Znów piski w hamulcach
Witam.Mam problem z piszczącymi hamulcami.wymieniłem klocki na nowe i pisczy że hej.jak się lekko naciśnie na pedał hamulca to na chwilkę przestaje.Później znow wraca.Szukałem w archiwum i nie znalazłem nic co by pomogło.HELP sciana.gif
moze po prostu takie klocki ze piszcza wink.gif albo tarcza juz jest wytarta za bardzo ?
stawiam na to, że tarcza na obwodzie i w środku jest zardzewiała. Jak dałeś nowe klocuszki to sa zawsze troche większe szersze od starszych wytartych. A takie właśnie rdzewki jak ocieraja o klocki to piszczą. Moja rada to zdjąć koła i poskrobać brudy na tarczy albo przetoczyć.
Jest sens toczyć tarcze, jak można kupić za nie wielki pieniadze nowe hmm.gif
jak się ma własną tokarke to jest sens, zaoszczędzasz kaske i parę kkm pociągniesz wpysk.gif
> hm
> kkm pociągniesz
Ale ile osób ma własna tokarke
> hm
> kkm pociągniesz
Ja sobieradzę bez tokarki, podnosze autko z obu stron wykrecam kółeczka, odpalam autko wrzucam bieg, przykladam pilnik do tarczy i ja elegancko szlifuje. Super sposób zwłaszcza do wyrównania progu na tarczach
pzdr
Odkręć koła i zbij delikatnie młoteczkiem tą rdzę co na rancie tarczy się zrobiła. Co do przetaczania tarcz to widziałem kiedyś patent gościa który postawił autko na kołkach, zdjął koła włączył silnik, wrzucił 1 bieg i przykładał do tarcz pilnik zcierając wystające krawędzie tarczy wink.gif
Ale tobie może chodzi o to ze piszczą podczas jazdy, a nie podczas hamowania?
Jak podczas jazdy to zdejmij koła, wyciągnij klocki i wyczyść z nagaru gniazda w których osadzone są klocki. Przeczyść też te części klocków które umieszczone są w tych gniazdach i przesmaruj te elementy pastą lub smarem miedziowym. Powinno pomóc - pamiętaj by na powierzchnię tarcia klocka i tarczy nie ciapnąć smarem bo możesz się ździwić podczas hamowania.
Ja mam ponad 100 kkm za plecami i jeszcze oryginalne tarcze, przy wymianie klocków zawsze stosuję tą procedurkę z pastą miedziową i nic nie piska.
> Tarcze można założyć od poldolota, a ta kosztuje około 30 pln
ale że jak? do polda i Uno są takie same? wydaje mi sie że do polda powinny być mocniejsze większe bo autko cięższe.
> 30zł to chyba rzemiosło
poldek,pf 125,seat ibiza,zastawa1100,ritmo i uno mają te same tarcze hamulcowe. Cena 30 zł za sztukę jest ceną za część oryginalną do poloneza w sklepie.
> poloneza w sklepie.
czyli w sklepie z Fiatami dam więcej kasy za te same tarcze niż w sklepie z poldkami?
> sklepie z poldkami?
tak, moze tak byc
Qrcze bardzo to dziwne, ja mam identyczny objaw !! Tylko z tą różnicą, że mam nowe klocki i tarcze. piszczy piszczy piszczy ... confused.gif
może być jeszcze taki mały myk, że poprostu prowadnice w których siedzi klocek są za ciasne. Też tak kiedyś mialem że już nic nie pomagało to spiłowałem po 1,5mm każdy klocek z obu strin i chodziły lepiej. Ale tylko o połowe mniej piszczało. Z czasem przestało, czyli porostu jak już nic nie pomaga, to tylko TTTM.
zlosnik.gif TTTM ??
> hm
> kkm pociągniesz
Tylko sprobuj zdjac stare tarcze bez ich zniszczenia. Ja musialem swoje pociac diaksem aby zeszly.
Jakie rzemioslo. Ja ostatnio kupowalem tarcze Brembo za 59 zł (cena za 2 sztuki).
mnie tez piszczy... oslabiony.gif ale jak jade ponad 100.. zeby.GIF nie wiem jaka jest tego przyczyna a klockó nie mam nowych smile.gif juz pare tys maja przejechane smile.gif
u mnie to piszczenie jest dziwne, zależy od tego jak jest kierownica. są momenty, że wystarczy by lekko przekręcić kierownicę i przestaje piszczeć ... ale to napewno hamulce, bo jak piszczy i wcisne pedał hamulca to jest cisza !! frown.gif
Ja też tak miałem, ale układ hamulcowy jest po kompletnym przeglądzie - remnocie. Tarcze przetoczone, ktocli zeszlifowane (bo były rowki od tarczy), przewody odpowietrzone, wogóle wszystko odsyfione. Ale dalej nei jest całkiem tak jak powinno być.
Podejrzewany z kolegą że może te przewody są zapchane... jak się je przetyka, ew ile kosztują nowe ? Można takie znaleźc np na allegro ?
Hmmm... miałem identycznie: jak jechałem prosto piszczało a jak delikutaśnie skreciłem kierą w lewo to cisza. Z czasem samo przestało widocznie coś się wytarło i przestało piszczeć.. wink.gif
W moim piszczało przez 2kkm od zmiany tarcz i bębnów na nowe.
> allegro ?
Miałem ten sam problem, wymieniłem tarcze, klocki itd. i dalej to samo. Radzę wymienić sprężynki mocujące klocki i przewody elastyczne. Cena za przewód 20-25zł, kupowałem w sklepie.
albo jak dam hamulcom ytoche po piz.... to jak zdejme noge z hamulca to zaczynaja popiskiwac... confused.gif
nowe tarcze, nowe klocki, nowy plyn, uklad odpowietrzony, nawet nowe tloki zaciskow - owszem piszczy o wiele mniej niz piszczalo i hamulce przestaly sie blokowac, ale i tak jak sie hamulce rozgrzeja to objaw jest taki jakby klocki puchly i tez popiskuje podczas jazdy w zaleznosci w jakiej pozycji jest kierownica wink.gif
do tego nie wiem jakie mam tarcze i klocki, ale jak hamuje to z reguly pisk jest taki ze hej hehe.gif - wszyscy sie ogladaja wink.gif
wiec chyba poprostu dalej bede katowac moj sprzet grajacy bo widze ze nic na to nie poradze TTTM i koniec wink.gif
Po wymianie w Carmanie (za 80 zł laboga) klocki zaczely mi potwornie piszczec wytrzymalem z 10kkm ale w koncu pojechalem do znajomego magika od wozkow i ten mnie pyta jakiej firmy mam klocki mowie nie mam pojecia jakies w Carmanie mi wlozyli. -To sie nie zastanawiaj kup LUKASY w sklepiku obok (40zlociszy) i sobie zaloz. Kupiłem zalozylem i... cisza smile.gif no tylko czasem pisk opon ale ja wogole nie mam wyczucia w prawej stopie wink.gif i mi piszcza i jak przyspieszam i czasem jak hamuje hehe
u mnie niestety od zmiany tarcz i klocków mineło już dużo dużo frown.gif a czy może to być spowodowane koniecznością wymiany uszczelniaczy ??
hmm a u mnie to jest jeszcze taki motyw ze jak mialem zimowe oponki to nic nie psziczalo zero przez cala zime jak tylko zmienilem na letnie pierwsze 300 m minelo i to samo to zalezne jest od tego jaka felga załozona ?? nie mam pojecia mam takie same obiaway jak wszyscy ale k... na zimowkach tak nie bylo i pytanie OCO CHODZI. Ja juz sie przyzwyczailem to moj Uniak i ma prawo sobie czasem popiszczec 270635636-JUMP2.gif
