Trawnik na podłożu gliniastym
Zabieram się za założenie trawnika. Niestety podłoże mam gliniaste. Plan jest taki:
1. Spryskać wszystko Rundupem.
2. Po odczekaniu 3-4 tygodni, aż padną wszystkie chwasty nawieźć piasku i wymieszać z glina glebogryzarką.
Pytanie jaki piasek się stosuje (rzeczny? czarny, żółty?) a może to bez znaczenia? Ile tego piasku wysypać? Czy wałować po tym zabiegu?
3. Na to warstwa czarnoziemu 5-10 cm, wałowanie, grabienie, wałowanie, wysiew trawy.
Proszę osoby obeznane w temacie o uwagi, sugestie.
Duży masz ten trawnik do założenia?
Krawiec
Około 500m^2
To, że masz glinę to w sumie dobrze. Ja mam piasek, to wszystkie firmy od ogródków doradzały wymianę gruntu lub zastosować podsypkę z gliny.
Sposobów jest wiele, można spryskać, odczekać a potem wymieszać z czarnoziemem. Można wywieść warstwę wierzchnią i nawieść nową (ja tak robiłem).
Wałowanie jest wskazane dla wyrównania.
Przemyśl kwestię podlewania i siatki od kretów.
Ale ta glina to nie było kiedyś pole uprawne?
U mnie rosły chwasty, ale wcześniej było pole, więc po uprawieniu zastała zasiana trawa w tej glebie, jaka była.
Znów z przodu domu był robiony chodnik i podjazd i sporo gliny z głębszej warstwy zostało przerzuconej na wierzch.
Więc przywiozłem kilka wywrotek ziemi i dopiero siałem trawę.
Z tego co się naczytałem to glina dla trawy nie do końca jest dobra dlatego trzeba mieszać z piaskiem, żeby ją trochę "rozluźnić".
Wywożenie nie wchodzi w grę ze względów finansowych, podobnie instalacja nawadniająca. Pewnie, że chciałoby się, ale mam inne wydatki. Kretów brak, myślę że za twarda gleba dla nich.
Tak kiedyś było to pole uprawne. Sąsiedzi posadzili trawę na tej glebie i ich trawnik nie jest za szałowy..
Nawiózłbym na wierzch 5-10cm. czarnoziemu i zasiał trawę. Byłoby o tyle komfortowo, że nie trzeba by prawie w ogóle podlewać.
Tylko odkwaszać co sezon.
Jak to odkwasić nie bawiąc się w rolnika?
2 minuty temu, rwIcIk napisał:
Wapno rozsiewać :)
No właśnie ponoć by odkwasić wapnem, należałoby paletę tegoż rozrzucić. Trochę słabo się to kalkuluje.
Zależy od preparatu, ale np. jedni podają 7,5 kg na 100 m2, a inni 1-2 kg na 10 m2 ;]
Najpierw trzeba by zbadać kwaśność gleby i na kilka tygodni przed zasianiem trawy dać wapno i wymieszać z glebą.
No ja widzę, że nawet i 6kg/10m² czasem trzeba dać, jak gleba kwaśna i gliniasta. Inna sprawa, że po wyrośnięciu trawy już chyba po ptokach?
Takie duże dawki to pewnie przed założeniem trawnika, kilka tygodni przed zasianiem trawy.
Piszą, że trawnik można wapnować na przedwiośniu, gdy jeszcze trwa nie rozpocznie wegetacji.
W tym roku to już chyba za późno :hmm:
Też tak chciałem ale firmy od ogrodów doradzały, że to za późno. Najlepiej przed zimą posypać, żeby się przegryzło.
Sama glina oczywiście nie może być, przemieszaj z czarnoziemem i tyle.
U mnie kretów nie było jak nie było ogródka, pojawiły się rośliny, pojawiły się i krety.
