Słabowite hamulce w Xsarze
wshk
Coś mi się powoli dzieje z hamulcami. Albo mi się tylko wydaje, że kiedyś było lepiej ;)
Sprawa wygląda tak: przy normalnym hamowaniu np. podczas dojeżdżania do świateł nie wciskam pedału mocno, bo i po co? Ale przy tym mam wrażenie, że z każdym metrem samochód hamuje coraz słabiej, przy końcu już ostatkiem sił. Spokojnie wyhamuje, ale to nie to co powinno być.
Za to po kopnięciu pedału hamulca z całej siły hamuje jak szatan (powiedzmy ;) ), mam wrażenie, że wciąga mi pedał w podłogę. I takie silne, hamowanie utrzymuje się jeszcze powiedzmy przez pół minuty-minutę gdy naciskam pedał lekko.
Klocki nowe (tylko rok) tarcze są:hehe:(wszystkie cztery)
Ki czort?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Ki czort?
A ta xsara to z którego roku i z jakim silnikiem?
Dnia 5.03.2017 o 21:39, szyman napisał:
pedał "puchnie" robi się twardy
Rzeczony pedał nie jest twardy. Jak już to przy delikatnym hamowaniu twardszy niż przy brutalnym. Ale chyba w granicach normy albo noga się przyzwyczaiła.
Ale z tym podciśnieniem to chyba sensowny trop :)
4 godziny temu, szyman napisał:
zmierz podciśnienie powinno być rzędu -2 bar po wciśnięciu ham. spadnie ale pompa vacum powinna szybko wyrównać do okolic -2 bar
Zmierzyć jak zmierzyć.. Ale gdzie się wpiąć?
Jesteś pewny tych minus 2 bar? Wiesz z tego co się orientuję to na ziemi można osiągnąć coś koło -1bar w stosunku do ciśnienia atmosferycznego i to jest próżnia.
2 minuty temu, szyman napisał:
takie wskazania pokazywał manometr.
A pomiar był przeprowadzany w komorze hiperbarycznej.
No to przeanalizujmy tak na szybko. Ciśnienie manometrami wakuometrami mierzymy w stosunku do ciśnienia atmosferycznego . Jeżeli ciśnienie atmosferyczne na poziomie morza ma coś koło 1bar  a próżnia to 0 to to jak chcesz osiągnąć podciśnienie rzędu 1bar poniżej próżni.:hmm:
Coś mi się widzi ,że tam było -0,2 bara.
:hmm: stoi na warsztacie 307 w hdi aż sprawdzę. Ale wskazówka na manometrze leci do -30psi a w kilkunastu autach mierzyłem . muszę z ciekawości poszukać danych pomp vakum jakie dają podciśnienie
Nie wiem co ty masz za wakuometr ale ja nie widziałem ze skalą poniżej -1bar. A sprawne pompy podciśnienia dają ok -0,9bar.
Chyba -1 bar to max, co da się na ziemi uzyskać.
Inaczej musialo by być ciśnienie ujemne.
  • Dodaj nową pozycję...
