ten sam...
M in z tego powodu tak chętnie wysypują się skrzynie pod tym silnikiem - za dużo pałera :-D
nie byłbym taki pewien ...
znajdź fotosa "zwykłej" skrzyni a ja skocze zrobic fotke skrzyni od "rowera"
aaaa pozatym to wysypuja sie mosty ...a że skrzynie .. nie słyszałem 270751858-jezyk.gif
Zamiennie montowali skrzynię z trucka, bo te "oryginalnie" montowane zaczynały wyć...auto traciło trochę na przyspieszeniu ale było mocniejsze...
> mocniejsze...
> Pozdrawiam
:-D
W traczku są te same skrzynie, co w osobówce.
Inne są mosty - w sensie inne przełożenie i (ponoć) bardziej wytrzymałe, choć praktyka tego nie potwierdza...
> "rowera"
skrzynia jest polonezowska tylko ma inną obudowę sprzęgła i inne przełożenia...
> :-D
skrzynie nie są takie same bo mają inne przełożenia, mosty również są różne...
> różne...
Konkrety poproszę. Most miał inne przełożenie przekładni głównej - prawda.
> prawda.
jakie konkrety ?? że przełożenia były inne ??
Tak.
ale kurde jesteście leniwi, google twoim przyjacielem...
tak na szybko znalezione, ze strony fso auto club http://www.fsoautoklub.pl/pages/tabela.xls jest to stara tabela zrobiona przez któregoś z chłopaków i nie są tam uwzględnione polonezy plusy, rovery...
Ja rozumiem, że mozna się pomylić, ale upierać się przy bzdurach
i przedstawiać materiał, kóry je obala jest drobnym nieporozumieniem. yikes.gif
Rovery są tam ujęte - jak najbardziej.
