Woytec21 Napisano 13 Maja 2006 Udostępnij Napisano 13 Maja 2006 Ano od kilku miesiecy powtarza sie ten sam problem, pierwszy raz pojawil sie jakis rok temu samochod po zapaleniu chodzil na 3 gary i dopiero po okolo minucie (czasem wiecej czasem mniej) odpalal 4. Nie wplywalo to na jazde wcale ale po pewnym czasie (ok 2 tygodniach) auto zaczelo szalec nawet przy normalnej jezdzie tzn jak dodawalem gazu zaczelo prychac i strzelac i musialem bardzo delikatnie gazem operowac. Po odwiedzinach u znajomego mechanika okazalo sie ze jedna swieca byla peknieta. Wymienil swiece i po problemie... tzn tak wtedy myslalem problem pojawil sie znow po 2-3 miesiacach i znow swieca i znow na tym samym garnku... do tego momentu wymienilem juz 4 razy ta swiece. Zawsze jest to samo - peknieta swieca zawsze w tym samym miejscu... Jezdze od poczatku na gazie i auto ma juz przejechane 100.500km nie wiem czy to moze miec wplyw ale pisze o tym. Prosze o jakas sugestie co to moze byc bo ani moj mechanik ani nikt znajomy nie mial takiej sytuacji. Z gory dziekuje za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maras77 Napisano 13 Maja 2006 Udostępnij Napisano 13 Maja 2006 Na początek niech mechanik wkręci świecę kluczem dynamometrycznym zgodnie z instrukcją samochodu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Woytec21 Napisano 13 Maja 2006 Autor Udostępnij Napisano 13 Maja 2006 > Na początek niech mechanik wkręci świecę kluczem dynamometrycznym > zgodnie z instrukcją samochodu. wybacz ale to nie o to chodzi... wykrecane sa zawsze wszystkie wiec chyba nie powiesz mi ze to taki zbieg okolicznosci... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maras77 Napisano 13 Maja 2006 Udostępnij Napisano 13 Maja 2006 > wybacz ale to nie o to chodzi... > wykrecane sa zawsze wszystkie wiec chyba nie powiesz mi ze to taki > zbieg okolicznosci... Ja po wykręceniu też mam pęknięte świece, ale pękają przy wykręcaniu. I wynika to z tego, że je za mocno wkręciłem. A od czegoś trzeba zacząć. Zmień świece na innej firmy i wkręć je zgodnie z instrukcją, czyli kluczem dynamometrycznym. Jeśli znów pękną, to masz wykluczone dwie przyczyny, czyli zła jakość świecy i złe wkręcenie. I zwróć uwagę, że prawdopodobieństwo, że 2 razy świeca pęknie na jednym cylindrze, to jest 1/4, więc spore i to że pękły na tym samym cylindrze to może być zbieg okoliczności. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomala Napisano 13 Maja 2006 Udostępnij Napisano 13 Maja 2006 Quote: Ja po wykręceniu też mam pęknięte świece, ale pękają przy wykręcaniu. I wynika to z tego, że je za mocno wkręciłem. to sprawdź klucz do świec bo u mnie okazało się że nowy klucz jest minimalnie za krótki i przy dociąganiu pękały porcelanki... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bogaczpawel Napisano 13 Maja 2006 Udostępnij Napisano 13 Maja 2006 witaj!! Spójż na układ zapłonowy- kable WN itd. Nie mówie, że to ich wina, ale np w technice izolacyjnej wskutek wyładowań różnego typu pękają izolatory (np w liniach elektroenergetycznych). Materiał świecy i napięcia są podobne, więc tak mi się skojarzyło. Proponuje też zakup porządnych świec ze sprawdzonego źródła. PS a może już zboczenie zawodowe?? sam niewiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pepcio Napisano 14 Maja 2006 Udostępnij Napisano 14 Maja 2006 > witaj!! > Spójż na układ zapłonowy- kable WN itd. Nie mówie, że to ich wina, > ale np w technice izolacyjnej wskutek wyładowań różnego typu > pękają izolatory (np w liniach elektroenergetycznych). Materiał > świecy i napięcia są podobne, więc tak mi się skojarzyło. > Proponuje też zakup porządnych świec ze sprawdzonego źródła. > PS a może już zboczenie zawodowe?? sam niewiem Ma to sens - ale zboczeniem bym tego nie nazywał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
