Niespodzianki Toyoty
Corolla rocznik 2017 ma możliwość wprowadzenia do systemu tylko jednego kompletu czujników ciśnienia w oponach. Przy zmianie kół na zimowe panowie wykasowali letnie i wprogramowali zimowe, szkoda tylko, że słowem o tym nie wspomnieli. Teraz po przykręceniu kół letnich znów muszę wykasować zimowe i wprowadzić letnie. Możliwośc zaprogramowania 8 czujników ma avensis, auris, ale corolla nie. Usługa banalna, ale winszują sobie 100zł. Znajomy serwis oponiarski programujący czujniki poległ, bo oprogramowanie zbyt nowe.
Jak by panowie z ASO sprzedając mi koła zimowe wspomnieli o tej drobnej niedoskonałości to olał bym ten unijny wynalazek za 800zł i jeździł zimą z zapaloną kontrolką.
Mogę oczywiście jechać do aso na zamianę kół i przeprogramowanie jest w cenie, ale nie po to kupiłem drugi komplet, żebym musiał płacić za zmianę.
Coś czuję, że jesienią w miejsce czujników w zimówkach pójdą zwykłe wentyle, a czujniki na allegro.
Trzeba bylo wrzucic opony caloroczne I zapomniec o problemie ;)
W Astrze J jest dokladnie tak samo rozwiazane :no:
Jak bym wiedział ... to bym wiedział.
Z salonu wyjechała na letnich, zimowe się przydają bo w ferie w góry jeżdżę, ale jak bym wiedział to olał bym czujniki w zimówkach i kontrolke zakleił. A tak wywaliłem 8 stów psu w d...
Zdenerwowałem się zwyczajnie, nie lubie być ładowany od tyłu.
A nie da sie kupic tego programatora na Aliexpress za pare groszy?
Popatrz na forum Toyoty, bo do Opla ludzie kupuja po ok 150PLN I dziala bez problemu :ok:
a w Beetlu wciskałem guziczek w schowku i wszystko się robiło samo... ;)
Guzik to jest do kalibracji. W avenie jest 8 czujników zaprogramowanych i zmieniasz lato zima. U mnie dziady miejsce na jeden komplet zrobili.
A nie można kupić zamienników i "sklonować" te zaprogramowane w aucie? A dodatkowe spieniężyć na Allegro?
Wiem, ze teraz to trochę spóźniony pomysł, ale przynajmniej TPMS będzie działał cały rok.
Też to rozwiązanie rozważałem. Tylko cenowo wychodzi skórka za wyprawkę.
Pojade do ASO niech wgrają letnie, a do jesieni coś wykombinuję. Albo wywale oryginały i wstawie sklonowane uniwersalne, albo zimą będę jeździł z kontrolką.
Tak czy inaczej przy każdej wymianie kół stówki za programowanie płacił nie będę.
Niespodzianek ciąg dalszy.
Okazuje się, że do kompa w corolli można jednak wgrać dwa komplety czujników i oba mam wgrane. Żeby przełączyć z "letnich" na "zimowe" wystarczy włączyć zapłon i trzy razy nacisnąć przycisk do kalibracji.
Szkoda, że pani w serwisie Bielany tego nie wiedziała, oszczędziło by mi to wizyty w aso.
Czyli jednak gittarra z tą Toyotą ;]
Serwis to inna bajka i ich wiedza lub raczej jej brak.
Gitara gitara, jest jak powinno być. A serwis, no cóż to tylko serwis, jest nie po to by naprawiać tylko żeby brać pieniądze i wstawiać pieczątki do gwarancji.
toyki się nie psują to nie dziwne że nie wiedzieli o co chodzi :)
Tylko, że to nie kwestia psucia a zwykłej obsługi. programowali i nie pamiętali, że oba komplety są w kompie. Trafiłem na panią co zorientowana była średnio, mimo że tam kogoś obok pytała.
