Parownik w poprzek auta...
Witam, od niedawna stalem sie posiadaczem Fiata Bravo 1.4 z LPG Lovato, z parownikiem zamontowanym w poprzek auta, slyszalem , ze to zle rozwiazanie i moga byc problemy.
U mnie jak narazie nie widze niepokojacych rzeczy ( auto nie gasnie ) Co moze powodowac tak zamontowany parownik? Czy moze pogorszyc dynamike jazdy? Bo szczerze mowiac autko mam od niedawna i nie wiem za bardzo czego mam sie po nim spodziewac.
Z gory dziekuje za pomoc!
> Pozdrawiam!
Moim zdaniem w poprzek jest lepiej, bo zakłócenia są tylko na zakrętach. Jak jest wzdłuż, to siły bezwładności działają przy ruszaniu i hamowaniu. A wiadomo, że skręca się rzadziej niż hamuje i gazuje...
> hamuje i gazuje...
Nie wiem jak sie powinno pisac o polozeniu parownika, ale dla mnie w poprzek to tak, ze patrzac od przodu przy otwartej masce moge sobie odczytac napis Lovato na parowniku smile.gif i widze, ze parownik jest okragly smile.gif
> sobie odczytac napis Lovato na parowniku i widze, ze parownik
> jest okragly
Wzdłuż - oś parownika jest na kierunek przód tył, w poprzek - oś parownika na prawo lewo - tak jest dla mnie wink.gif
Generalnie mi gaśnie silnik przy skręcie w prawo na luzie.
Lepiej jak płaszczyzna membran jest równolegla do kierunku jazdy (na wprost).
PZDR
> wprost).
> PZDR
Ale wtedy może gasnąć przy hamowaniu.
przeciez sa parowniki ktore mozna montowac wzdloz i w poprzek w komorze silnika
> komorze silnika
Wszystko można, ale zawsze jakaś siła bezwładności będzie działać na mębranę. A to jak bardzo to wpływa na mieszankę zależy też od regulacji i napięcia sprężyn.
Dlatego chyba sie zdecyduje na ta modyfikacje szybko, bo mam wrazenie, ze przy przyspieszaniu cos troche spowalnia autko frown.gif
Najpierw sprawdz, czy przy przyśpieszaniu działa taka siła, która zamyka dopływ gazu, czy nie odwrotnie.
Też mam w poprzek, przy zmianie reduktora mówiłem żeby mi zmienili na równoległe, ale nie wiem, czy z lenistwa czy rzeczywiście tak jest - gaziarz powiedział, że przy nowych reduktorach nie ma to większego wpływu.
U mnie jednak obserwuje takie zjawisko:
po wyrzuceniu na luz obroty mam ok 1000-950, jak przyhamuje mocniej to spadają nawet do 700 - ale czy to wina reduktora niewiem.gif bo ogólnie czasem obroty mi wariują (przez krokowy).
Najlepiej było by zrobić testy z podpiętym kompem i sprawdzić co się dzieje z mieszanką.
Pozdr
Ustaw na płasko i po sprawie.
Tyle, że może mulić, przy szybkich zjazdach z górki rotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gif
W takiej konfiguracji NIE. Tylko przy jednym z zakrętów (L lub P w zależności którą stroną jest ustawiony).
PZDR
Sam juz nie wiem Panowie, zmieniac czy zostawic?
Jak ci nie gaśnie i nie przeszkadza to zostaw, ale jeśli spać nie możesz z tego powodu, to zmieniaj i opisz różnicę wink.gif
Sprawdź na żywca skład mieszanki voltomierzem za 15 zł.
Genialne niby genialne naprawdę, Teoretycznie czemu nie, a w praktyce? Tak nie montują bo byc może brak miejsca na takie ustawiania, i nie wiem czy używane obecnie reduktory można ustawić skład mieszanki z uwzgl. siły ciążenia.
> hamuje i gazuje...
No nie bylbym tego taki pewien. To chyba zalezy od stylu jazdy i od tego czy jezdzi sie po poludniu polski czy po pozostalej czesci.
Można - siła ciążenia dodaje się do siły sprężyny w takim wypadku.
Zmienie, przynajmniej bedzie jak w wiekszosci aut smile.gif Napewno nie zaszkodzi.
> praktyce?
W praktyce dwa reduktory - jeden równolegle, drugi prostopadle
Cztery - każdy kompensuje siły przeciwnie do innych , hehehe
Najlepszy byłby taki, co ma dużą, cienką i lekką membranę i silną sprężynę - bardziej działa na niego podciśnienie, mniej bezwładnosć.
