50% rzepaku w napedzie:)))
Próbował ktoś może jesdzic na czyms takim w naszych padakach-klekotach? Osobiscie znam ludzi ktorzy jezdza na czyms takiem np golfem TDi shocked.gif Co o tym sadzicie?
bo Ursus i TDi to mniej więcej taki sam shit więc na frytkach może jeździć - Golfina szybko się rozpadnie i będzie jednego mniej Ja bym lał 100 % do wszyskich kiblowozów i. Ostatnio pokazywali stary odcinek Top Gear gdzie Rover jeździł na krówim gównie - i to jest odpowiednie paliwo dla Gównowozów (VW dla jasności)
> rzepak i lpg psuje silnik
Benzyna Pb95 sprzedawana na polskich stacjach wyrządza więcej szkody dla silnika niż LPG.
gaz też nie jest najlepszy na stacjach... zamiast 50% propanu i 50% butanu dają inne proporcje :/
Przypominam że benzyna nie strzela w kolektor i nie rozwala wkładu filtra powietrza zlosnik.gif
> filtra powietrza
klapomixery są...
> klapomixery są...
fakt ale nie wiele dają czasami...
sprawdziłem na własnej skórze i jestem zachwycony...
dla konsereów montuje się sekwenta...
Wracamy do tematu Panowie:) Piszcie co sadzicie inaczej bedziecie mieli TD-ka na sumieniu:)
stare diesle , zwłaszcza z wtryskiem posrednim wszystko przepalą , ale do swojego bym czegoś takiego nie wlał
Mam kilku kumpli, którzy leją. Jeden do BMW 525, drugi do Fabi, trzeci do Mondeo. Jeszcze jeżdżą i nie mają problemu, tylko z tego co wiem, leją 1:3, czyli mniej niż piszesz.
moj znajomy do golfa II leje i jezdzi
tylko troszke frytkami zapodaje i człowiek całyczas głodny jedzie:)
mercedes beczka spali nawet 100% rzepak smile.gif, nawet na wodzie pojedzie:)
osobiscie: jestem przeciwnikiem gazu a jeszcze bardziej rzepaku smile.gif
mój braciszek miał takie cos w AR 145 1.6 - jak jebło to wywaliło mu całą osłonę fyltra + odszkałciło maskę od wewen ątrz- fajnie było
Jeszcze jeżdżą
no właśnie jeszcze - trzeba to podkreślić
> było
na pewno miówimy o klapomixerze?
chyba tak - dziurka w obudowie filtra z klapką jak w amerykanckych truckach - mówiąc szczerze ale możerobie z siebie łosia bo z gazem to mam do czynienia w chałupiew kuchnii zlosnik.gif od 6 lat.
1:3 jest OK
mniej pali jakieś 6,5 w mieście
deptam ostro
jest spoko polecam
nie ma k...... takiej możliwości żebym ten shit wlał no może 1:50 - kukurydza jest dobra ale w puszce "Bonduelle"
> gazem to mam do czynienia w chałupiew kuchnii od 6 lat.
no to nie mówimy o klapomixerach...
mixer ma wbudowaną klape i zawór w obudowie więc filtr i przeplywka są chronione... skutecznie...
i co nie wali ??? - nie wierzę. Jak już bym udpadł tak nisko że musiałbym zamiatać benzynogazowcem to szanowny Panie tylko wtrysk
> wtrysk
a co ty mi mówisz o wierze...
jest jak mówie i basta...
Widze ze znowu koledzy urzadzili sobei wlasny post na miim poscie:)
gdybyś uzył goglarki to rozeznał bys sie w temacie...
a tak to przynajmniej pogadac jest o czym...
yrza kurna podymić bo nudno cool.gif a i tak amerykańscy naukowcy stwierdzili że gaz w samochodzie to .... lipa a rzepak i kukurydza to podobno przyszłość pożyjem zobaczym zlosnik.gif
Na samym rzepaku mozna jezdzic bez problemu klekoatami z pompą. Tylko trzeba go podgrzac, zanim do pompy dojdzie. Jezeli chodzi o common raile, to sa duzo bardziej wrazliwe na paliwo anizeli starsze diesle.
Raczej PB niszczy budzet rodzinny :/
> Od kiedy LPG niszczy silnik ?
Zle zalozona instalacja lpg niszczy silnik, a dokladnie zbyt uboga mieszanka, i to tylko u tych ktorzy chca, zeby samochod palil tyle gazu co benzyny. Sami sobie winni. Ja nie narzekam, 180 tysiecy na lpg, przy zmianie uszczelki glowica nienaruszona, tuleje tak samo.
a, pompka paliwa mi sie zatarla i dwa wtryski padly... ot zniszczenia
Sprawa podobnie ma sie z rzepakiem, oszczedzajacy, nie beda podgrzewac oleju roslinnego. Dlugo nie trzeba bedzie czekac na zajechane koncowki.. itd.. itd..
> starsze diesle.
Rozumiem ze TD100 ma wlasnie pompe:) Pewnie ze lepiej podgrzac ale trzeba wtedy zastosowac jakas dodatkowa instalacje... Zastanawia mnie czy mieszanka 50% nie uszkodzi pompy czy wtryskow albo innych elmentow silnika??? Bo wtedy gra nie warta swieczki:)
Panowie, widziałem że jacyś ambitni kolesie ugazowali nawet Mazdę RX7 w naszym kraju więc co tam się jakimś dieselkiem stresować.
ja widziałem oficjalnie stuningowanego porszaka z silnikiem na erdgas...
ja w Holandii widziałem jak koleś ładował LPG do 500 SEL a w Wawie na BP facet tłoczył 110l do Jaga XJ ale hardcore to Alfa 156 2.5 V6.
